1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Поле фильтрации под септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Chichka2010, 12.05.17.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе разумно, но есть недочёты.
    1. Фильтрующие Колодцы надо соединить трубой с Д. 160 мм ближе ко дну. Указанный перелив выше можно оставить.
    2. На входе в септик и выходе из него желательно поставить полупогружные тройники.
    3. Вход в септик и выход разнести не более 10 см.
    4. Переливы между камерами септика желательно организовать погруженными, а для вентиляции использовать отдельные трубы Д. 110 мм.
    5. Я считаю излишним засыпку фильтра в ФК.
    Достаточно гравийно-щебёночной подушки под ФК необходимой толщины и обсыпки снаружи.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Тогда вопрос по количеству отверстий в нижней части ФК. В стандарте указан их диаметр в 60 мм и общая площадь в 10 % поверхности стен. Если делать их такого размера, то щебень снаружи попадёт внутрь ФК.
    Вы предлагаете сделать подушку какой толщины? 50 см хватит? и вокруг колодцев 50 см например
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На мой взгляд сложно реализуемое положение. Кольца могут просто развалиться.
    Насверлите несколько десятков отверстий диаметром 16-20 мм в каждом "рабочем" кольце. Считаю, что этого будет достаточно.
    Не менее 30 см.
    Чем глинистей грунты, тем толще подушка.
    50 см это хорошо.
    Вокруг можно меньше, например 10-30 см.
    50 см на мой взгляд излишне.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ladomir, Итого:
    Подсыпка из гравия фракции 5-20 толщиной 50 см. На неё ставлю кольца. В кольцах отверстия на всю рабочую высоту. Кольца с внешней стороны обсыпаю щебнем шириной +30 см и до места входа трубы из септика. Сверху на щебень геотекстиль и далее уже грунтом.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Одобряю!
    Вы очень быстро учитесь и правильно действуете, видимо есть соответствующий навык. :hello:
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ladomir, Я один раз сделал неправильно, не хочется повторять ошибок. Ещё раз вам большое спасибо за консультации.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    сделали в итоге?
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    @zavgar72, Да, в моей основной теме всё расписано подробно.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Уж послали так послали... На деревню к дедушке. Ссылку на решение проблемы у вас рука не поднимается дать.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    в профиле нашёл только это https://www.forumhouse.ru/threads/475576/
    но там одна страничка, вопросы и ничего более...
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет, человек предлагает влезть в тему о доме, перелопатить поисковиком 80 листов его темы и найти... нет, не так... НАЙТИ! десятка два-три ссылок в теме о его септике и окунуться в увлекательное чтение с полным погружением в новый чарующий, загадочный, волшебный и волнующий мир проблем его септика. Ох... моя мечта детства. Спасибо за понимание.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    @links, другое дело) пошёл читать...
    вопрос - каково было копаться в откачанном септике? я что-то стремаюсь в них лезть, а надо - проверить уровень меж переливами, тройники установить, на герметичность стены посмотреть.
    буду так же к 2 колодцам из 1,5 и 1м колец добавлять ФК или поле (весной погляжу что с УГВ)
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @zavgar72, Глубоко я не лез, стараясь максимально быстро делать все действия. Перед этим дал постоять колодцам без крышки. Но вообще стремно, согласен.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    @links, почитал Вашу тему про дом - ну и накувыркались вы СВФ (за чей счёт в итоге был "банкет" с допподпорками, лентой?)
    ещё - киньте в личку инфу по БКН, ИБП и АКБ к нему
