1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Поле фильтрации под септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Chichka2010, 12.05.17.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Про геотекстиль Вам правильно сказал Ув.@resergel.
    При высоком УГВ сооружение фильтрации принято размещать в насыпи выше УГВ.
    Визуально выглядит как курган или вал.
    За расчетный УГВ принимают максимально высокий УГВ, который обычно бывает весной.
    Затопленные грунтовыми водами сооружения фильтрации (например, поля фильтрации) не работают штатно.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Можно узнать методику расчета? Если вот по этому тесту на водопоглощение, который я провел, у меня средняя проницаемость грунта (мелкий песок, за 30 мин уровень воды упал на 7,5 см), то сколько дренажных тоннелей Граф нужно на 1000 литров суточного сброса?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @links,
    Методика расчета здесь.
    https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
    Грубо говоря, определяете фактическое поглощение с квадратного метра в сутки в литрах.
    Далее суточный слив стоков из дома делим на фактическое поглощение и получаем требуемую площадь фильтрации.
    После этого определяем необходимое количество тоннелей.
    Или можно понять по грунтам и их коэффициенту фильтрации.
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Весной только в 2018 г. При резкой оттепели была верховодка, что на фото озеро, в течении недели как оттаяла земля уровень воды упал до весеннего 1.2-1.4 м. Какой считать максимальный ?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Верховодку появляющуюся на короткое время можно не считать. Ведь её можно убрать дренажом.
    Тогда, за расчетный УГВ принимаем весенний 1,2 м.
    При повышении ответственности Вашего дома по отношению к комфортности за расчетный УГВ надо принимать и верховодку.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ladomir, Я не специалист по грунтам, к сожалению. Я не могу конвертировать результаты своего теста на водопоглощение в один из пунктов таблицы в книге Ратникова.
    Могу только предположить, что у меня супесь рыхлая или песок пылеватый глинистый с преобладающей фракцией 0,01-0,05 мм. Тогда выходит, что около 50 л с одного кв. метра. То есть нужно поле фильтрации на 20 кв. м. Расчетную фильтрующую поверхность фильтрующего сооружения, выполненного из туннелей или блоков, принимают равной площади горизонтальной проекции его гравийно-щебеночного основания. Таким образом, получается, что нужно 20 блоков Граф-300?
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я не помню, но где-то видел что поле фильтрации сделали из ящиков от Кока-Колы засыпанных гравием
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считать надо приблизительно так:
    Площадь основания тоннеля Граф 300.
    0,8 х 1,2 = 0,96 кв. метра.
    20 кв. метров - требуемая площадь фильтрации.
    20 кв. метров / 0,96 кв. метра = 20,83
    Примем 21 тоннель.
    Вы забыли коэффициент эффективности 1,6.
    21 / 1,6 = 13,1 тоннелей.
    Примем 14 тоннеля.
    Всегда берите с запасом!
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть такой вариант!
    Можно и старые ванные использовать в перевёрнутом виде.
    Для не богатых Домовладельцев подойдёт.
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    Спасибо. А если взять кольца КС 20.9 то получается так. Два ФК из двух колец 20.9. Площадь основания 6,28 м2. Если донный фильтр делать высотой 1 м, то площадь внутренней поверхности его стен на высоту фильтра будет равна 6,28. В итоге фильтрующая способность суммарная: 3,14+3,14+6,28+6,28= 18,84 м2. Если пространство вокруг колодцев тоже обсыпать щебнем хотя бы по 300 мм со всех сторон, мы же можем его тоже брать в расчет?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фильтрующие Колодцы, так же очень эффективное сооружение с повышающим коэффициентом 1,6.
    При определенных условиях, да.
    Смотрите Норматив.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    В нормативе указаны другие коэффициенты:
    5 В зависимости от типа фильтрующего сооружения к величинам допустимой расчетной нагрузки, указанным в таблице, следует принимать поправочные коэффициенты:
    - для фильтрующих колодцев – 1,0 − 1,2;
    - полей подземной фильтрации и отдельных трубчатых оросителей – 0,4 − 0,6;
    - фильтрующих кассет − 1,2 − 1,4;
    - фильтрующих туннелей и блоков – 1,4 − 1,6;
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для фильтрующих колодцев действительно 1,0-1,2.
    Остальное верно.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Спорно.
    Рисуйте, что Вы хотите строить. Так понятней будет.
    Да, в этом случае и при наличии в стенках отверстий можно учитывать площадь боковой поверхности.
    Но здесь надо внимательней определять эту поверхность.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    Да, я сам не уверен, поэтому и прошу консультации. Вот такой был план. Черным существующее сооружение обозначил, красным — планируемое.
