Сарай для угля
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SergeiSP, 12.05.17.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Сарай для угля
    Добрый день. На участке построили несколько лет тому назад сарай для угля. Конструкция простая, 4 на 3, снизу полубрус каркас, дальше стойки по метру расстояние. Крыша простая скатная. Обшит доской-дюймовкой. Все было хорошо, но вот завезли много угля на два сезона и сарай сместился, т. е. его повело сантиметров на 5, уголь давил на стенки и сместил стойки. Укосины установлены не были, как-то я про это дело не подумал, что уголь будет давать сильное давление на стенку. Вот теперь думаю, как лучше сделать, думаю, придется снимать доски со стены, выравнивать стойки и ставить укосины и на всякий случай - поперечены. Но может есть какие-то варианты попроще, Чтоб усилить каркас? Да и стенки разбирать как-то не хочется, а еще и крыша. там, наверное досок 50 5 метровых. Вся эта конструкция не очень-то легкая.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А при реконструкции уголь будет убираться?
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Скорее смещаться в центр, освобождая боковины для проведения работ.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может тогда, добавить везде укосин, не разбирая сарая?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Убираете уголь- что бы снять нагрузку с конструкции. Выравниваете сарай, ставите дополнительные стойки, укосины, подкосы и т. д. Возможно по фундаменту придется усилить, по дну.
    Но конструкция достаточно хлипкая, уголь тяжелый-возможны подвижки и искривления даже с усилением.
    Как вариант- переделать хранение угля так что-бы он не оказывал очень сильного давление на стены. Например увеличить площадь для хранения или уменьшить количество угля в данном сарае.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да это, конечно, погорячились с углем на два сезона сразу. Но вопрос в другом, а как сарай то выровнять не снимания обшивку стен. Я его так сяк толкаю, но стойки не смещаются обратно.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Уголь убрать надо. :um:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Разгрузить уголь- этим вы снимете нагрузку. Дальше от земли за углы можно приподнимать домкратом, можно стягивать противоположные углы внутри капроновыми тросами- приводя к нужной геометрии.
    Вполне возможно что придется снять обшивку- если сильно повело или отсоединить обшивку по тому или иному краю- например снизу.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день. Подскажите, а как лучше укосины поставить, по одной в каждому пролету, снизу крепить к нижней балки, а вверху к стойке, или через лагу, т. е. две укосины, врезаясь в одну стойку по центру? И подойдет ли для укосины брусок 50 на 50?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @SergeiSP, раздел про каркасники посмотрите. Там всё расписано.
