1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Гидропоника, аэропоника
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем нушрок, 16.03.07.
  1. нушрок
    нушрок
    нушрок
    Гость
    Здравствуйте господа садоводы. Недавно очень увлекся идеей гидропоники и хочу попробовать вырастить этим методом на подоконнике укроп. Правда, никакой информации по укропу методом гидропоники я не нашел. Сразу хочу сказать, что метод выбрал заливной. Мне показалось довольно удобный метод с точки зрения автоматизации. А вот с субстратом большой вопрос и как следствие время и продолжительность полива. Если кто-нибудь пробовал, поделитесь опытом.
  2. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Я тут тему "Гидропоника" создал, так за неделю ни одного поста! Ну, я её и прихлопнул. А сейчас нас хоть двое стало. Ну и будем тут вдвоём тусоваться, всё-же веселее :).
    Вот, уже ращу этим способом помидоры/огурцы:. Сегодня им будет неделя (с момента посева семян).
    P. S. А удобрение буду пробовать то, что на фотке. В ОБИ за 99 руб. продают, а в Интернете видел его же, но за 240р (https://www.gorshkoff.ru/production/concentrats/hydrokultur/)
  3. нушрок
    нушрок
    нушрок
    Гость
    Почему такие неравномерные всходы и такой вытянутый стебель. Сажали с семечка? Если не ошибаюсь, у вас водяной метод, когда корни опущены в воду? А мне интересен заливной, поскольку можно поставить помпу и таймер. Подход потребуется только два раза в месяц.
    Не могу выбрать субстрат, не хватает информации. Особенно по укропу и петрушке. Огурцы для меня очень круто. А вот укроп - растение неприхотливое. :)
  4. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Просто для начала решил не сильно тратиться, надо сперва попробовать, выбрал самый простой способ.
    Что касается фото: На дальнем плане огурцы, на переднем -- помидоры (тоненькие такие). Почему всходы неравномерные? Сам не понимаю, может не все семена хорошие (сеял семена из пакетиков), может на разные глубины посадил, может ещё что? По поводу роста тоже ответа дать не могу (садовод-то я тоже -- тот ещё :))
    Да мне и не нужно, чтобы ВСЕ взошли. На дачу везти-высаживать их я не собираюсь, буду растить на лоджии (исключительно гидропонным методом), поэтому хватит пары-тройки огурцов и столько же помидоров. А пока они пусть соревнуются за то, чтобы попасть в эти самые тройки "призёров" :).
    Насчёт помпы и таймера: вот здесь можно подсмотреть какие бывают гидропоты: https://www.gorshkoff.ru/production/hydropots/, а вот здесь -- таймеры: http://www.gorshkoff.ru/production/timers/. Для СЕРЬЁЗНОГО занятия гидропоникой понадобится ещё и pH-метр. Их я нашёл здесь: http://www.ecounit.ru/sect_3.html.
    Недавно купил в ОБИ-же подвесное кашпо с боковым доливом за 229р. (см. фото). Вроде, можно приспособить для гидропоники, вот только помпу под это дело найти надо. Там у этого горшка снизу 2 литра раствора может находиться. Вот его-то и надо гонять наверх, образуя капельный полив.
    А субстрат... Минеральная вата, вермикулит и керамзиты всех размеров -- от мала до велика. Да, есть ещё кокосовая стружка. Видел неподалёку от дома в продаже 35р за 100 гр. Для укропа я бы взял самый мелкий керамзит и перемешал бы его с вермикулитом. Можно ещё крупного песка добавить. И -- вперёд и с песней! :).
  5. нушрок
    нушрок
    нушрок
    Гость
    В принципе, действительно можно смешать разные субстраты. Как-то не подумал. Правда есть одно НО, минеральная вата и керамзит (если прокипятить) субстанция почти стерильная, а вот кокосовая ерунда вопрос спорный. Насчет заливного метода сюда http://www.roft.ru/index.php?subaction=showcomments&id=1166737559&archive=&start_from=&ucat=1& очень горжусь этой находкой. многое становится дешевле и проще. Спасибо собрату.
  6. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Во многих местах (Интернета) кокосовое волокно очень рекомендуют. Сам я не стал с ним заморачиваться. Тоже как-то не доверяю. Вата мне понравилась. Сделал уже заказ на сайте http://www.komat.ru/hidroponika/ (это их производства пенопластовая кассета с пробками из мин.ваты на фотографии и удобрение, которое я пока использую, -- тоже их).
    А то, что можно увидеть по вашей ссылке, очень даже можно сделать из горшка, фотки которого я приводил выше. Помпу подыскать такую, чтобы 7см по высоте не превышала. Или, лучше, я хотел бы найти внешнюю помпу. Если где найдёте, дайте наводку, пожалуйста.
    Сам же способ полива мне не понравился. Зачем герметизация нижнего отсека, зачем переливная трубка? Достаточно просто выкачивать раствор из нижнего резервуара и "капать" его вокруг ствола растения. Далее раствор будет стекать вниз, смачивая субстрат и увлажняя корни. Всё, другого ничего не надо.
    И тогда одной помпой можно будет несколько горшков "окучивать".
