Каркасная баня с мансардным этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sjus10, 17.08.09.
  1. sjus10
    sjus10
    sjus10
    Добрый вечер! Хочу сразу поблагодарить всех форумчан, т.к. последние 3 месяца набирался знаний, опыта из их сообщений, созданных тем, споров и т.д. У многих заимствовал их идеи(извиняюсь за плагиат :) ). Сейчас кое-какой объем выполнен, и только теперь дошли руки и выбрал время, чтобы создать эту тему. Сразу оговорюсь, что делал все своими руками, из помощников только пятилетний сын. После того как он треснул себе молотком по пальцам, я остался без помощника...:) Пока делал фундамент, ставил стены, делал фотки. Теперь хочу выложить их, чтобы уважаемые участники форума оценили конструкцию моего сооружения, указали на ошибки и посоветовали способы их исправлений. Заранее всем благодарен!
    А началось все с мысли построить баню на дачном участке тещи. Полез в интернет. Брусовая баня- здорово, но не интересно. Потом- баня из блоков. Спорно.. Наткнулся на тему по каркасным домам. Зацепило. Чем больше читал, тем больше приходило понимание, что все это можно сделать своими руками. Далее - каркасная баня. наконец решился- баня будет каркасная. Параллельно изучал необходимые темы. Начал с фундамента. Решил, что будет 20 столбов 30на30 глубиной 50см и 20см над землей. Укрепил их арматурой 10мм по 3-4 куска, связанные между собой. DSCN6253.JPG Сам замесил бетон дня за 3, залил столбики. DSCN6274.JPG
    Затем закупил доску 50*150. DSCN6261.JPG Все это чередовалось с работой, поэтому дело двигалось довольно медленно.
    Наконец началось самое интересное. Начал с изготовления нижней обвязки, которая состоит издвух досок. DSCN6291.JPG Углы нижней обвязки привязаны анкерами 10 к столбам. DSCN6300.JPG
    Далее стал собирать модули. DSCN6301.JPG Еще [/ATTACH]
    Нижняя обвязка получилась как брус 150*150. Я думаю перерасход дерева довольно большой. Но никаких рассчетов я не делал, полагался на интуицию и уже готовые решения, найденные мной на форуме. А интуиция мне подсказвывала, что лишняя доска не будет в ущерб прочности. Да и далее ни доски, ни крепежа я не жалел. Опыта в таком строительтве мало, поэтому пытался подстраховаться. Далее я буду еще выкладывать фотки и очень буду благодарен за мнения, где и в каких местах можно что-то улучшить, укрепить..
  2. sjus10
    sjus10
    sjus10
    Продолжаю.. Все стойки снизу прибиты гвоздями соткой и саморезами. Тут меня мучает вопрос - нужны ли уголки для крепления стоек к обвязке, если они прибиты еще гвоздями? DSCN6337.JPG
    Каждая стена состоит из двух модулей. Укосины делал вроде как положено.Если что не правильно -подскажите. DSCN6343.JPG [/ATTACH]
    Постепенно стал вырисовываться периметр.Поставил центральную стену,делящую баню на комнату отдыха, душ и парную.[/ATTACH] Может фотки трудно понять, делал их обычно после работы и выбирать правильный ракурс сил уже не было..
    Сейчас остановился на этой стадии DSCN6370.JPG Связал все стены, положил верхнюю обвязку из двух досок, лаги и временнно половую доску.
    А теперь меня мучает дилемма. Жена не хочет ломаную крышу, а мне все-таки хочется увеличить жизненное пространство второго этажа. и тут на форуме наткнулся в одной теме на постройку полустены и опирание на нее стропил. Насколько этот вариант прочен надежен, как его лучше реализовать,или может не заморачитваться и сделать ломаную крышу... Буду благодарен за высказанные мнения! И далее в этой теме я надеюсь на вашу помощь.. Извиняюсь за некоторый сумбур, завтра на работу, рано вставать. Пока-пока.
