Выбор диаметра трубы наружной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kosorez, 12.05.17.
  1. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    Начальная стадия строительства дома. Дом двухэтажный с двумя санузлами на 4 человек постоянного проживания. Вопрос в том какой диаметр трубы 110 или 160 использовать для прокладки наружной канализации. Расстояние от стояка до врезки в городскую канализацию 35 метров.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно 110 мм. Этого достаточно.
    Если это городская застройка, то 160 мм.
  3. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    а что значит если городская застройка то 160
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас дом в черте города?
    Вы строите по подряду для Заказчика?
    Если нет, то не обращайте внимание на 160 мм.
    Ваш выбор 110 мм.
  5. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    Дом в городе. Строю для себя.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда, Вам должны выдать технические условия на присоединение к центральной городской канализации и там должен быть указан диаметр трубы.
    Могут указать 110 мм, а могут и 160 мм.
    Технически Вам достаточно 110 мм.
  7. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    Спасибо! В водоканале сказали 110 см.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Ladomir, А если получается под 50 метров? С одним поворотом на 45 градусов, будет колодец.
    Нужны ли промежуточные колодцы?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Желательны. Если есть такая возможность.
  11. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Доброго дня. А у меня в ТУ 160мм ,можно сделать так: в городскую выход 160мм далее поворотный колодец, от него 110мм рыжую? Дом один этаж, унитаз один, две раковины, ванна, стиралка. Смотрел прайс местного завода, цена 160мм и 110мм разница в два раза, по фасонине в три раза, но и толщина стенки 160мм=4,7мм,110=3,5мм,это не страшно?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если 3,5 мм, то нисколечко.
    Логично.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    У нас большая семья - 10 человек, свой дом 5 этажей. Сейчас меняем наружную трубу к септику, старая труба просела. Нам на 10 человек какая труба нужна?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Prosfornik, Вам нужна канализационная труба для наружных работ диаметром 110 мм.
  15. Mike2206
    Mike2206
    Mike2206
    Сцылко
    Добрый день. Ситуация - участок длинной 35 метров, перепад высот 30 см, та сторона где выход канализации на улицу выше, уходящая труба на улицу 110мм (это труба которая идет в колодец в центральную канализацию) - глубина залегания трубы - от верхней точки поверхности до низа трубы канализации 120 см, в задней части двора, планируется санузел с баней. Если использовать трубу 110 на всем протяжении с задней части двора до выхода канализации на улицу, общий уклон составит 70 см (уклон 2 см на 1метр), в таком случае в задней части двора глубина залегания трубы будет не глубоко от уровня земли, при использовании 160мм трубы, общий уклон составит 30 см и по глубине залегания вроде достаточно. Можно ли использовать 160мм трубу как основную на участке, если на выходе с участка на улицу труба 110мм?
