Строю забор из профнастила и металлоштакетника
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем xlmax77, 12.05.17.
  1. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    Всем доброго здоровья!
    С супругой приобрели участок в сельской местности. Мечтаем построить собственный дом и переехать на постоянное жительство. В некоторой степени нам повезло, с трех сторон участок огорожен заборами с соседями. Осталось загородить одну, выходящую на улицу, сторону длиной 66 метров.
    Так как эта часть забора будет лицевой, хочется сделать что-то симпатичное. В то же время нет возможности вкладывать большие средства в капитальные каменные ленты и столбы. Остановились на классических металлических столбах, проемы между которыми решили зашить металлоштакетником с небольшим зазором.
    Изначально нарисовал вот такой эскиз будущего забора.
    Высота забора = высота штакетника (1,5 м) + нижняя часть, в зависимости от профиля местности, 25-40 см. Низ забора планирую зашить асбоцементной плитой (плоским шифером). Хочется приподнять дорогой штакетник от земли, чтобы поберечь его от влаги и снега, а так же от соли, которой изредка посыпают дорогу и разметают по обочинам щеткой.
    Столбы решил делать из профиля 60х40, составные. Нижнюю часть, та что в земле и немного над ней, с толщиной стенки 4 мм, верхнюю 2 мм. Это позволит значительно сэкономить на металле.
    Долго читал форум и не мог определиться каким образом крепить столбы в грунте. В результате решил сверлить отверстия диаметром 160 мм и глубиной 1,7 м (ниже глубины промержания). На столбах делать "пятки" и засыпать песком с послойной трамбовкой.
    Пятки на столбах делал так:
    Крепление столба в земле:
  2. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    За майские праздники разметил линию будущего забора и места установки столбов.
    Нарезал трубы для столбов, отогнул пятки, сварил верхние и нижние части вместе. Низ столбов покрасил Кузбасслаком. На часть столбов насверлил отверстий в земле.
    Пока занимался этой работой поменял свое отношение к забору как конструкции. В течение дня мимо ходят какие-то личности, спрашивают о возможности поработать, о наличии металла, который предлагают продать. Как-то неприятно и хочется действительно отгородиться. Если раньше воспринимал забор больше как украшение участка, то сейчас понял, что это еще и защита от глаз и проникновения.
    Посовещавшись с супругой решил загораживать, по крайней мере часть, профнастилом и увеличить высоту. Для этого столбы решил закапывать на глубину 1.5 м (вместо 1.7), плюс был небольшой запас в материале. Короче, забор будет в районе 2 м, где-то чуть выше.
    Всего за праздники удалось поставить ~25 м каркаса (столбы и лаги), все зачистить и покрасить в один слой эмалью.
    Вот что получилось:
  3. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    В связи с тем, что решил зашивать профнастилом вместо штакетника, возникают следующие проблемы. Лаги приварены не внахлест, а между столбами так как изначально хотелось чтобы столбы визуально делили забор на секции.
    В результате между столбами получилось неодинаковое расстояние, так как были допущены погрешности при сверлении отверстий и последующем вертикальном выравнивании столбов. То есть, где то расстояние 2.43 м, где-то 2.6 м. Если зашивать штакетником, эту погрешность можно компенсировать расстоянием между штакетинами. С профнастилом придется трудней, так как нужно будет много резать, возможно даже с отходами.
  4. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    Забор решил делать последовательно, то есть участками. Поставив эти 25 метров, для себя сделал много выводов, набрался небольшого опыта. Все недостатки обязательно учту второй части и воротах.
    Сейчас планирую заняться установкой откатных ворот и калитки. Они будут находиться примерно в середине забора. Потом займусь второй частью забора. Зашивать все планирую в самом конце. Фурнитуру для ворот заказал, завтра должны привезти. Изучаю опыт форумчан в этом вопросе. Пока остановился на такой конструкции фундамента под ворота:
    Мне думается, что со сваями ТИСЭ фундамент будет более надежен. Под столб калитки и приемный столб вором не уверен, что нужна такая конструкция. На них не будет больших нагрузок. Может просто простверлить и забетонировать? А может вообще не бетонировать и засыпать и утрамбовать?
  5. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    Пробурил две скважины под фундамент ворот и сделал расширение буром ТИСЭ. Заармировал четырьмя прутами 12-й арматуры каждую сваю. В одну из них так же вставил столб будущих ворот.
    После этого соорудил опалубку для балки, которая будет связывать сваи и держать роликовые тележки ворот. Балку так же заармировал 12-й арматурой. После этого залил весь фундамент и вставил монтажные площадки с болтами для крепления роликов ворот. К каждой площадке предварительно приварил четыре арматуры по 40 см каждая. Сами площадки прихватил к уголку, чтобы не ловить линию, выставляя каждую по отдельности. Так же уголок опирается на опалубку и не дает конструкции утонуть в бетоне. Надеюсь такой конструкции будет достаточно.
    В следующие выходные начну варить створку ворот. Раму буду делать из трубы 60х40х2, а внутреннее заполнение (ферму) из 40х20. Проблема в горизонтальной площадке таких размеров. Где-то на форуме подсмотрел решение и стянул фотку. Попробую организовать что-то подобное.
  6. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Как думаете, нет риска что при пучении грунта будет путатьсяоторвать эту залитую перекладину от свай?
    может есть смысл заменить грунт под ней на песок?
  7. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    Я под балкой уберу грунт, чтоб не произошло такого.
  8. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    Нашел у себя ошибку
    Монтажную площадку нужно было ставить вплотную к столбу. В получившейся ситуации зазор между полотном ворот и столбами будет около 70-80 мм. В теме по откатным воротам пишут, что нормальный зазор 20-30 мм. Страшного в этом, конечно, нет. Придется, для придания более эстетичного вида, приваривать какой-то уголок или трубу.
  9. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    Прошли выходные, хорошо что длились они три дня. Доварил створку ворот.
    Снял опалубку с фундамента и подкопал под балкой сантиметров 10-15. Получилось вполне неплохо.
    Установил ролики на монтажные площадки.
    После этого поставил направляющую, на нее створку ворот. Дальше, как рекомендует изготовитель, приварил ворота к направляющей короткими швами 30-50 мм через 200 мм.
    В итоге получилось вот что:
    Дальше, уже по месту, буду ставить приемный столб ворот и калитку.
  10. tomm2001
    tomm2001
    tomm2001
    А почему створка так высоко над землей ?
  11. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    Обратите внимание на сколько участок ниже дороги. Въезд планирую поднимать сантиметров на 30-40.
  12. tomm2001
    tomm2001
    tomm2001
    Ага, понял, а сколько примерно денег будет потрачено в итоге на весь забор ? Мне тоже нужно бы такой же сделать, с калиткой и откатными воротами, но покороче, метров 20 примерно. Хочу понять масштабы. Но вы же самостоятельно варите и копаете, а мне видимо придётся ещё и работу оплачивать.
  13. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    @tomm2001, длина забора - 64 м. На сегодняшний день потрачено:
    60 000 р. - металл для каркаса забора и ворот.
    12 500 р. - фурнитура для откатных ворот.
    3000 р. - цемент на фундамент ворот и бетонирование столбов калитки.
    По мелочи тысяч 10 на краску, кисти, валики, электроды, растворитель, диски для болгарки.
    Планируется ещё тысяч 60-70 на профнастил. Если решусь на металлоштакетник, то больше 100 000р.
  14. tomm2001
    tomm2001
    tomm2001
    Однако ! А стоимость фурнитуры включает в себя сам привод электрический ? Я посмотрел - они в среднем по 20000 продаются. Или вы где-то дешевый нашли ?
  15. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    Нет, фурнитура без привода. 12000 - это с доставкой. Без доставки что-то в районе 9 тысяч стоит. Привод ставить не планирую. Первое - дорого, второе - можно обойтись и ручками открывать, не развалюсь. :aga:
