1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Поле фильтрации под септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Chichka2010, 12.05.17.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    20-40 норм
    Щебень - труба - щебень - геотекстиль - грунт. Геотекстиль не даст щебню песком замыться
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А какие плюсы дренажных тоннелей?
    Кроме лучшего проветривания.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    С тоннелями меньше расчетная площадь.
  4. budda1976
    budda1976
    budda1976
    Не подскажите: дом стоит на участке с высоким уровнем грунтовых вод (по весне бывает что вода пару недель стоит почти в уровень земли, в остальное время ниже), хотим поставить септик евротак 5пр и инфильтратор - вопрос - сам инфильтратор тогда должен стоять нижник краем на уровне земли и сверху засыпан землей и утеплен ? и в этом случае фильтрационное поле не будет зимой замерзать ? кто нам собирается делать утверждают что можно инфильтратор углубить под землю и все равно по весне будет работать ?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, только без утеплителя.
    Зависит от слоя грунта. Для средней полосы России 70 см. земли достаточно.
    Если данная гарантия прописана в договоре, можете рискнуть закопать инфильтраторы.
  6. budda1976
    budda1976
    budda1976
    а почему без утеплителя ?
    70 см - это в смысле поставить инфильтратор и сверху насыпать холм толщиной 70 см ?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вообще по правильному нужно убирать плодородный слой, насыпать мелкого щебня выше угв, ставить инфильтраторы и засыпать горкой да.
  8. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Итак, летом 2020го были смонтированы туннели граф в количестве 6шт. на щебёночное основание 20кв.м.
    Септик был полноценно запущен в работу в январе 2021 (на постоянное использование).
    На текущий момент (март-апрель 2025):
    В поле фильтрации стоит вода и убывает весьма неохотно - фильтрация как таковая отсутствует.
    Грунтовые воды (УГВ) в 5-6 метрах от поверхности земли, и около 4 метров от дна засыпки. Сначала я подумал, что верховодка заполнила поле фильтрации, но вспомнил, что годом ранее такой ситуации не было, хотя снега выпадало гораздо больше.
    Прихожу к выводу, что решение принятое мной, поставить 6 тоннелей на расчётные 20кв.м. поля фильтрации явно себя не зарекомендовало. Фактически поле фильтрации в таком виде работало около 4-ех лет.
    Нужны советы, как лучше сделать:
    1) изъятие старого щебня произвести с вывозом его совсем и заполнение поля фильтрации новым щебнем?
    2) на какую глубину изъять почву под полем фильтрации (хотя бы примерно)?
    3) новые туннели граф лучше расположить максимально близко друг к другу без "зазора"?
    4) стоит ли заложить запас этих тоннелей и поставить условно не 20 шт на 20 кв. м., а 24-26 с расширением поля фильтрации, чтобы продлить жизнь поля фильтрации - имеет ли это смысл?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно заиливается 10-15 см. Ну и работают не тоннели а площадка - так что ставьте их в разбежку.
    Я бы глобально сделал второе поле - в почвенно растительном слое - что бы оно работало летом - подавать туда воду насосом. А в холодное время самотеком на глубокое поле. Так в разы дольше прослужит все
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Мдааа, тоннелей маловато. Инфильтраторы должны покрывать максимальную площадь поля, наверное минимум 2/3 У Вас наоборот, 1/3 инфильтраторы и 2/3 щебень.
    Вентиляцию поля организовали? Приточка, фан?
    До свежего/чистого грунта
    Мы оставляем максимум по 20 см. Получается до края/границы поля 20 см., между рядами 40 см. Чем меньше зазор, тем лучше.
    Запас всегда хорошо. Есть другие нюансы, которые необходимо соблюдать. Дно должно быть по уровню во все стороны, чтоб вода не собиралась в одном углу. Перед засыпкой песка, поле нужно побрить, открыть/освободить поры и трещины. Такая работа проводится только руками.
  11. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Ну второе поле "надземное" не вижу смысла, т. к. подземное справлялось до этого года. Тогда уж проще забыть про подземное совсем, и делать наземное на постоянку. Но работа трактором один хрен нужна, завоз или вывоз грунта один хрен нужен, короче, экономии особо не выходит =)
    Да, почерпнул из книги Ратникова... Либо там несовсем корректно написано... Либоя я не то прочитал, что имел ввиду автор:
    "Расчётная фильтрующая поверхность фильтрующего сооружения, выполненного из тоннелей или блоков, принимается равной площади горизонтальной проекции его щебёночного основания" Глава 6, стр. 103. =)
    Обязательно! На концах тоннелей по трубе 110, через септик и в вентиляцию канальи на кровле дома.
    Ещё вопрос возник:
    Основание поля в различных грунтах:
    - в песках − 20 − 40 мм;
    - в супесях − 5 − 20 мм;
    - в суглинках − 3 − 10 мм.
    У меня суглинок средний либо супесь рыхлая, т. к. я расчёт делал без документирования, то просто нашёл запись на бумажке что коэф. фильтрации у меня как бы вышел в районе 0,45, что соответствует или суглинку или супеси. Конечно, я теперь и в этой цифре сомневаться стал =)
    В процессе построения поля я конечно в попыхах не отследил, какой щебень я засыпал, судя по фото это был всё же 10-40 или даже 20-40.
    Суть вопроса: на дно фильтрующего поля (для "подушки") мне следует сыпать отсев (фракция 3-10) или всё-таки щебень 5-20мм?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Отсев и песок не нужно, они в основном с загрязнителем идут, заилится еще быстрее.
    Я заказывал гранит 5-20, и то пришлось промывать, благо 1 куб был всего.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Учитывается площадь соприкосновения щебня и грунта, а не площадь под тоннелями. Но это не значит, что на 20 кв. м. можно установить в середине один инфильтратор и эффект будет как от 15 тоннелей.
    Гуглите треугольник Ферре и определяете точнее какой грунт.
    10-40 нет такой фракции.
    Есть 5-20 и 20-40
    Лучше всего 5 см. крупнозернистого мытого песка.
  14. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    т. е. один из вариантов поля фильтрации: на дно 5см крупного песка мытого, сверху щебень 20-30-40см фракции 5-20, далее оросители/тоннели/трубы, геотекстиль, грунт-земля.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