  3. sjus10
    sjus10
    sjus10
    Добрый вечер! К сожалению никто не ответил.. А очень бы хотелось услышать мнения более опытных в строительстве участников форума о получившейся конструкции..:-(( и мнения о надстройке полуэтажа. Т.е. на верхнюю обвязку поставлю стойки 80см высотой, обвяжу их пятидесяткой в две доски и на на них поставлю стропильную конструкцию. Решение это я подсмотрел, но хотелось бы услышать мнения о возможности его применения в моем строительстве. Заранее спасибо!
  4. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Доброе время суток Вам, sjus10. Наткнулся на вашу тему, довольно интересно. Сам на следующий год планирую баньку таких же размеров и с мансардой. В этом году занимался домиком, строился пристраивался. Ну и дальше больше. Фоток пока этого сезона не выложил, а прошлогодние здесь http://foto.rambler.ru/users/kasper664/.
    Что касается крыши я для себя решил делать двухскатную. Да, места немного меньше, но по пропорциям выглядеть будет неплохо.Хотя и Ваше мнение о строительстве полуэтажа имеет право на жизнью. В живую приходилось видеть такие конструкции, но при размере дома 5х4 немного куце смотрятся, хотя дело вкуса. В такой конструкции мне кажется, что на одну сторону будет немного больше нагрузки. Ломанная крыша дает больше внутреннего пространства, хотя опять же для чего будет предназначена менсарда? Для проживания, или как гостевая комната, для не частых ночевок. А вообше у Вас здорово получается, Выкладывайте фото с коментариями, интересно и поучительно.
  5. sjus10
    sjus10
    sjus10
    Спасибо за отзыв! Второй этаж хочу сделать с прицелом на будущее, утеплить его по всем правилам, чтобы пока хотя бы до поздней осени можно было спать с обогревателем, а на будущее может и зимой приехать, попариться и переночевать. И чтобы потом не было мучительно больно за то, что можно было сделать и не сделал. Потому как на участке уже есть жилой дом, построенный тестем. Но там ни утепления, ни ветрозащиты, и поэтому под утро температура в доме как на улице... Меньше 10 - холодно...:) И утеплить как этот дом я уже голову сломал... Но это в следующем году.
    А пока баня. А почему нагрузка на одну сторону чуть больше? Потому что с одной стороны дверной проем? Может стоит укрепить?
    А куцесть, мне кажется, можно немного ликвидировать, если выделить переход 1 и 2 этажа как-нибудь отделочными материалами.. ИМХО
  6. Amber
    Amber
    Amber
    Мытищи
    посмотрите тему "каркасная баня" Тазера.
    там у нас прямая крыша, и на втором этаже куча места.
    tazer
  7. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Пытался представить в 3D модели план мансарды.Получается довольно небольшое помещение, что с двускатной крышей,что с ломанной.максимум 10-12кв.м.Но это пол беды. Подскажите есть ли какие мысли у Вас как пойдет труба от печки. А то я как не крутил у меня она практически по середине комнаты получается.Да и лестницу на второй этаж не могу никуда приткнуть.
    И еще крышу делайте как на душу ляжет. В принципе любая конструкция под такие размеры как у вас подойдет и будет смотреться не плохо, и если интуиция подсказывает, то укрепляйте как посчитаете нужным
  8. sjus10
    sjus10
    sjus10
    Прошлые пятницу и субботу провел на стройке. Погода была не очень, постоянно бегал от дождя, который то начинался. то заканчивался. Но вроде что-то успел.. Поставил стены полуэтажа, на укосины сил просто не хватило. DSCN6378.JPG DSCN6384.JPG Вот так пока все это выглядит. Сегодня поеду на три дня, уже руки чешутся.:)
    Печка будет в стене между парной и комнатой одыха и, как мне представляется, труба будет проходить примерно в 50-60 см от стены. А лестницу планирую складную. видел такую в Оби. Потому как прикидывал и так и так, но все варианты неудобны.. Хотя если б кто-то подсказал схемку лестницы, чтобы занимала не очень много пространства, я бы попробовал сделать своими руками.
    Посмотрел тему TAZERа. Интересно.Но уменя получится, что стропила будут опираться на верхнюю обвязку стены, а не на балки. Поэтому площадь комнаты вторго этажа у меня и получилась бы очень маленькая.
  9. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Везет!
    Почему маленькая?
