Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @sneka, А я думал, что пленку нужно завести полностью вертикально и завернуть на опалубку...
  2. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Грибки какой длины нужны, чтобы 100-й пеноплекс к плите держался?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...150 примерно...
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @IKStantin грибков не делал - не знаю (от себя воткнул бы 200), а с пленкой можно и так, но поскольку ее все равно протыкать грибками...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я так понимаю, что это про L-блок речь идет.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    И я про них. На грибок то не вертикальная стенка ставится, а сквозь вертикальную стенку грибок в пустоту, чтоб он потом за бетон зацепился.
  7. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Да именно это я имел в виду. Поищу 200е
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там достаточно и 5 см, что-бы было в бетоне.
    Это - технология моего строителя... так, что не выдумывайте
    ничего...а делайте то, что я сказал. Т. к. я это рассказал на форуме.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Владимир Таллин, я ставил 120 грибки в борта, по цене они дешевле,
    не мешают армировать. :hello:
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Понятно. Вы по нему просто ходить не сможете. Промнётся под обувью. Совсем не "технологично", короче говоря. Даже ПСБ-25 нередко себя погано в этом смысле ведёт. (Если он не ГОСТовский, а ТУ-шный.)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да и два см. достаточно, что-бы ЭППС...держался.
    Бетон то прихватит крепко. Из расчета, что L-блок 10 см.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не хотят верить люди... надо самому обжеться...
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Верхний слой сделаю ПСБ-25, весь. Или можно ЭППС бросить сверху, 2-3 см. Второй вариант похуже в том смысле, что надо будет на эти 2-3 см компенсировать высоту бортиков опалубки, а то плита получится 7-8 см. Но с другой стороны по нему проще крепить трубки ТП.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Наоборот. Верх пола должен быть относительно "мягким". Относительно ребер. Идите уже в тему УШП-34 - вас быстро переубедят :)
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Для справки:
    в середине 90х годов занимался освоением трехслойных панелей с использованием ПСБС. Разработкой конструкций панелей занимался московский институт, так вот изначально ПСБС-15 даже в трехслойных панелях (где нагрузки на ППС практически исключены) не рассматривался по причине низкой плотности, ведь по ГОСТ она должна быть до 15кг/м3 -по факту была в районе 9-11. От плотности ППС напрямую зависит долговечность по сохранению заявленной теплопроводности. Если говорить о его прочности, так и она в сравнении с ПСБС-25 в два раза меньше, что безусловно важно при применении в конструкциях испытывающих нагрузки...
