Прошу помощи советами. Заменил турбину, а мотору кранты пришли...
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Урфин Джюс, 12.05.17.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Вот такая картина (постом выше) должна быть у вас если в цилиндр попадал антифриз А не вмятины на поршне
  2. muai2
    muai2
    muai2
  3. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Все... :)
    Я уже устал про школьный бассейн и трубы в него и из него...
    Последний раз - мотор может испарить и выкинуть в выхлоп х-объема воды.
    Все, что поступает в него больше этого Х, будет в нем накапливаться, пока этот объем не превысит объем камеры сгорания, после чего поршень упрется в этот объем на такте сжатия, что и приведет к гидроудару.
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  5. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Мы говорим о дизеле, да еще о таком как ТД-27, верно?
    Вот его гбц и поршень - как вы оцениваете объем такой камеры сгорания в куб сантиметрах?
    Толщиной прокладки можно пренебречь.
    Ну и сравните этот объем с объемом аналогичного по литражу бензомотора.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А какова ее толщина и какой процент объема камеры сгорания приходится на пространство, образуемое за счет прокладки?
  7. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Да уж...
    Чистят разъем блока и днища поршней прямо на моторе - все дерьмо, включая кусочки сталистой проволоки металлической щетки, летит в рубашку охлаждения и в канавки колец.
    Потом удивляются результату...
  8. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Толщина примерно такая-же, как и на бензомоторах.
    При расчете объема камеры сгорания учитывается не ее толщина, а недоход поршня до поверхности плоскости головки.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ну вот и расскажите нам пожалуйста, какой недоход без прокладки и какой с прокладкой, и какой процент объема камеры сгорания она обеспечивает.
  10. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Ну вот возьмите и сами прикиньте, учитывая то, что сборка шатун-палец-поршень при вылете в ВМТ выбирает зазоры в парах шейка к. в. - нижняя головка шатуна, верхняя головка шатуна-п. палец, п. палец - поршень.
    И сумму этих зазоров следует брать из расчета максимально-допустимых в эксплуатации, плюс еще чуть-чуть.:)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Я не могу сам, я в моторах ничего не понимаю. Я думал что вы специалист, по интернету очень лихо определяете причину поломки, об объемах камер сгорания складно пишете, и я решил что вы сможете ответить на мой простейший вопрос, а оно вон как получилось...
  12. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    ... и потому решили понукать специалиста?
    Вот потому оно так и получилось.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    решил проверить. "специалист" проверку не прошел. значит слушать его не стоит.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мне тоже не понятно, зачем они шоркали поршни в блоке, если все равно их доставали?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А что, шоркать на весу удобнее?
