1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Гидропоника, аэропоника
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем нушрок, 16.03.07.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    :hello:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Очень на DWC смахивет, но протока нет и булькалки не видно.
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Вот и я примкнул к рядам домашних огородников. Базилик и руколу уже освоил. Томатов жду.
    И без химии.
  4. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Здравствуйте. Только осваиваю гидропонику. Живу в частном доме. Собираю установку на трубе методом периодического затопления. Техническую часть изготовить проблем не вижу. Сделать питательный раствор-тут есть вопросы. Если можно простой рецепт из доступных удобрений. И так понимаю замахиваться на овощи с плодами (огурец, томат) по началу не стоит. Обкатать конструкцию на салате, укропе и т. п? Приборы для замера РН и концентрации солей не имею. Хотелось бы (если такое возможно) добиться хоть какого результата, а уж затем принимать решение стоит ли дальше заморачиваться.
  5. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Акварин хвойный 12г и кальциевая селитра 8г на 10 литров при заливке, дальше в 2 раза меньше при доливе. росли помидоры и огурцы .
  6. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Да, рецепт прост. Попробуем. Может не совсем в тему, пробовал ли кто с Китая (Алиэкспесс) фито светодиодные матрицы. 30-50 Ватт. С подключением 220 вольт. В своё время намучался со светодиодами, якобы фито... Ни черта не росло.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для полной светокультуры нужны фулл матрицы от 50w мощности и CXB 3590 в компанию гроу.jpg :|: если очень хотеть урожая-нужно вложится
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Скорее от 200w по потреблению:)
  9. TFD
    TFD
    TFD
    На всякую мелочь типа салатов и в рассадное отделение можно взять обычные 10-12 ваттные светодиодные лампы, снять с них рассеиватели и закрепить их на листе фанеры со вставленными патронами Е27. Для начала более чем достаточно.
    У меня сейчас так рассадник сделан на основе икеевского стеллажа. Размер полки 30*78 см, в каждом отсеке по 10 ламп 11 ватт самых недорогих с холодным светом.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @TFD, А расстояние от ламп до растений?
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    На мой взгляд для любителя - это лучшая система гидропоники, хотя сам я по ряду субъективных причин ее в обозримом будущем использовать не планирую.
    А я бы не только замахнулся бы, но сразу и вдарил бы.
    Даже не сомневайтесь.
    У вас все получится и получится сразу, если не будет грубейших ошибок.
    Теперь конкретно.
    У вас по-началу может быть лишь один камень преткновения. Соотношение времени затопления - времени дренирования.
    По этому вопросу в рускоязычном сегменте интернета масса рекомендаций. Иногда противоречивых.
    Настоятельно рекомендую по-началу прислушиваться к мэтру гидропоники Уильяму Тексье (William Texier)
    Он рекомендует цикл 15/25 минут... Ну, а помере набора опыта можно внестии коррекции, если нужно будет.
    Прошу иметь в виду что дренаж должен быть радикальным, остаток воды на дне во время слива (предлагаю с подстраховкой) не более 1см.
    И - главное. При этом методе растения могут погибнуть в течение максимум 5-8 часов, если не будет работать насос. Например, при отключении электричества. Поэтому наличие источника бесперебойного питания - обязательно.
    От души желаю успехов.
    Надеюсь победоносный отчет будет доведен до жаждущих знаний и всех вам сочувствующих.
    :hello:
  12. TFD
    TFD
    TFD
    От диодов до субстрата 15-17 см получается. Когда растение вырастает до ламп, то у него и корни из стаканчика выходят наружу и оно пересаживается на трубу в следующую установку.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    :hello:Спасибо родным и наилучшим в мире модераторам, что послали из живой темы в мертвую.
    И это понятно. Сначала надо омыться "мертвой водой" а потом уж и живой...
    С присущей мне робостью позволю заметить, что теме десять лет. И за это время в ней ничего путьнего не родилось. Дабы не мешать потенциальному рождению хоть какой-то конкретики в этой, простите, балалайке, позвольте отсюда откланяться и пожелатьвсем всего и вся.
  14. ROMAN2016
    ROMAN2016
    ROMAN2016
    Сравнивал свежие огурцы на гидропонике (в пром. масштабах) и с огорода - с гидропоники вода водой и вкуса нет, все ради масштаба и прибыли. С огорода и запах и вкус и лежат долго в холодильнике, а не тают, как с гидропоники. В гидре проще и лучше цветы растить на продажу.
    В гидре только минеральные удобрения, в биогумусе и витамины и органика. Наверно стоит попробовать растворять жидкий биогумус 1:100 и методом затопления. Остается вопрос состава почвы - например керамзит с мешочком земли (биогумус) в марле.
  15. ROMAN2016
    ROMAN2016
    ROMAN2016
