1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Гидропоника, аэропоника
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем нушрок, 16.03.07.
  1. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Поливать кокос раз в два дня, что может быть сложней.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы не понимаете одного..., когда вы увидите, что форсунка не работает, то можете заново начинать выращивание. Никаких серьезных "бонусов" аэропоника не дает, смысла применять её в большинстве случаев нет, намного важнее автоматизировать и контролировать уровень солей.
  3. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Если внутреннее пространство достаточно велико, например пластиковая бочка, и стоит много форсунок то из за одной забившейся ничего страшного не случиться. Даже если 50% забьётся думаю (надеюсь) ничего не случиться, а дальше замена чистыми по регламенту и чистка забившихся.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Т. е. остальные аргументы вы проигнорировали? Делайте, расскажите нам потом.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А давление он с помощью чего будет делать? Ну в простонародье помпа, а так насос высокого давления
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А что фильтровать то собрались? Весь смысл в том, что бы соли растворить в воде и этот раствор направить на корни растения. Если вы отфильтруете все эти соли, и подадите чистую воду, то в чем тогда смысл?
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы написали - менять помпу, я и спросил - с чего вдруг её придется менять?
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так весь раствор через нее пойдет, соответственно на всех внутренних деталях со временем будут отложения солей
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У помпы проходные сечения больше, там будет долго это накапливаться, можно раз в год снимать-мыть.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А разве современные помпы разбираются? На счет долго не знаю, там режим будет 24 часа в сутки 7 дней в неделю
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не в курсе, предполагаю, что да, но зачем? Можно её снять, накачать спец жидкостями, чтобы растворить все и промыть обильно чистой водой.
  12. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Во первых я очень благодарен вам за аргументы, любые аргументы)
    Во вторых вы сказали что ростишки погибнут в случае засорения форсунки - я привёл пример решения этой проблемы (я реально строю установку и думаю об этом)
    В третьих, "Никаких серьезных "бонусов" аэропоника не дает" - это не аргумент, извините. Давайте подробнее, пожалусто.
  13. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Режим работы помпы 7секунд с перерывом 15минут в среднем, тоесть в сутки она должна работать 11минут
    А насосы на годропонике не забиваются, живут вечно?
  14. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Форсунки аварийно могут забиваться мусором и нерастворившимися кристалами соли, поэтому перед насосом ставися механический фильтр тонкой очистки. От наростов соли существует регламент чистки-замены форсунок.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В каком смысле не аргумент? Вот вы же очень хотите аэропонику...приведите аргументы почему?
    Посмотрите как работают промышленные предприятия и почему они не используют аэропонику.
