Забой пластикового абиссинца штангой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Нерушимый Утес, 12.05.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Какой такой?
  2. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Прокачаете, раз заполните, будет работать, не с 8 метров конечно.
    Циркуляционный в бассейне:aga:, иногда им скважины качаю, вместо насосной станции.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ни в коем случае, например его можно использовать для полива из накопительной ёмкости. Или допустим, для подъёма воды из неглубоких скважин/колодцев, но с применением всасывающего трубопровода с донными обратным клапаном, то есть с таким, который расположен на его (трубопроводе) нижнем конце.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    У меня уровень установился 1,8 метра.
    Пожалуйста, мои действия пошагово (дурное влияние жены-блондинки)...
    Значит на помойку... Таких вариантов у меня нет...
    Насколько я понимаю, я должен для пуска списанного в морг насоса некиим образом заполнить водой всасывающий трубопровод до обратного клапана. Можно сделать ручным насосом. Но у меня такового нет. И вообще это не наш метод.
    И, если я понимаю правильно, какие будут мнения по поводу "неким образом заполнить всасывающий трубопровод?
    Насколько я понимаю, если раз заполнить - то впредь, если не будет срыва вакуума, будет качать любой насос... Верно ли?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выставите на продажу на "Доске объявлений" форума, в этом разделе.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Андрей 203, кому (кроме меня) ето г... за три тыщщи магазинной цены нужно? Разве что за тыщщу из милосердия возьмут...
    Даже искушать людей не буду... Спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, верно.
    А больше никак, он не самовсасывающий, обратный клапан расположен сверху. Поможет только ручной насос.
    Теоретически, да.
  8. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Тройник перед насосом, на свободный штуцер кран, после него можно сосок для шланга, если есть чем подать воду, хоть какую иди из лейки. Стараетесь заполнить по максимуму, закрываете кран, кто-то включает экстренно в розетку. Шлангом конечно проще. Если сетку не сильно замазали глиной или мелкого песка немного, может поднять, если повезет. Где-то на форуме встречал, человек делал самодельный качок.
    Еще один его недостаток, с автоматикой не работает, давление не поднимает, если пальцем заткнуть шланг - впадает в ступор, перестает качать.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ИГЛА ЗАБИТА В ГЛИНУ! Какой ЕЩЁ насос?
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А что значит это изречение?
    @Alexandr0063,
    А если вода уходит со страшной силой при тесте-проливе, это ничего не значит в смысле радужных надежд?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Абсолютно. Просто переливается в затрубное.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    У меня к вам просьба. Вы пожалуйста объясните для человека несведующего. Если, например, я буду кратко говорить что-то из своей профессиональной области, то вы будете понимать ровно столько сколько я в ваших ответах.
    Например аддитивность, тождественность или, например Критерий Нуссельта... Зачем мне произносить то, что иным непонятно?
  13. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Невнимательно прочитал, песка не увидел, и в голову не пришло про глину:hello:
    Если наливать в иглу воду, вокруг трубы уровень поднимается?
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нет. Игла сидит в водоносном слое. Это сто процентов.
    Косвенно: при ударе штангой, когда фильтр был почти дома, брызги воды из трубы летели почти до верха штанги.
    Позвольте еще раз акцентировать внимание. Не вода ли это в скважине?
    Нда, надо завязывать с пустословием (по меньшей мере с моей стороны).
    Самый лучший совет был - продать.
    Просил пошагово... Увы!
    :hello:
  15. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Похоже, значит не в затрубное уходит (вокруг трубы). Видимо колодезный слой, есть у меня 3 скважины рядышком, там слой водоносный 3.3-4.3 метра, воды залейся.
