Забой пластикового абиссинца штангой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Нерушимый Утес, 12.05.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Великие Вожди!
    Большая вода покинула Прерию.
    Из доступных напитков осталась только моча мустангов.
    Но это не наш путь. Решили бить колодец. Абиссинский.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В одной из тем по скважинам на форуме, некий форумчанин вскользь упомянул о своем опыте забивки иглы из полипропилена. Молодчина!
    Имея небольшой опыт по забивке стальной трубы на воду, решил (неправильное слово) рискнуть и сделать скважину чисто из полипропиленовых труб.
    Причины: относительная дешевизна, гигиеничность и... просто нравится - и все тут!
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Единственное, что (никуда не денешься!) решено оставить стальным - собственно пику фильтра. Фильтр - само собой также из полипропилена. Сетка - нержавеющая сталь с ячейкой 25х25 сотых миллиметра. Два оборота сетки на теле фильтра.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Постараюсь быть кратким, тема абиссинского колодца избитая, ничего нового здесь не скажешь.
    Но, надеюсь, кое-что полезного размещу.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Участок, где проходит водоизвлечение, имеет достаточно высокий уровень грунтовых вод (по слухам - не более 6 метров). Реальной информации нет. Поскольку в округе - ни одной скважины покуда нет.
    Вот и настроился на шестиметровое бурение.
    Технология - проще пареной репы. Сверлим ручным буром дырку до тех пор, покуда грунт не будет с водой и чисто технически невозможно будет вытягивать оный. После этого забить иглу из полипропиленовой трубы диаметром 40 мм на требуемую глубину с помощью штанги, "гуляющей" внутри трубы. Штанга - несколько кусков арматуры примерно на 16-18 мм, свареных в одну нитку. В этаких супердрын. Дрын метать, приподняв, вниз. Метнутый дрын бьет по дну конуса. Конус (пика) тянет за собой полипропиленовый фильтр и последующюю за ним нитку свареной трубы.
    Вот и все...
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Начал бурить вот таким "коротышкой"...
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Однако не очень понравилось как идет. Перерезал и переточил пику. Пошло весело. Переточил вот так:
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Когда удлиненный коротышка зарылся до ручки, удлинил еще один раз.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вставил в скважину без особых неудобств. Главное все держать вертикально, когда заряжаешь в скважину...
    На втором плане видим две приспособы для бурения. Лестница и ящик для подросту...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Добавить здесь нечего - работы - типовые.
    Разве что для антуражу - динамика изменения характера извлеченного грунта...
    IMG_20170512_092640.jpg IMG_20170512_092534.jpg IMG_20170512_101026_1.jpg IMG_20170512_102754.jpg IMG_20170512_103025.jpg IMG_20170512_105626.jpg IMG_20170512_110109.jpg
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Как оказалось - на глубине всего 2 метра показались явные признаки вналичия воды. А на глубине 3 с небольшим метра - сама вода с грунтом, что естественным образом поставило вопрос о завершении бурения. Примерно на глубине 3,5 метра бурение прекратил, бур убрал.
    Образовалось аккуратное отверстие. На дне зазывно поблескивала вода.
    Это тебе, понимаешь, не моча мустангов!
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Теперь о игле с трубой.
    Фильтр.
    Отрезаем кусок трубы длиной 1,1 метра. Отступаем с одного торца 250 мм - это будет отстойник. Начиная отсюда в двух плоскостях сверлим сквозные отверстия диаметром 12 мм в шахматном порядке.
    Привариваем муфту и переходник.
    Наматываем подкладную спираль и производим горелкой термоусадку оной.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Ставим тело фильтра. Наматываем сетку. С торцов одеваем часть горлышек от бутылок. Тело обматываем лентой из той же пэт бутылки. Термоусаживаем.
    IMG_20170512_131724.jpg IMG_20170512_131735.jpg IMG_20170512_131742.jpg IMG_20170512_131928.jpg
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    О пике или наконечнике иглы.
    Поскольку в Прерии за пузырь или за даже литр токарь с места не сдвинется и поскольку жидкой валюте предпочитают хоть деревянную, но таки твердую валюту. Учитывая что меньше чем за тыщщу никто не возьмется, да и делать будут неспешно, спустя штаны...
    Словом, вопрос пришлось решать радикально и супербюджетно. Если не ошибаюсь, там в районе 150 рублей или меньше того вышло...
    Картинки без комментариев. Все и так понятно...
    Носик глушим болтом изнутри и его заостряем...
    В результате имеем фильтр с пикой в сборе...
