Фотоотчет о строительстве кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Халиф, 17.08.09.
  1. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Почему НЕПРАВИЛЬНО, если стропила опираются на коньковую балку?
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И "Факро" и "Велюкс" при таком расположении врезок проема меж стропилами пытаются навязать фирменные вставные внутренние откосы. Однако, ссылаются именно на конвективность. Диктуют обязательным условием действия многолетней гарантии.
  3. Халиф
    Халиф
    Халиф
    Не получилось ответить, как обещал.
    У нас проблема была в том, что одна стена была не параллельна другой, перепады по уровню были до 10 см. К тому же, идеальные проекты редко встречаются, нам пришлось вносить серьезные изменения в силовых узлах.
    Для строительства крыши необходимо начать с горизонтального уровня стен, чтобы все углы по уровню были одинаковые; проверить точность по диагонали, и по этим отметкам закрепить мауэрлат. Затем установить коньковую балку на стойки, т.о. чтобы угловые балки были расположены под углом 45 градусов. Закрепив коньковую и угловые балки, делается стропильная система с шагом не более 60 см. Дальше на Ваше усмотрение: пароизоляция, утепление, гидроизоляция, контробрешетка, шаговая обрешетка, кровельный материал.
  4. Халиф
    Халиф
    Халиф
    При стыке стропил над коньковой балкой стропильная система и коньковая балка на нагрузку работают раздельно и основное давление приходится на коньковую балку сверху вниз, а также теряется пространственная прочность. При стыке с упором в коньковую балку происходит равномерное распределение нагрузки.
  5. Халиф
    Халиф
    Халиф
    Продолжение фотоотчета
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    У Вас на 21-м рисунке приспособа чтобы на нее опираться при монтаже черепицы? И как это крепится?
  7. Халиф
    Халиф
    Халиф
    На деревянных "копытах" снизу прикреплена металлическая пластина (сантиметров на 15-20 длиннее "копыта"). "Копыто" с металлической пластиной крепится к кровле на саморезы так, чтобы следующий лист после снятия "копыта" закрывал отверстия от саморезов.
    Прикрепляю последние фотографии. Крыша готова.
  8. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Добрый день. А дорого Ваши "акробаты" берут за свои цирковые номера? :) Сейчас нахожусь в поиске бригады для утепления и укладки композитной черепицы на свой домик. Можно ознакомить с расценками в личку? С Уважением, Евгений.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А дерево, на вентконьке, на кровле септиком покрываете и к коньку чего так подошли:|: (4 фото)?
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    входное отверстие для вентиляции подкровельного пространства за желобом спрятано?
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    у вас нет случайно конечной фотографии конька?
  12. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Какой толщины осб можно в личку прислать?
  13. Халиф
    Халиф
    Халиф
    Извиняюсь, но не знаю, что такое осб.
    Септиком покрыли только стропильную систему и балки. Крыша вентилируемая, дерево будет всегда сухим, поэтому нет необходимости покрывать полностью. Септиком стали покрывать недавно, крыши, сделанные ранее без септика, десятилетиями стоят без проблем.
    На счет конька: возможны 2 варианта: вариант, который на фото, либо в ряд устанавливать заводские воздухоотводы.
    Входное отверстие для вентиляции предусмотрено в подшивке карниза. Есть специальная пластиковая подшивка с множеством продольных отверстий (около 30% площади материала).
    Из тех фотографий, которые есть, конек лучше виден на этой фотке
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    не очень видно, просто отверстие под коньком? а как же косой дождь и снег с ветром?
    спрашиваю для себя, сам не могу определиться с коньком, а какие-то американские коньки пока не нашел в городе.
  15. Халиф
    Халиф
    Халиф
    на основной крыше уклон хороший , конёк выходит по полметра на каждую сторону и, вентпространсво между коньком и кровлей 50 мм. вероятность попадания косого дождя исключается, вероятность попадания снега на столько мала, что, если даже и занесёт ветром отдельные снежинки, они попадут на гидроизол, выдержавший и ливень, и град.