    А это когда вместо земли используется нейтральный субстрат (керамзит, вермикулит, каменная крошка, минеральная вата и т.п), а питание поступает из специального раствора, в котором сбалансированы все необходимые для роста/цветения/плодоношения (на тот момент) хим. элементы. При выращивании растений таким способом, говорят, практически полностью исчезают болезни и вредители, связанные с землёй, растение не ищет питание в земле, а просто берёт его из раствора, при меньшей корневой системе "ботва" развивается лучше и быстрее. Никаких "тяжёлых" металлов, никаких "нитратов", ничего лишнего растения из раствора не получают, поэтому овощи-фрукты, выращенные таким способом, считаются экологически чистыми. Подробнее можно почитать здесь: http://www.flowersweb.info/hydroponics/hydroponics-2.php и по ссылке на "Комат" (дал чуть выше).
  7. piskora
    piskora
    piskora
  8. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Интересно ВСЁ...
    Но только... "Плата в формате Пи-КАД" и "Расчет питательной смеси для гидропоники" в виде программ (*.exe) настораживают [рядовых серферов -- в виде меня: ну боюсь запустить эти проги]. А ваша фотогалерея у меня ОЧЕНЬ долго грузилась [хотя, Интернет у меня не медленный]. Я знаю, что narod.ru не слишком быстрый провайдер, но не настолько же...
    Кстати, а ЗАЧЕМ такие сложности с платами/компьютерами и т.п.? Вы про хим. анализаторы/дозаторы в своём компе не забыли? :)
    Очень интересно услышать ваши доводы.
  9. piskora
    piskora
    piskora
    Ехе все в RARe. На вирусы проверял (Выкладывать чисто в RAR архиве может у кого и RARа нет под рукой). В архиве таблица Excel. На 'народе' по причине халявы. По загрузке, такой у 'народа' движок. Заниматься строительством сайта нет времени.
    Хим. анализ сложная штука. Дозаторы делаем, как будет все готово, будут фото. Если зайдете с главной страницы, то есть ссылки на форумы где обсуждались таблицы и как с ними работать.
  10. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Да, RARa может и не оказаться. Зато P-CAD у всех и у каждого ОБЯЗАТЕЛЬНО есть :).
    На мой взгляд, подключать компьютер к процессу гидропоники стоит только в том случае, если будет анализироваться состав питательной жидкости, а после анализа -- корректироваться. Если же этого не будет происходить, то вполне достаточно для этого процесса будет разведение готового концентрата, капельный или другой полив, освещение (факультативно)+таймер. Иначе очень всё усложняется, а люди начнут шарахаться от гидропоники, думая, что это что-то, ну ТА-А-А-АКОЕ!..
    С большим интересом просмотрел фотогалерею... Очень интересно!
    Хотелось бы знать: что там у вас за трубы? Как это всё устроено и как работает? Чем качаете "жижу" по прозрачным трубкам? Это всё на квартире, как я понимаю? Сколько же места занимают все эти землянички-редиски-перчики и т.п. (на фотках видно, что у вас там не по одному горшку каждого растения, а -- целая плантация)? Сколько кВт набегает за месяц?
    Вот сколько вопросов :). Но это ещё не все.
    Я хотел бы какой-нибудь микро-насосик найти, но не могу: https://www.forumhouse.ru/threads/2930/#post-33200. Может вы знаете, где можно купить таких малышек?
  11. piskora
    piskora
    piskora
    2 кв.метра площади, 50 посадочных мест, бак 35 литров, закрытая система с принудительным поливом. Трубочки идут внутри трубы для лучшей герметичности. Раствор качает аквариумная помпочка (650 л/ч 90 см). Свет - две металлоголоидные лампы по 70 Ватт. Подогрев опробован, но не используется. Всем управляет плата управления.
    Таймеры использовать можно я согласен, но есть зависимости устройств, которые таймерами сложно реализовать.
  12. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Что-то не верится, что на 2 кв.м. можно столько всего одновременно разместить! Или всё сажается последовательно (по времени)?
    Не могли бы вы сюда схемку всего этого "питомника" скинуть? Просто схематичный рисунок. Из фотографий не всё понятно.
    А плата уже в промышленных масштабах выпускается? Сколько стоит? Где можно купить?
  13. Lali
    Lali
    Lali
    А гидрогель для этих целей не подходит? Я его вообще очень активно использую - и для выращивания рассады и для комнатных цветов в смеси с землей и вермикулитом. Страшно удобная вещь.
  14. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Это, всё-таки, немного другое. Где-то в Интернете писали, что менее эффективен, чем гидропоника (питательные вещества распределены неравномерно и с "дыханием" корней не так хорошо). Короче, почти то же, что и выращивание в земле, разве что почище.
  15. piskora
    piskora
    piskora
    Все растет одновременно, растениям немного тесно но куда они денутся.
    Более всего добивает земляника, которая пытается задавить своих конкурентов.
    Схема примерно такая, как в этой книге https://legalinform.com/How.To.Hydroponics.4th.Edition.pdf
    Плата не выпускается, в единичном экземпляре, изготовить могу, могу продать прошитый проц. По цене все зависит от комплектации, ну и ваших навыков в электронике.
