1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Поле фильтрации под септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Chichka2010, 12.05.17.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Держите нас в курсе. :)
  2. Фитюлька
    Фитюлька
    Фитюлька
    Небольшая проблемка при расчёте поля фильтрации, грунт глина Мос обл впитываемость никакая но есть перепад около метра и канава ливнёвка, наткнулся на просторах сети на подходящий на мой взгляд для меня вариант, но какую длину траншеи делать никак не пойму мерить впитываемость смысла нет ибо грунт будет другой, брать в расчёт песок можно но какой? и есть ли какие поправки на ветер из за щебня, расчёт пытаюсь сделать исходя из того что проживать будут 4-5 человек, видел данные что на человека нужно 200 литров закладывать и того 1000. Средний песок пропускает 100 литров с метра квадратного исходя из таблицы, ширина траншеи пол метра и того получаем длину 20 метров, что то многовато на мой взгляд, может я где то ошибся? или что то не учёл? угв думаю в моём случае можно не учитывать, глина плохо пропускает воду, даже если ввода поднимется дренаж с ней должен справится
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Доброго дня.
    Подскажите, возможно ли при низком УГВ сделать поле фильтрации толстым слоем крупного песка с камнями типа пгс, без использования гранитной подушки?
    Основной состав грунта супесь с песчаными линзами.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень играет в большей степени роль буферного объема на случай большого сброса и распределяет сток равномерно по площади и для вентиляции. А в песке не наберете площади - будет работать только в месте контакта трубы
  5. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Всем привет.
    Из дома у меня выходят две трубы канализации. 110 идет на станцию биоочистки, и 50 прямиком в колодец - для промывки системы очистки воды и для конденсата от котла. Выходят на глубине 800 мм. Станция очистки - Топас, у нее сброс воды выше, чем прием. А вот 50ка с учетом уклона входит в колодец на глубине около 1 м. В колодце 2 кольца. Почва глина. Весной летом грунтовые воды на уровне 1,5 м. Осенью уровень грунтовых вод падает. Дно колодца было пустое. Станцию еще не запускал. Запустил очистку воды. После первой промывки набралось почти полное первое кольцо. Вода потихоньку конечно уходит. Но очевидно, что канализацией в таком виде пользоваться нельзя.
    Какие варианты решения?
    У меня на ум приходит поле фильтрации. В колодец установить дренажный насос и принудительно по поплавковому уровню выкачивать воду туда.
    Вопрос можно ли поле фильтрации расположить под заездом для а/м? Схематично изобразил.
    По сути это даже не поле фильрации. Вода уже очищенная будет, а просто поле для впитывания воды. Правильно ли я понимаю, что вентиляцию в моем случае делать не нужно?
  6. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Вообще наверное идея лить воду под забор так себе, зимой выпучит его... А что если вдоль дороги сделать?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сделать можно, но вода не до конца очищенная.
    Нужна вентиляция, чтоб аэробные бактерии доели стоки, иначе быстро закольмотируется.
  8. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Производитель ЛОС заявляет, что очистка на 98% Маркетинговый ход?
    Т. е. все равно лучше делать по полной программе?
    Еще мне не совсем понятно, как распределять воду по полю при принудительном сбросе? Самотечные схемы вижу, где на тройниках разводят 110 трубу. А как будет с принудительным сбросом? Из колодца будет выходить 32 ПНД труба.
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Точно также.
    Просто сброс должен кончатся в начале трассы поля фильтрации. Далее он самотёком и распространится.
    Видел вариант в трубу типа SN8 вклеили трубы 110-е 4 штуки с разуклонкой (ближе ко дну), а в верхнюю часть врезали сброс. Вентиляция на концах труб и на приёмном колодце. Что с запахом на участке - ХЗ.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не стоит. Парковка поплывет, и пучение будет из за влажности большое
  11. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Поизучал я тему. Поле будет работать на песчаных почвах. У меня глина. Вся дождевая, талая вода будет там. Сточных канав у нас нету. Получается единственный вариант отводить воду на грунт?
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Вадим (spb), добрый день)
    На поле фильтрации какой фракции щебень использовать?
    Грунт ниже плодородного слоя - супесь, ниже супеси - белый песок.
    Какой пирог поля фильтрации?
    На щебень песок? А он не протечёт в щебень?
  13. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Любой грунт имеет коэфициент фильтрации. В зависимости от него подбирают конструкцию поля фильтрации. Если у вас такая глина, что вообще не проницаема, то делают поле фильтрации на поверхности земли = устраивают своего рода "горку" с принудительной подачей в точку сброса (как раз ваш вариант).
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    5.5.1.5 Основания фильтрующих сооружений надлежит выполнять из гранитного щебня, гравия или керамзита (далее – гравийнощебеночного основания) следующих фракций:
    - в песках − 20 − 40 мм;
    - в супесях − 5 − 20 мм;
    - в суглинках − 3 − 10 мм.
    Копаете до песка. На песок 30 см. щебня. Далее инфильтраторы и сверху накрываете геотекстилем. Последний слой грунт.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    С
    Спасибо. У меня точно без инфильтраторов. Хочу сделать зону доочистки стоков после АУ. Сливать в канаву, как делают соседи и рекомендует производитель мне как-то не комильфо.
    А мне какой щебень надо, если копать надо до песка?
