Прошу помощи советами. Заменил турбину, а мотору кранты пришли...
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Урфин Джюс, 12.05.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, уважаемые! Если кто в теме дизельных двигателей, помогите разобраться в проблеме. Начну по порядку. Приобрел старенький бус Ниссан-Хомяк (Караван), пассажирский, с турбодизелем ТД-27 (1995 г. в.) для работы. По опыту знаю, что японская автотехника тех лет очень выносливая. После некоторого времени эксплуатации (месяц с небольшим) обнаружил, что надувает СО. При проверке оказалось, что головка с трещиной, купили и поставили новую. Далее, через пол-месяца бус на ходу просто заглох после какого-то щелчка (звук был, как-будто шланг слетел с компрессора - шипящий и резкий). При этом происходило бурление в СО, а датчик температуры был в норме... а после получаса (типа охлаждал мотор) обнаружил полный уровень ОЖ... :faq:
    Попробовал завести мотор, он завелся с перебоями и черным дымом из трубы, развернулся на трассе, чтобы тащить его домой (при этом ощущение было такое, что работают один или два цилиндра), и обнаружил, что через отверстие щупа кидает масло.
    Дотащил бус домой и начали ремонт - заменили турбину, снова завели и опять увидели (через минут 5-10 работы мотора примерно), что из отверстия щупа брызгает масло... Теперь мнение ремонтеров такое, что кольцам пришла хана... но почему так одновременно с поломкой турбины?
    Сам я по турбинам совсем не в теме - никогда не владел турбовыми аппаратами...
    В чем может быть дело?
  2. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    А блок целый?
    Если выкидывает масло из картера (избыточное давление), значит прорываются газы, очень может быть из-за трещины в гильзе, если гильзованный или в блоке. Кстати перед заменой турбины масло не уходило и может дело было не в турбине?
    Совет: замените мотор в сборе на рабочий, сейчас не надо перегистировать (но документы на новый мотор лучше иметь), чем заниматься исследовательскими работами методом тыка с установкой новых з/ч и работой по их замене. Второй мотор оставьте на запчасти (их Вам понадобится: помпа, турбина, топливная форсы и т. д.)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По блоку и гильзам - ХЗ... но потерь масла до замены турбины замечено не было...
    Совет заменить мотор хороший, безусловно, но финансовый вопрос встает - контрактный мотор стОит порядка 100-120 тыр...
    В общем, мотор будем вскрывать, а там посмотрим...
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Если трещина в гильзе то антифриз вышибать будит (вокруг гильзы антефриз), А вот если от турбины отвалился кусочек и попал в поршневую То вот вам поломка (залегание) колец и газы в картере Вообщем вскрытие покажет
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Праверте клапан ЕГР на предмет клина в открытом состояние
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это навряд ли. После установки новой турбины антифриз был в состоянии покоя.
    А вот это вполне рабочая гипотеза, она объясняет одновременность поломок.
    Обязательно проверим, спасибо за советы! :)
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Пожалуста, :hndshk: Всегда рад помочь, чем могу ;)
  8. Pagerover
    Pagerover
    Pagerover
    Солигорск
    Как уже говорили только при подъеме головы все и узнаете.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @петрович 333, в общем, все сняли - гильзам кранты - все в задирах, поршни имеют вмятины... начали делать капремонт. Одно непонятно, почему бус ездил нормально до момента поломки турбины... :faq:, а если что-то полетело из турбины в камеру сгорания, то сразу во все цилиндры, что ли? Вот уж не знал, что такая напасть есть - турбина... :(
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не только. Пришлось и шатуны отстегивать. Вот гемор был без снятия мотора... :)]
  11. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Когда разваливается турбина, весь хлам от нее может залететь и в один и во все цилиндры зависит от количества обломков Вут уж печалька
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Блин, вот нахрена на этом бусе турбина? У меня на Тойоте-Дюне нет никаких турбин, мотор к миллионному пробегу подходит уже и все пашет и пашет себе... ;)
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Прогресс Однако :)] С малого объема выжимают максимум
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У меня Дюна (грузовик 2-тонник) с объемом 3,5 куба буквально до недавнего времени потребляла 10-12 литров соляры на сотню км. Сейчас расход увеличился до параметров 12-13 литров (езжу часто на фиксированные расстояния в районы и расход засекаю, как говорится, "до копейки"). Но на этой машине скоро миллионный пробег будет ведь... (1988 г. в.).
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Чем проще двигатель тем он надежней (это в радость потребителю) Но в убыток производителю У нас давно стали делать машины с учетом что через Х км. пробега ты бобижиш к ним за запчастями
    Маркетинг мать его :mad:
