Фотоотчет о строительстве кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Халиф, 17.08.09.
  1. Халиф
    Халиф
    Халиф
    Решил выставить свою работу. Четырехскатная крыша с эркером и 5-ю мансардными окнами. На фотографиях поэтапное возведение крыши. Продолжение следует (если это будет интересно)...
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Чем планируете утеплять? Утеплитель закладывают между страпил, вроде, иначе полезный объём съедается. Скат на эркере не совпадает с наклоном основной крыши, или фотик искажает? Трубу утеплять будете? Мои крышники говорят не утеплишь-100%кирпич осыпется со временем.
    Ждём продолжения...
  3. Халиф
    Халиф
    Халиф
    Спасибо, что посетили тему. К сожалению, утепление не заснял. Утепление сделано роквулом толщиной 200 мм (нижняя обрешетка, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контробрешетка, сплошная обрешетка). Как заметил ambra, скат на эркере не совпадает с наклоном основной крыши, так было задумано проектировщиком, а заказчик пожелал точно соответствовать проекту. Трубу будем утеплять.
  4. Сабрина
    Сабрина
    Сабрина
    Самара
    А продолжение ...
  5. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    Халиф, очень красивый дом и очень сильно похож на мой, который достраивается, до крыши только дохожу. Незнаю размеров вашего дома, у меня, если не считать апендикс под эркер, размер 10Х13, так вопрос в том что учитывая, что весь пиломатериал сейчас идёт 4метра, мучаюсь вопросом над длиной стропил. Какой длины они у вас? Предпологаю что ширина дома у вас примерно тоже 10 метров, и вроде не вижу что стропила где то наращивались.
  6. Сабрина
    Сабрина
    Сабрина
    Самара
    А у нас 6 метровые брус , доска 5,4.5 , 4 но узкая .Стоит от 5 , 5.500.
    Тоже на тот год крышу делать мне и такие фоторепортажи интересны.Чем и как кроите.
  7. smir2509
    smir2509
    smir2509
    Гость
    Всем привет.Хочу сказать пару слов по поводу строитеельства крыши на фотографиях.Крыша симпатичная,но немного неправильно сделаны проемы под мансардные окна.Нижняя доска должна быть прибита вертикально,а верхняя горизонтально.Это делается для того,чтобы тепло от батареи поднималось вверх,потом по окну и по горизонты вверх.
    И еще вопрос,а зачем внутри обрешетка?Можно было пробить брусками по стропилам и все.Потом каркас и гипсарь.
    С уважением Александр.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне почему то всегда казалось что делают это чтобы световой поток не загораживать - чтобы светлее было.
  9. Халиф
    Халиф
    Халиф
    Приезжаю поздно, не удается своевременно отвечать. Выставляю новые фото (снимаю на мобильный, а не на фотоаппарат, поэтому, к сожалению, не могу охватить крышу целиком). Сегодня закончили монтаж сплошной обрешетки из фанеры. Теперь постараюсь ответить на вопросы.
    Размер дома 10х12. Стропила наращивали. Рекомендуемый нахлест при стыке (с учетом снеговой нагрузки в Вашем регионе) - не меньше 1-1,2 м. Какая у Вас высота крыши?
    Будем крыть катепалом.
    На счет оконных проемов: при монтаже стропильной системы не было точных размеров окон, проемы оставлены с запасом.
    На счет нижней обрешетки: утепление из минваты, поэтому нижняя обрешетка необходима.
  10. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    высота будет 2,5 метра, у меня она без мансарды, просто проветриваемый, неотапливаемый чердак, без окон. Крыть буду металлочерепицей, под неё рубероид.
    Халиф, опишите. если будет время, как строили крышу, с чего начанали? с чем столкнулись? какие проблемы могут возникнуть.
    Завтра докладываем последний венец и ставим лаги перекрытия. Послезавтра начнём крышу, хотелось бы знать с чего начанать, что ставить первым ?
  11. anluk
    anluk
    anluk
    Добрый день! По верхним фото видно, что стропила опираются только на мауэрлат. Промежуточных опор нет? Так это? Какова макс. ширина без доп. опор. У меня будет похоже на вашу, только крыша мансардная (четырех скатная вальмовая с небольшим коньком), ширина по внешней стороне мауэрлата 8,7м. Прораб говорит, что без доп. опор не сделать. А так не хочеться на 2-м этаже масивные стены для опоры крыши.
  12. BVG2008
    BVG2008
    BVG2008
    Гость
    Всем доброе время суток. Подскажите как правильно сделать стропила в ендовом узле (особенно стык с брусом конькового прогона).
  13. Сабрина
    Сабрина
    Сабрина
    Самара
    Вот это тоже интересно .
  14. Халиф
    Халиф
    Халиф
    Добрый день!
    У нас такая же 4-х скатная крыша и примерно такие же размеры мауэрлата. В нашем случае стропилы 50х200 мм с шагом 60 см. Шаг между стропилами берется из расчета размеров утеплителя: если утеплитель - минвата, то шаг между стропилами делается примерно на 1 см меньше ширины утеплителя, если утеплитель - пенопласт, то шаг между стропилами делается на 2 см больше ширины пенопласта (для пропенивания), но не рекомендуется делать больше, чем 60 см. На такие размеры без доп.опор можно сделать, для этого нужно усилить саму конструкцию стропильной системы разными способами за счет: размера угловых балок; высоты конька; поперечных стяжек между стропилами; двустронней обрешетки. Если материал на крышу еще не купили, рекомендую купить угловые балки 100х200 мм, брус для стропильной системы - 50х200 мм.
    Попробую объяснить 2 фотографиями. На 1-ом фото сам ендовый узел (к сожалению сами стыки не очень хорошо видны). На 2-ом фото (не ендовый узел) хорошо видны стыки, только они идут вверх, а в ендовом узле - то же самое, но вниз. Стык с коньком попытался нарисовать.
  15. Халиф
    Халиф
    Халиф
    Обязательно отвечу Вам сегодня, а то время полчетвертого, утром рано на работу, хотелось более подробно ответить на Ваш вопрос. Новые фото тоже выставлю.
