Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Контроллеры Plum
    Доброго времени суток!
    Предлагаю в этой теме, делится опытом использования котлов с управлением Plum.
    Хотелось бы обсудить нюансы настройки контроллеров, плюсы и минусы. Так же к этой теме можно отнести дополнительные модули типо EcoSter. На данный момент известны контроллеры:
    EcoMax 800P, 850P, 860P, 920P, 910R
    Широкое применение получили:
    EcoMax 350P/R, 800R
    А также "Touch" версии с сенсорным экраном:
    EcoMax 800P/R, 850P/R, 860P, 920P, 910R
    Если выше перечисленные модели, уже не однократно обсуждались на просторах форума, то новинка 2017 года, а конкретно EcoMax 892, на мой взгляд заслуживает особого внимания.
    Из неофициальных источников известно что Поляки научили свою последнюю модель "892" автоматически регулировать подачу топлива в зависимости от условий горения.
    Очень интересно услышать отзывы реальных пользователей.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тема могла бы быть интересной. Но перефразируя известную поговорку.., как говорить о вкусе устриц если их никогда не пробовал? Пощупать бы эти девайсы живьём...-(
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этот контроллер, совместная разработка Plum&PellasX, может использоваться исключительно с горелкой pellasX Revo. На мой взгляд, важной особенностью является возможность управления двумя вентиляторами, на входе (вентилятор в горелке) и на выходе котла (дымососом) одновременно.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Классное сообщение! И контроллеры наверное классные. Но вот бы кто здесь их представлял и оказывал сервис... Без оного в РФ этому контроллеру приходится очень тяжко (вернее его эксплуатанту).
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А в чем тяжесть то эксплуатации данного контроллера.?(наверное в том, что его все копируют) и полностью открытая сервисная строка для пользователя. :)]:super:
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может чуть подробнее расскажите, чего именно не устраивает?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Tech и Plum - две разные компании, хотя и одной страны.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Тема интересная и может быть очень полезной для владельцев оборудования под управлением контроллеров Plum. И как одному из таких владельцев и тому, кто эту тему открыл, Вам и нужно начать с описания тех практических плюсов, которые Вы уже оценили. Нюансы настройки, сложности в освоении, расшифровка терминов и т. д. Про минусы тоже не мешало бы упомянуть.
    Наверное, Вы уже сталкивались с проблемными случаями при эксплуатации оборудования с контроллерами Plum, если так пишете? Расскажите, пожалуйста, какие конкретно неполадки возникали у владельцев такого оборудования?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Китурами, Кситал, Zont H1, Zont L1000, Platinum Bio, ну и напоследок мой Костршева Фуззи Логик. Пионер в применении ЛЗ и режима Фуззи Логик. Все это контроллеры или устройства для контроля, прошедшие через мои руки.
    А в Plume не устраивают меня чисто технические моменты. Нет смысла о них писать. Они интересны только мне, как испытателю горелок. Обычному пользователю эти фишки по барабану.
  10. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Пока точно могу два минуса отметить:
    1. Чтобы обновить модуль надо потратиться на спецмодуль эколинк. без него никак. или сервис, которого почти нигде нет.
    2. редко, но бывает- вырубают сайт управления econet24.com, но предупреждают об этом.
    Поэтому я заранее проверяю показатели (в частности загрузку бункера).
    3. Чтобы подсоединить новый датчик или насос надо разбирать всю панель, и как следствие все вырубать и останавливать. то есть плаг энд плея нет. НО учитывая, что делается это несколько раз за все время службы может и не минус, а скорее пожелание.
    Самый жирный минус- лично на моем одна кнопка крутился- ну реально неудобно!
    если брать, то хотя бы с кнопкой назад. А знал бы, так брал экотач чтоб пальцем управлять.
    В комнату точно буду брать тач.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отвечаю. Не способностью этих контроллеров устанавливать любой, нужный мне, режим мощности.
    Нет гибкой настройки вентиляторов на разных мощностях. Как это сделано в контроллере моего котла.
    Закрытые производителем настройки режима фуззи логик. Что для меня вообще нонсенс.
    И, наконец, главное, что ожидаю от нужного мне контроллера - умение работать с настройками ПВ и ВВ. И не только с помощью вентиляторов. но и заслонок. Потому как диапазон настройки по воздуху, только с помощью вентиляторов, очень ограничен снизу, когда в дело вступает собственная тяга трубы. А потом и сверху, если перед этим подача воздуха снизу была ограничена с помощью заслонки.
    На постсоветском пространстве есть только один пример использования подобного решения в пеллетном котле - это пеллетник украинского производителя из гор. Сумы.
    А разные интернет-фишечки, конечно, интересны, но для меня они на втором плане. Это не те моменты, из-за которых я решусь сменить контроллер моего котла на новый.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan, ув. А. Р., 892 й может управлять двумя вентиляторами, один из которых на выходе (дымосос). То есть, подходит для нового поколения котлов.
    В одной из горелок, точно, есть механическая регулировка ВВ (при мощностях 26 и более кВт).
    Подскажите, пожалуйста, если настроить соотношение ПВ и ВВ при номинальной мощности, например, при минимальной потребуется другое соотношение? Или достаточно один раз отрегулировать?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Смешались кони, люди..." Удалёнка у ОМ есть и давно. Да и из перечисленной "мелочи" есть половина. Всё таки пишите точнее.
    Это как?
    А здесь уже заметны ранние симтомы обиды от неразделённой любви;). Это чувство недостойно технаря:). Можно мы будем любить то, что нам любится без нотаций со стороны? Рад за вас, новое всегда интересно, но это не значит, что вы теперь король песочницы:aga:. Проявления технического фанатизма нужно давить в зародыше:cool:. Интересна голая информация, а её пока не много. Много эммоций. Надеюсь пройдёт:hello:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, разные. Поэтому и не надо осуждать того или иного за другой, но осознанный, выбор. Для этого, как сказал @Павел К., нужна информация.
    Кстати, а есть ли у плюма так называемое "инженерное меню"?
    Интуиция подсказывает, что оно есть. Это удовлетворило бы желания любых продвинутых пользователей и испытателей.
  15. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Обезательно соберусь с мыслями и сделаю отчет, как раз отопительный сезон закончился и сейчас гоняю котел только на бойлер ГВС. Я это к тому что полная картина за год перед глазами.
