Стропильная система двускатной крыши для мансарды. Ваши мнения
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем nadi57, 12.05.17.
  1. nadi57
    nadi57
    nadi57
    Здравствуйте, форумчане и эксперты.
    Очень нужна помощь в оценке выбора стропильной системы крыши под мансарду.
    Вызывают сомнения выбранные решения:
    1) Опирание на внутренние стены через мауэрлат и монолитный пояс
    2) Два монолитных пояса на разных уровнях под мауэрлаты
    3) Сечения стропил, оссобенно диагональной ноги (на чертеже С. 1)
    4) Метод удлинения стропил (верхняя и нижняя)
    5) Наложение креплений стропил нижней и верхней частей, плюс ригеля с двух сторон в зоне верхнего мауэрлата
  2. nadi57
    nadi57
    nadi57
    Кому лень грузить пдф)
  3. nadi57
    nadi57
    nadi57
    Разрез
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @nadi57,
    1.2. Верхний армопояс достаточно сделать высотой 100 мм. В обоих армопоясах достаточно по одному ряду арматуры, а не делать "коробочку".
    3. С1 (200*100) - нормально, а вот С2 достаточно даже 100*50.
    4.
    - Зачем сращивать стропила по длине (СН,СВ), если полная длина до мауэрлата = 5,9 м. ?
    - Зачем сдвоенные стропилины, если достаточно одинарных;
    - Зачем упорный брусок (в мауэрлат)?
    5. Достаточно одного ригеля, в качестве потолочной балки.
    Непонятно:
  5. nadi57
    nadi57
    nadi57
    Спасибо огромное за оценку системы) Первый раз пришлось подбирать стропила, обычно таким не занимаюсь. Опыта и практики в этом нет. Применяла все, что казалось эффективным, боюсь, что что-то развалится, поэтому где-то переборщила видимо)
    1. Т. е. опирать вот так стропила на стены нормально (обычно в наслонных системах стойки)?
    2. Про арматуру поняла, значит могу уменьшить. Монолитные пояса взяла по типу как и под балки перекрытия-коробочкой.
    3. Успокоили, спасибо)
    4. - Ну если оставить без сращивания, то по длине получается (до конька) больше 6 метров. Поэтому сращиваю части 5.4 между мауэрлатами и 2м еще до конька.
    - Сдвоенные подумала, что прочнее.
    - Упорный тоже для подстраховки)
    5. Ригель сделаю один, думала два лучше)
