Устройство крыльца
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем sotik, 17.08.09.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Добрый день, интересует устройство бетонного крыльца
    в частности насколько глубоко его заглублять? и обязательно ли его делать весь бетонным?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Я лично собираюсь с крыльцом решать так - при помощи бура ТИСЭ залью несколько столбов (в глубину 150-180 см.), потом соединю их ростверком, создав таким образом каркас под открытую веранду и лестницу. К фундаменту дома плотно стыковать сию конструкцию не буду.
  3. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    У меня фундамент лента МЗФ, стены из КББ
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Либо делать ПГС подсыпку и утеплять вокруг ленты крыльца.. Но со сваями будет надежней.. Единственный вопрос (у меня на объекте кстати возник) конструктор отказался их делать объяснив что типа вокруг фундамента грунт уже "трогали" (обратная засыпка) и он уже не будет держать "сваю" (хотя меня это не смущало, ибо свая "не висячая") и максимум на что соглашался - заглублять мин на 1м ниже подошвы фунд плиты.. Спорить не стал... Он конструктор ему и тумаки "есличё" :)
    p.s. в моем проекте фундаментная плита ниже глубины промерзания. при мелкозаглубленном естественно на сваях крыльцо точно делать не стоит
  5. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Я возле ленты МЗФ бурить точно ни чего не буду, тем более на такую глубину,
    вот сколько сейчас открылось всяких магазинов на первых этажах жилых зданий и крыльцо там отдельные, то что там не бурят это точно!!
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Это дело хозяйское, тем более, что у меня - не МЗФ. И я еще веранду хочу, а не просто крыльцо. Многое от грунта зависит, у меня - песок, так что без подсыпок гравия обойдусь.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    У меня крыльцо просто опирается на грунт (50 см. ПГС) безо всяких заглублений.
    Точно так же лежит самодельный лестничный пролет, одним концом опираясь на крыльцо, вторым - на землю (50 см. ПГС).
    И все.
    Кстати, рекомендую заранее продумать утепление - если ваш цоколь (или фундамент - не важно) будет утепляться ЭППС по внешнему периметру, то открытое крыльцо и лестничный пролет надо либо как-то хитро так же утеплять, либо (что проще) отсечь пенопластовой прослойкой от основного фундамента (цоколя) что бы не создавать огромный мостик холода...
  8. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Я хочу сделать так три ступеньки с одного ряда +наверху площадка1.5х1.5м
    по бокам стальные перила,
    но все это делать из бетона или залить снизу армированную плиту и уложить из блоков лестницу и площадку, а от цоколя стены отгородить прокладкой из рубероида
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Я делал примерно так (на фото не парадная лестница, а выход в сад, но суть точно такая же, парадное такое же, только шире и площадка собственно крыльца больше)
    Кстати, на фото видна та самая пенопластовая линия отсечки мостика холода от открытой веранды
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Интересно. Только как происходит вентиляция подполья открытой веранды? Я наоборот хочу оставить пространство под открытой верандой открытым, чтобы вся сырость быстрее улетучивалась. А сырость и влага под открытой верандой будет.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Для вентиляции у меня по всему периметру цоколя расположены окна примерно 300х500 мм (на фото как раз не видно), надеюсь, что все будет продуваться как следует :)
    Но это именно - веранда. С противоположной стороны дома у меня открытое крыльцо, которое вообще не имеет стен - с одной стороны примыкает к фундаменту тамбура (входа в дом), другой стороной опирается на легкую незаглубленную перегородку. На этой же перегородке лежит и лестничный пролет.
    жаль, фото нет под рукой... Так словами тяжело рассказать :)
    ЗЫ, Вот, нашел фото этой же веранды с другого ракурса - там видно окно :)
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо, вот так понятно!
  13. salli
    salli
    salli
    Здравствуйте, у меня бо-ольшой вопрос.Помогите! Перестраиваем старый дом. Сразу скажу - без проекта, так что головной боли предостаточно. Прошу подсказать неспециалисту, как можно сделать ступеньки крыльца, сейчас залили фундамент, хотим сделать с одной стороны стенку. Крыльцо открытое. Не знаю, понятно ли описала, поставлю фотки. Очень надеюсь на помощь форумчан!
    Фотки на рабочем столе, а в пост не вставляются... SOS!
  14. salli
    salli
    salli
    Поставила фото
  15. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    А почему? Мы вот в раздумье или МЗФ или ТИСЭ, всё идёт к тому, что МЗФ, а крылечко с открытой верандой хотели по ТИСЭ потом пристроить, не ужели надо сразу с фундаментом лить? Может глупый вопрос, не кидайте тапками, я только учусь.:|:
