F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Ну, профнастил не утеплитель... А какой слой опилок планируете?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Думаю что опилки просто сгниют под профнастилом. Но зато греть будут...
  3. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Пока у них только разговоры, а как дело дойдёт, все поменяют. Может вернуться к моему варианту утеплением из опилкобетона, тогда совсем недорого получится. Но расстояние на фундаменте оставили 15 см. Думаю столько и будут утеплять.
  4. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Вот также думаю, но все равно смешивать надо будет с известью, чтобы не гнил. Или другой материал использовать для опалубки дышащий. Например доски.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    А когда опилкобетон стал утеплителем? :ogo:
    Т. е. Вы планируете профнастил использовать как опалубку? Или, вариант, заменить профнастил на доски? И между стеной и этим ограждением насыпать опилок с известью? Слоем около 15 см?
    Вернее на сам утеплитель там останется около 10 см. А может и чуть меньше...
  6. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    да. пока так думают. А как дело придет. Сто раз передумают Я предлагала с двух сторон утепляться.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы, когда ерунду пишите, не забывайте, что здесь не ребятишки, и не дебилы. Люди разбираются в строительстве чуть больше, чем Вы.
    Вы пишите о фундаменте за 50 тысяч рублей и указали три позиции: щебень, песок, цемент.
    Так вот. Прибавьте еще сюда:
    - стоимость доставки щебня, песка, цемента.
    - стоимость примерно 300 м арматуры (столько необходимо для такого фундамента) + доставка
    - стоимость 5 м3 досок на опалубку + доставка.
    - пару рулонов рубероида для гильз под сваи
    - гвозди (саморезы) для изготовления опалубки
    Посчитав всё это, Вы увидите, что сумма перевалила за "сотку".
    А если я ещё добавлю стоимость изготовления опалубки + изготовление арматурного каркаса.
    Кроме того, для корректного подсчёта необходимо посчитать:
    - стоимость разборки опалубки
    - стоимость амортизации инструментов (бур, бетономешалка, электропила, шуруповёрт, болгарка и т. д.
    Вы приятно удивитесь, поняв, что Ваши 50 плавно превратились почти в 150.
    Вот так. Оказывается, не всё просто в этой жизни.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    С двух сторон не утепляют.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Почитал тут, о каком доме речь, у автора чистое поле без электричества. Пока инфраструктуру создадут, подозреваю что не быстро по нынешним реалиям, можно будет ещё денег на дом накопить, более серьёзную сумму.
  10. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    доставка бесплатная. Отец водитель камаза. Многое сам возит. Стройка в городе. Поэтому стройматериалы бесплатно доставляют. Заливали прямо в грунт. а на 20 см над грунтом сами смастерили изтого что было т. к сами заливали не заморачивались над опалубкой. В общем не по книжке строятся и без плана. Инструменты все были. Что не было нашли у родственников. купили бетономешалку. Не понадобилась, сломалась да и долго. Мешали в ванной вдвоем...Деревенские люди и не такое могут
  11. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    опилкобетон не утеплитель
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну тогда так и пишите, что за 50 тысяч можно построить "фундамент", если есть возможность доставлять материалы бесплатно, заливать "бетон" в грунт, да и "бетон" мешать в ванне.
    Извините, но слова фундамент и бетон взяты в кавычки, потому что это не ФУНДАМЕНТ, а МАКЕТ фундамента. А бетон - это ПОДОБИЕ бетона.
    Если так "строить", то я за 200 тыс. построю, а оставшиеся 150 - пущу на обмывку "дома".
    Кстати, если бы Ваш папа был бы министром, то Вы вполне могли бы объяснять людям, как построить дом совершенно бесплатно. :)]:aga::|:
  13. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Мне не обидно. Сама переживаю, как зиму простоит. Бетон не бетон, но три зимы простоял, нигде не треснуло. На форуме такой фундамент не хвалят. Но видела два таких дома, которые стоят на таком фундаменте и ничего с ними не случилось. Почему-то многие здесь делают свайно-ростверковый фундамент.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы меня не поняли. Свайно-ростверковый фундамент он не хуже и не лучше других. Он один из существующих конструкций.
    Если его сделать правильно, он будет прекрасно выполнять свою функцию.
    Нужно сначала сделать геологию грунта. Затем (в зависимости от геологии) спроектировать фундамент - количество, глубину и диаметр свай, их армирование, марку бетона. То- же самое и с ростверком (который не должен опираться на грунт). РОстверк тщательно армируется (диаметр, количество арматуры - по расчёту. Опалубка изготавливается прочная и герметичная.
    В сваях и ростверке использовать марочный заводской бетон. Бетон уплотнять глубинным вибратором. В процессе набора прочности бетона требуется тщательный уход за ним.
    И будет всё нормально.
    В описанном ВАми "фундаменте" нарушены все нормы, поэтому его можно условно именовать фундаментом. И как он себя поведёт, предсказать невозможно.
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Похоже, автору темы это всё стало неинтересно в первый же день. Пришла, открыла тему - и ушла, и ни разу на форум с тех пор не заглянула.
