Забой пластикового абиссинца штангой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Нерушимый Утес, 12.05.17.
  1. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Вода может быть и в глине, но она для колодцев, очень слабо сочится. В идеале бы позаимствовать нормальный самовсасывающий насос, чтобы утвердится в наличии водоноса, или делать качок ручной, или умудриться этот заполнить.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16574827/
    Прошу прокомментировать. Цитирую:
    Заполню как два пальца об асфальт.
    Стопроцентный результат - поставить ручной насос, а после прокачки - запустить электрический. Знаю, что будет работать. Но не хочу колхозить, а готовый покупать насос тем паче не хочу. Абсурд ради одного случая.
    Хотелось бы таки услышать комментарии по приведенной мною цитате...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что комментировать? Нужно пробовать.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @Нерушимый Утес, Наверное если копану лопатой штыка на 2 -тоже вода заблестит. Грунтовая...
    Она сейчас высоко. Абесинца забить это не скальп снять... Тут попотеть зело надо. Я только готовлюсь к этому делу-изучаю. Если глина-то ее до песка ковырять надо. А это немало метров скорее всего. А останавливаться в глине-бессмысленно. Думаю что к июлю там где сейчас жидко-будет сухо.
    Я решил гидробурить ПВХ-шными трубами. Есть темка рядом. Гляньте-полезно!
    А насос непричем по моему.
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Приветствую, @Нерушимый Утес, вы проделали долгий Путь воина , чтобы сказать так.
    Бледнолицый брат может дать свой ручной насос, он давно познал Nagual . Где находится ваш вигвам?
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @nedrabur,
    Спасибо, брат.
    У вас большое сердце.
    Ваши намерения дорогого стоят.
    Немного поостыв, пришел к выводу, который по сути идентичен вашей рекомендации. К которой непременно прислушаюсь.
    Поднять столб воды ручным поршневым насосом. А потом спокойно качать электрическим. Классика жанра. Воде при таком раскладе будет абсолютно, как говорят в Прерии, фиолетово какого типа будет электронасос.
    Вигвам, говорите...
    Сибирь-матушка. Край вечнозеленых помидоров...
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Изначально отторгал вариант с ручным насосом (в классическом его виде) по причине трудоемкости а также (на мой взгляд) уродливости внешнего вида - насмотрелся по дачам монстров...
    А вот сделать самоделку из пластиковых труб - это можно. Она дешева, компактна и, главное, может применяться в быту для разных целей.
    То есть изготовление такого насосика вполне целесообразно и, быть может, даже необходимо для грядущих хознужд.
    По устройству насоса - теоретически все понятно. Пара обратных клапанов из магазина. Труба большого диампетра и меньшего из того же полипропилена, чтобы ходила внутри первой... Вот, сижу кумекаю как сделать поршень-уплотнение... Как удумаю - пойду в лавку за комплектующими...
    Быть может кому на просторах инета попадалась такая конструкция, подскажите, где посмотреть аналог. Спасибо.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Утес - красава! Сколь смотрю твои посты, всегда душевно радуюсь!
    Подписываюсь и тут, вдруг скважина пропадет и иглу ставить будет необходимо.
    Ток про местонахождение - Сибирь, непонятно. Я на Урале и травы нет, а у Тебя уже колосится...
    Где это так? Где Прерии?)
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    :cool:
    На иглу всегда сесть успеете...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Насос готов. Осталось только поставить уплотнение на поршень...
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Доволен как слон...
    Очень хорошо, что скважина сразу не пошла, понимаешь!
    По причине этой оказии заимел замечательный насос, который в хозяйстве можно использовать во многих вариантах... От перекачки из пустого в порожнее - например из бочки в емкость летнего душа на высоте - вплоть до вакуумного (умеренный вакуум)...
    :hello:
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Цена вопроса (брал все самое лучшее) - тыщща рупий...
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...а на уплотнение взглянуть можно?
