РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Колодец старый, лет 15, если не больше, вода чистая, 4 кольца глубина. В свое время обсыпать снаружи песком с гравием, бетонировали. Сейчас цемент потрескался, видно, что под ним сантиметров на 80 пустота. В колодец попадает верховая вода. Как исправить ситуацию? Чем посыпать? Спасибо
@Ольчик82, надо изучить этот материал. Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить И больше никогда не делать бетонные отмостки и глиняные замки.
Еще хотела узнать. У меня второе сверху кольцо съехала сантиметров на 10-15. Это как- то возможно исправить?
Вам он не нужен. Вам надо засыпать провал крупным песком послойно с уплотнением. И через некоторое время после уплотнения засыпки организовать Отмостку. Лучше, Мягкую Отмостку. Материал по Глиняному Замку здесь. Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить. Теоретически можно откопать ствол колодца и сдвинуть кольцо на место. Но не факт, что эта работа будет на пользу колодцу. Если качество воды в колодце приемлемое, тогда можно попытаться просто замонолитить/заложить/затереть этом проём.
Прочитала, осознала. Вопрос по ходу обустройства мягкой отмостки - какая глубина размещения гидроизоляции, какую марку посоветуете со сроком годности побольше? Спасибо. Теперь буду реализовывать.
Глубоко не надо. Чуть ниже плодородного слоя надо размещать гидроизоляцию. При этом уклон от колодца организовать. Идеально, использовать мембрану бутил каучуковую (используется для плавательных прудов), но можно и проще, например фундаментную гидроизоляцию рулонного типа или даже плотный полиэтилен.
Только, если УГВ зимой очень высок. Обычно, достаточно утепляющей крышки на торце верхнего кольца и надколодезного домика.
Поправьте, если неправильно. Так как у меня провал грунта, засыпаю крупный песок с уклоном от колодца, далее кладу бутил каучуковую мембрану (потом для отмостки дома еще пригодится), на мембрану снова слой песка(?), и плитку. С гидроизоляции без бетонирования песок не вымоет в швы плитки? Плитка не "разьедется" со временем?
Песок трамбуете послойно предварительно увлажнив. Организуете уклон от колодца (возвышение вокруг колодца). Даёте выстоятся этой засыпки для уплотнения грунта. Желательно год или два. Возможно ещё придётся подсыпать. Можно сделать временную отмостку положив обычный полиэтилен и присыпав его песком. Можно даже плиточку положить. И только потом делаете капитальную постоянную Мягкую Отмостку. Да, можно класть и плитку на слой песка выше мембраны. Внимание! Мягкую Отмостку делаем только после прекращения осадки грунта вокруг колодца. Это важно. Нет. Если всё правильно сделать, то не разьедится. Я и не помню случая, что бы с Мягкой Отмосткой поверх которой уложена плитка были проблемы.
