Умягчитель EcoWater ECR3000R30 перестал забирать солевой раствор
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем WarHead, 12.05.17.
  1. WarHead
    WarHead
    WarHead
    Пермь
    Добрый день.
    Прошу помощи - использую умягчитель EcoWater ECR3000R30 порядка 5 лет, все было нормально.
    Тут заметил что вода стала жесткой, полез смотреть фильтр - а у него при регенерации не засасывается солевой раствор.
    По инструкции из интернета и советам из схожих тем на форуме промыл некое сопло Вентури, и прочистил клапан забора солевого раствора (и то, и то - было достаточно грязным).
    По итогам работ - никаких изменений, вода в первом цикле очистки набирается в корпус фильтра, а вот обратно солевой раствор не засасывается, даже наоборот (смотрел долго с фонариком) - в режиме забора солевого раствора еще немного воды накачивается.
    Что еще нужно сделать, куда смотреть?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Эксклюзивное оборудование с дорогими зап. частями или их совсем нет.
    Там ещё сбоку есть блок с инжектором, там вся засада.
    Менять надо это * на нормальный простой в обслуживании умягчитель.
  3. WarHead
    WarHead
    WarHead
    Пермь
    Вот ведь засада. а есть смысл пробовать в этот инжектор лезть?
    он ведь с правого боку?
    или я так понимаю там диски скорее всего под замену?
  4. WarHead
    WarHead
    WarHead
    Пермь
    И сразу еще один вопрос - если уж отремонтировать не получится, какой посоветуете на замену приобрести?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Давайте по порядку без спешки. https://www.forumhouse.ru/threads/199069/
    От вас анализ исходной воды и информация. Потом предложение на что лучше заменить.
    Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
    Необходимо выбрать или дать ответ.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, общая скважина, городской водопровод, колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): _
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Тут дело не в китдисках, разбирайте еще раз солезаборную часть в голове она находится спереди под крышкой и платой к ней идет солевая трубка. Зубочисткой аккуратно прочищайте каналы промывайте. Но там много маленьких прокладочек и запчастей нужно быть аккуратным что бы ничего не потерять. Плюс еще вытащите китдиски и почистите вход солезаборника изнутри, правда это не очень удобно. Ничего криминального скорее всего там нет. Если все заработает было бы не плохо перезасыпать смолу.
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    если вода в режиме умягчения в дренаж не идет то китдиски наверное в порядке, просто обработайте прокладки силиконовой смазкой.
  8. Сергей7333
    Сергей7333
    Сергей7333
    Доброго здоровья всем.
    Около 14 лет у меня работает система очистки воды кабинетного типа производства США.
    2 года назад примерно качество воды начало ухудшаться. Количество воды чистой начало сокращаться. Сейчас примерно ресурс чистой воды после очистки составляет 50 % от предыдущего.
    Сначала хотел заменить смолу, но не знаю будет ли другая смола работать в этом кабинетнике.
    Да и ресурс смолы обещают 2 - 3 года. Старая отработала более 10 лет, вода была отличная.
    Задумался о замене кабинетника на другую систему, но тут возникли другие сложности, ресурс смолы обещают 3 - 4 года, а слив в септик во время регенерации будет составлять примерно 800 литров, да и цены космические. А вот с септиком у меня есть проблема, поэтому и выбрал в свое время этот кабинетник.
    У него слив в септик 120 - 150 литров.
    За последнее время общался со многими компаниями и совершенно противоположные сведения о работе новой смолы в старом кабинетнике. Одни говорят что работать будет но нужно подбирать опытным путем, другие говорят что в этом кабинетнике новая смола по определению работать не сможет полноценно так как условия циклов другие, третьи говорят без проблем работать будет.
    А еще сказали что в этих кабинетниках колбы вообще под замену смолы не рассчитаны.
    В общем впал в сомнения.
    Очень прошу спецов дать рекомендации. Имеет ли смысл менять смолу?
    И выдержит ли механика старого кабинетника такие сроки работы ?
    Или посоветуйте какую новую систему купить.
    В доме проживает 8 человек, 2 с/у, 4 крана, скважина 41 м.
    Фото старого кабинетника и анализ воды прилагаю.
    Очень рассчитываю на вашу помощь.
    Всем спасибо.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Для 8 человек этого фильтра недостаточно. Похоже, что со временем качество воды существенно ухудшилось. Автоматика Ecowater. В баллоне всего 26 л. смолы.
  10. Сергей7333
    Сергей7333
    Сергей7333
    Что можете посоветовать взамен ?
    Спасибо.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    С таким анализом у вашего умягчителя фильтроцикл не более 2000 литров.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Сколько воды за промывку может принять ваш септик?
