Глубина места опирания монолитной плиты перекрытия на внешнюю стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZorgZ, 17.08.09.
  1. ZorgZ
    ZorgZ
    ZorgZ
    Московская Область
    У меня по проекту глубина захода монолитной плиты перекрытия (в оригинале там был армопояс с плитами перекрытий) на внешнюю стену 200мм.
    И вот что-то берут сомнения - не мало ли это, учитывая, что дом практически 3-х этажный.
    Посчитал, взяв предельную нагрузку для D600 газоблока 40 КГС/СМ2
    и площадь опирания всего перекрытия на стены (без учета колонн) 18 м2 - получилось 7500 ТОНН
    Али я где-то ошибся ?
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    не вполне ясен смысл Вашего вычисления.
    1) Несущие стены следующего этажа опираются на несущие стены предыдущего? Тогда перекрытие передает на стены толко собственный вес + вес перегородок, отделки, мебели, людей и.т.д. Это скорее всего в пределах первых сотен тонн.
    2) Площадь опирания выбирается с избытком, потому, что нагрузки неравномерны, бывают еще временные термические напряжения, есть дефекты изготовления и монтажа, и т.д. Ну и газобетон материал хрупкий, поэтому надо запас брать побольше.
