1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Поле фильтрации под септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Chichka2010, 12.05.17.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @zavgar72, застройщик всё сам оплачивал. Ок, скину
  2. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Поле фильтрации на песченой почве с низким УГВ. Если стелить геотекстиль только сбоку и сверху, не уйдет ли быстро щебень в песок ? А если геотекстиль на дно постелить, то быстро заилится (у многих такая проблема). Как лучше ? И еще вопрос. Дно ямы для поля фильтрации с уклоном 1.5-2 см/м делать? Или уклон только щебнем сделать ?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Геотекстиль снизу нельзя при любом раскладе. Уклон не требуется.
  4. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Уклон и трубы и дна котлована не нужен ?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если все сделано верно, то дно котлована будет у вас ниже перелива из септика в поле фильтрации, так что как только вода выходит из септика, она через перфорацию трубы сразу опускается на дно котлована, растекаясь по нему по мере заполнения пор грунта.
  6. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Имею проблему: отвод воды от септика (аэрационной установки).
    Сейчас система выглядит так:
    Топас-8, от него самотеком вода в дренажный колодец.
    В колодце, к сожалению, вода стоит и не уходит в грунт (песок, но УГВ высокий; особенно этим летом).
    Из колодца дренажным насом вода выкидывается в угол участка на рельеф. Расстояние от септика до "угла" - в районе 25 метров. Просто прокинута ПНД труба и выкопана яма.
    Ситуация усугубляется тем, что эта вода - с солью от обратной промывки септика.
    Что хочу:
    Нормальную систему слива воды из дренажного колодца септика, чтобы "сделать и забыть" (на зиму в том числе).
    Вижу варианты:
    1. Выкопать еще один или два переточных колодца. Тоже заилятся...можно можно же чистить?
    2. Сделать дренаж через "дренажные тоннели". Закопать тоннели на нужную глубину. Может быть, утеплить сверху.
    3. Сделать дренаж через "дренажное поле": накопать на участке под газоном около 60 метров траншей, заложить в них геотекстиль, щебень и обернутую в геотекстиль дренажную трубу.
    Грунт у меня - чернозем, потом 60 см суглинка, потом песок...но УГВ в этом году доходили до -0,70 метров.
    В прошлом - было -1,5 метра.
    Как вы думаете, правильно мыслю? Воообще, как я понимаю, нужен вариант который позволит чистить систему от ила (потому что ил со временем намоется...)
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а не вот это ключевое слово? надо разобраться от чего это УГВ в 2 разы вырос - может кто-нибудь, что-нибудь построил на пути где раньше вода уходила?
    у нас в СНТ, к примеру, один деятель "самозанял" крайний участок, по которому ранее тёк "ручей" и вместо ручья накидал как смог (без уклона и т. д. и чуть ли не на уровне земли) трубы рыжие 160мм и теперь всё что выше по течению залито водой и соответственно с прилегающих участков тоже не стекает то, что ранее стекало...
  8. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Да просто весна и лето в Мск были дождливые.
    Вы же тоже из Москвы, должны были заметить). Лило весь май и половину июня.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При проектировании полей фильтрации учитывается максимальный УГВ, весной, в паводок.
  10. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @Ladomir, а можно у вас уточнить такой момент:
    20 кв. метров - требуемая площадь фильтрации.
    Делаем котлован с учётом нужных уклонов и прочее (см. приложение)
    и если установить на эту площадь 6 тоннелей Граф 300 они занимают площадь ~ 5,8 (=0,96*6), будет ли этого достаточно?
    почему спрашиваю? Вот выписки (примерные по смыслу) из статей Ратникова:
    1) Расчётная фильтрующая поверхность поля подземной фильтрации определяется равной площади горизонтальной проекции его щебёночного основания.
    2) Тоннели допускается устанавливать по типу трубчатого поля фильтрации, т. е. разрежённо, что сам производитель в своих инструкциях и указывает.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В своих статьях Андрей Анатольевич еще говорит об уменьшение срока служба в зависимости от уменьшения площади покрытия поля тоннелями. Т. е. чем больше площади покроют тоннели, тем дольше проработает поле и наоборот.
    Если тоннели дорогие, используйте пластиковые бу поддоны. Они покроют почти 100% поля. Правда придется размеры поля поля чуток изменить, подогнать под размеры поддонов.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь присутствует явное желание сэкономить. :)
    Это похвально, но требуется осторожность в подобных решениях.
    Судя по всему (по рисунку/схеме) в указанный Вами котлован можно установить 20 тоннелей Граф, если их устанавливать впритык к друг другу.
    Вы же хотите установить только 6 тоннелей.
    Очевидно, что Ваше решение будет менее эффективно и явно снизит капитальность (срок службы) фильтрующего сооружения.
    Конечно, идеально это разместить тоннели впритык друг к другу, таким образом что бы вся фильтрующая площадь (основание котлована) была перекрыта сводами тоннелей.
    В реальности, безусловно допустимы некоторые компромиссы в расположение тоннелей в котловане, но Ваше решение на мой взгляд слишком радикально. :)
    Мы в своей практике расстояние между рядами тоннелей Граф и /или тоннелями и откосами котлована стараемся не делать более 30 см.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На Ваш взгляд, какую минимальную площадь должны покрывать тоннели в процентном соотношении?
    Думаю от 60% и меньше уже критично. В идеале от 70% и больше.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В процентном сложно сказать.
    У нас нет таких данных.
    И подобных расчетов не проводили.
    Думаю, что не меньше. ИМХО
    Мы ставим тоннели с некоторым зазором чисто по технологическим причинам связанным с удобством монтажа, поскольку не всегда можно перекрыть всю площадь котлована сводами тоннелей.
  15. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Я бы сказал, что всё это добро уже так и смонтировано =)
    К сожалению, не было желания в экономии, а сделано на основании инструкции от производителя, статей Ратникова, фотографий из интернета.
    Понимаю, что фото из интернета не руководство к действию, но что сделано, то сделано.
    Теперь можно проверить будет, как долго такое решение прослужит - 3-5-10 лет?
    Поздновато я наткнулся на эту ветку, а вот теперь только нашёл и прочёл, буду в другой раз делать по правильному =)
    Спасибо!
    IMG-2de1f46cde8e83ab5a52f205209959c3-V.jpg IMG-a8476f17fee58de0f39aaea4e4d7d42d-V.jpg IMG_20200510_190901.jpg
