1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Поле фильтрации под септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Chichka2010, 12.05.17.
  1. alexon2
    alexon2
    alexon2
    Добрый день. Посчитал у установщиков септик Термит Профи 2.0.
    На летнюю дачу (как правило 1,5 суток в неделю). 3-4 человека, потребление небольшое. Туалет, немного душ (есть еще летний), мытьё посуды. В день не более 500-600 л думаю будет, залповый сброс до 100, с запасом 150 л.
    Что смущает, они ставят 1 инфильтратор (того же Мультпласта, 1,55 х 0,8 м). Типа достаточно будет. На мое возражение, что мало, сказали, само поле фильтрации (щебень) пошире будет. По мне это ерунда какая-то, даже учитывая режим сутки-двое в неделю. Думаю надо минимум 2 ставить.
    Вопросы:
    - 2-3 инфильтратора (длина 1,55) можно ставить в ряд или лучше развести в 2 ряда?
    - вентиляция будет только в конце ряда инфильтраторов? (до поля фильтрации и в септике вентиляции нет)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Надо покрывать максимальную площадь инфильтраторами. Минимум 65-70%
    Интересная логика... Можно вообще без инфильтратора. Достаточно перевернуть ведро/тазик, вот и поле.
  3. alexon2
    alexon2
    alexon2
    Остался вопрос:
    2 инфильтратора (длина 1,55) можно ставить в один ряд или лучше развести в 2 ряда?
    Если поставить в ряд, то бОльшая часть будет выливаться в первом инфильтраторе. Получается, лучше параллельно их поставить. А как правильно разветвление трубы на 2 делается, чтобы равномерно на 2 потока распределялось? Какой тройник ставится?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А если 5-10 шт.
    Все сливается в первый.
    Главное это гравийная подложка, по которой все пропитывается и распределается дальше по полю фильтрации.
    И основное, хорошая вентиляция.
  5. alexon2
    alexon2
    alexon2
    Вы предлагается сливать весь объем через трубу длиной 1,5 м? Зачем тогда делать поле фильтрации в несколько квадратных метров?
    Как может вода распределяться по гравию? Вода под силой тяжести через гравий пойдет вниз на грунт, и лишь немного разольется по сторонам, максимум в пределах размера инфильтратора. Уж точно она не пойдет по гравию горизонтально на 1-2 метра в стороны. Разлиться по сторонам она может уже внизу под гравием.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Распределяет воду не инфильтратор, а ровное дно/основание поля. Если выкопаете с уклоном, то хоть в 5 точек сливайте, вода соберется в низине. Вода всегда пойдет по наименьшему сопротивлению, куда легче/проще. В землю труднее всего, поэтому количество точек слива роли не играет.
    Простой пример: если плита установлена не ровно, то куда мы бы не лили в сковородку мало, как бы мы не лили, по какой площади мы бы не лили, масло соберется в нижнюю точку. И наоборот, на плите по уровню масло в сковородке растечется/распределится по всей площади.
    Как вода поймет, что дошла до границы инфильтратора и дальше запретка, знак кирпич? Какая сила её будет держать в пределах инфильтратора?
  7. alexon2
    alexon2
    alexon2
    Ничего не понял, выше вы мне писали, что инфильтраторами надо закрыть минимум 70% поля фильтрации. Теперь выходит и одного достаточно. Если инфильтратор не распределяет воду, то зачем в нем труба с дырочками? Я думал для более равномерного распределения воды по площади.
    Наверное, вы тоже не поняли, про что я говорю. Я думал, надо чтобы вода вытекала сверху на более широкую площадь поля фильтрации, а не проходила до грунта в одном месте. Зачем делать поле фильтрации 6 или 10 кв м., если вода будет вытекать в одном месте, проходить через щебень и там же уходить в грунт?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, было дело. Только Вы путаете копченное с ванильным кремом.
    Покрывать 70% необходимо, чтоб поле/щебень дышал и количество инфильтраторов на этот параметр влияет. На распределение воды по щебню действительно достаточно одного инфильтратора.
    Если сделать поле площадью 20 кв. м. и установить один тоннель в середине с площадью 1,2 кв. м., то воздух проникнет в щебень максимум на 30-40 см. за пределы инфильтратора, остальной щебень не будет проветриваться.
    Может Вы перепутали воздух и воду?
    Вы опять путаете трубчатое поле и поле с инфильтраторами.
    Прекрасно понял.
    Вылейте ведро воды но ровный грунт. Как только вода исчезнет, копните лопатой и посмотрите сколько воды ушло в грунт, какой слой мокрый от одного ведра. Задумайтесь, почему так мало? Вода не пойдет в грунт, она потечет туда, где меньше сопротивление, т. е. в стороны. .
  9. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Обращение к знающим:
    Лос зорде 4. Перестала вода (серый сток) впитываться из дренажного колодца. Дренажный колодец из трех бетонных колец внутренним ф около 70см. Пока выкачал в яму под дерево. Как поступить?
    У меня З, 5 идеи на этот счет:
    1. Опять откачать и пробурить дно, вставить гофротрубу с множеством отверстий ф500 в глубину метра на три ниже сегодняшнего твердого дна. Это должно быть относительно просто и дёшево.
    2. Выкопать этот дренажный колодец и сделать там же его глубже на 2... 3 кольца. Пожалуй будет сильно дороже, но должно работать.
    3. Сделать стационарно систему выкачки на том же насосе. Только зимой оно перемерзнет хоть под дерево, хоть в поле фильтрации. Потому не рассматривается.
    3,5. Пока продолжать выкачивать.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Снимите лопатой верхний твердый слой и до следующей кольматации.
    Если на долго и в серьез, то откачка на поле фильтрации.
  11. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    А как насчет того, что у меня там по зиме до 3 метров снега лежит? Как практически организовать выкачку? Копать шахту в снегу?
    Да, проработал дренажный колодец 3,5 года. Это маловато!
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В теме все есть, малозаглубленное поле фильтрации работает наилучшим образом, 0,5м земли над ним вполне хватит и ничего не замерзнет. Тем более, что у вас такой снежный покров хороший, это как дополнительный утеплитель от промерзания.
  13. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Опишите, пожалуйста, конструктив, подробнее?
  14. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Водичка сама шахту промоет, три зимы так работает. У меня труба на поверхности земли выходит, зимой весь снег который на задворках счищается на колодец с трубой.