    У меня 6х4 баня и не сказал бы, что площадь мансарды маленькая - 20 квадрат.
    Крыша поставлена по длинной стороне бани.
    Правда, у вас полустены низковаты. :(
    Лестницу складную в Оби вы какую приглядели?
    С деревянными ступеньками?
    Что-то они такие чахлые, себе красивому :)] такую ни за что не куплю.
    А то от красоты такой провалится. :)]
  10. sjus10
    sjus10
    sjus10
    :) Да, дождался,и с 1ого на 2 недели в отпуск, отдыхать, на стройку.:)
    Я просто площадь считал по высоте своего роста, от пола до потолка 180см до противоположной стороны. что-то как-то непонятно объяснил.:|: А высота полустен с обвязкой получилась метр. Думаю хватит.
    Про чахлость думал, переживаю за свои 100кг, как бы они не рухнули с этой лестницы!:) Лестница Fakro. У них на сайте я нашел и с мет ступеньками, но в Оби я таких не видел. а Вы что посоветуете?
  11. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Немного покрутив свой проект мне удалось поместить печку так что труба до стены мансарды будет примерно так же 50-60см. и проход с лестницы до трубы печки приличный. И печка будет топиться из комнаты отдыха. Полазил по инету приглянулась печь "Вулкан". А насчет лестницы я бы не советовал складную лестницу. Они называются чердачные и не совсем удобны для частого использования. Я же буду делать сам Г-образную, три ступеньки внизу затем небольшая площадка 65Х65см (может быть 60) долее с разворотом 90 градусов следующий марш, ступенек 8 на мансарду длинна ступенек 65см(или 60см), 25см-подступенек. Второй марш на мансарду идет по скату. Попробуйте в инете в поиске набрать "лестницы для дачи" или что,то в этом роде и посмотрите разные конструкции. Может быть и от чердачной откажитесь. Удачи в строительстве!
  12. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Я думаю, что на мансарду складную лестницу иметь негоже.
    Я у себя буду делать прямую деревянную.
    Как вошел в баню - сразу лестница вверх (чтобы мебель втаскивать было легко :)] ). Под лестницей - дрова, рядом - топка печки.
    Всего то 2 квадратных метра.
    А складные - на чердак.
    Сам хочу металлическую купить в дом лазить с мансарды на чердак.
    Но пока не покупаю - протестую против их ценовой политики - увидели, что кризис, цену с 6200 сразу до 9200 увеличили и сидят довольные. :)]
    И что это за кризисы в России такие? :)]
  13. sjus10
    sjus10
    sjus10
    Ну вот, наконец дошли руки, да вроде и есть что показать. 31августа уехал на дачу делать кровлю. С собой прихватил в помощники отца, совершенно случайно узнав, что он в отпуске, хотя и планировл делать все сам. Внутри как-будто кольнуло "позвони". Отца долго уговаривать не пришлось, и загрузив в машину остатки ондулина, заехал за отцом и мы поехали трудиться. Может и хорошо, что не один, потому как на даче давно никого не было и я стал замечать, что вслух разговариваю сам с собой, хожу доски пилю и рассуждаю на разные темы! Думается мне, что это не добрый симптом...:)
    Вот мы приехали в 3 часа дня 31ого и сразу взялись за дело. Отцу я объяснил, что хочу и так как он у меня трудяга с большим опытом то дал много мудрых советов. Причем очень пригодилось, что всю жизнь он проработал монтажником-высотником. Хотя на верх я его старался не пускать и карабкался по верхам сам.
    Полтора дня мы потратили на сборку и установку стропил и мне кажется, что это очень не плохой результат. Иногда брал фотик и снимал, что получалось. DSC_8965.JPG мой помощник, любимый мной отец.
    Далее идет установка стропил [/ATTACH][/ATTACH] Стропила собирали прям на верхней обвязке, ставили на место, а когда стало не хватать места, сдвигали их к середине(видно на картинке), а собрав все поставили ихна места. К вечеру вид моей бани был таков DSC_8975.JPG
    Два следующих дня натягивали пленку и ставили обрешетку. Вот тогда я понял, я что натягивание пленки, это пока единственное из всего, что я сделал, один я сделать бы не смог или все было бы очень криво и плохо! А в четыре руки, когда приноровились, все пошло довольно ладно. Вот единственный раз, когда я пустил отца походить по ригелям, натягивая пленку.
    Снизу степлером крепили первую линию, затем бруски и обрешетка. по обрешетке я уже лазил сам, отец с земли подавал доски.
    Параллельно хочу спросить, может немного не в тему. Купил влаго-ветрозащиту Ондутисс А100(название понравилось:)]). Так вот на ней прям в рулоне официальная инструкция, в которой написано, что ее можно ставить под кровлю утепленной мансарды с двойным вентзазором, т.е. между ней и кровлей и зазор до утеплителя. Так вот я ее поставил, а потом полез в интернет и даже на офиц. сайте ондулина не написано про кровлю, а только. что она подходит для стен. Почему такая нестыковка? И неужели я накосячил? И если да, то как это можно исправить, пока не поставил утеплитель?
    Ну а следующие 4 дня я уже один(отец уехал на работу) Клал ондулин. Впечатления следующие: легкий, можно класть одному, ложится все ровно. Резал ножовкой. Вобщем монтировать легко, но на высоте страшно!:) Как будет лежать дальше- не знаю. Купил коричневый, говорят меньше выгорает. Посмотрим.. Еще хотел написать про гвозди, потому как на форуме мнения разные - кто говорит надо защелкивать крышку,потом забивать, другие, что так можно разбить все крышки. Я сначала попробовал сначала забивать гвоздь, потом одевать крышку. Из десяти 8 защелкнулась, а 2 нет. И вот это проблема - вытащить гвоздь и не помять ондулин. После этого стал забивать прям по крышкам. Всего треснула одна крышка из всех. Просто молоток полегче и не долбить со всей силы! Надеюсь мой опыт кому нибудь поможет..
    Теперь моя будущая баня приняла такой вид DSC_9009.JPG , DSC_9012.JPG Вроде ничего..
    Следующий этап будет покупка окон на фронтоны, а сегодня надо встретить отдыхающих с юга -жену с сыном.
    Пока все. Буду ьлагодарен за мнения по поводу Ондутисса.
  14. sjus10
    sjus10
    sjus10
    Добрый вечер. Ну вот и закончился отпуск. За последние пару дней успел купить ипривезти пару окон на фронтоны, одно поставил. Хотел поставить второе, но мелькнула мысль, как я буду потом на второй этаж затаскивать тюки с минватой, и решил подождать. А занялся полом на втором этаже. Сбил доски сороковку, подровнял, прикрутил временно на саморезы. Теперь надо будет доски простогать и будет готова основа для конечного покрытия, какого еще не решил. Хочу теперь спросить по технологии укладки пароизоляции под пол второго этажа. Из разных веток уяснил для себя, что пароизоляция при мансарде на втором этаже должна лежать сверху утеплителя. Но одна участница форума высказывала мнение, что при таких условиях вообще не нужно в перекрытии никаких пленок, так как все здание будет протапливаться полностью равномерно. Что скажете? И как теперь класть пароизоляцию - сдвигать доски и класть на лаги как положено полосами, или снизу степлером крепить между лагами? Склоняюсь к первому варианту, хотя с трудом представляю, как буду это воплощать в жизнь...:)) Ну ничего, глаза боятся, руки делают.
    Ну и перед отъездом попробовал укладывать утеплитель между стропилами(много завез его на дачу, некуда уже девать:) ) Поначалу было муторно, когда приноровился пошло побыстрее. Укладывал в среднюю часть кровли, куда дождь не попадет, но сверлит мысль от росы не намокнет ли, хотя все продувается, везде оставил вентзазоры.Как думаете? Сфотографировать сил уже не хватило. Если кому-то будет интересно, отвечу на все вопросы, в следующую поездку все сфоткаю подробно и опишу. А пока- пока.
  15. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Я бы не заморачивался с пароизоляцией сверху. Сделать нормальную пароизоляцию снизу над потолком первого этажа. Без нее будет лучше проветриваться утеплитель, если вдруг туда чуть-чуть влаги попадет.
