Прошу помощи советами. Заменил турбину, а мотору кранты пришли...
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Урфин Джюс, 12.05.17.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    И да это точно не гидроудар при нем никаких задиров и вмятин не образуется
    у вас именно какойто мусор летит в цилиндры
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рассуждения здравые и логичные. :super:
    @Ivan_, спасибо за ссылку! :hello:
  3. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Снимите голову. Вскрытие покажет, потел больной перед кончиной или нет.
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Вода в баке, фильтре и тд.
    Фильтр (корпус), может быть неисправным или тунинхованым, как итог вода в топоивную и движок...достаточно несколько грамм.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Голову подняли на СТО, но ничего не увидели... а это станция ремонта дизелей... :flag:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И произойдет то, что произошло? Будет щелчок, мотор заглохнет, потом заведется через некоторое время и будет уже троить, а во втором цилиндре уменьшится компрессия?
    Все же, как-то непонятно это все для меня...
  7. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    А тебе зачем понимать...?
    Ищи мастера в порядочном сервисе и проблем не будет.
    Это может быть и проблема с топливной системой и с электрикой (неисправность реле свечей накала) и системы впуска/воздуха...мастеру на часик делов, тебе лишняя сотня тыр экономии.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Найти бы еще такого мастера... :(
  9. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    И что может произойти из за этих нескольких грамм ?
    Клапана заливали (проверка на герметичность) ?
  10. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    В камере сгорания ничего постороннего не присутвовало? Поршня не набиты? Клапана не зависли и не погнуты?
    Мотор был заклинен?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни фига они не поднимали, только крышку клапанов... замерили компрессию и проверили регулировку клапанов, затем снова задвинули машину в дальний угол, пока я ее не забрал у них...
    Ничего не известно пока, мотор не заклинен, работает, только троит.
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Какая разница в компрессии в цилиндрах ?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В первом, третьем и четвертом - по 34, а во втором - 18.
  14. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Мдя...меняй мастеров.
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Либо клапана, либо опять задрала поршневую Подъем бошки все прояснит
