Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне необходимо залить цоколь высотой 25 см, под ним буду снимать отслоения. Чем больше 'кратеров', тем крепче будет связь между цоколем и плитой:)
  2. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Чем хуже, тем лучше :)]
    Купите к перфоратору такую лопатку, с ней удобнее будет
    А вы выпуски арматуры из плиты делали для цоколя?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть подобная лопатка, только поуже - зимой ею лед разбивал.
    Выпусков арматуры под цоколь к сожалению нет, когда плиту заливал делать цоколь не планировал - прошедшая зима была очень снежной и стало очевидным что без цоколя блоки стен могут намокать.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А внешней отделки внизу строения не будет что ли? Если будет, то как снег до блоков доберется?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlcorVol, уже посоветовал в ЛС:hello: Наверное, это будет интересно и другим читателям, поэтому выкладываю здесь:
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По нормам, от грунта до блоков должно быть не менее 40-50 см. Добавив цоколь высотой 25 см получу расстояние в 40 см (еще 15 см за счет самой плиты, оставшиеся 10 см скроются отмосткой).
    У моей бытовки щель между бытовкой и люком была обмазана битумной мастикой, со временем она разрушилась и дождевая вода стала проникать внутрь. Наверное тоже самое будет и с внешней отделкой. Отделка конечно будет (какая конкретно - пока не задумывался), но цоколя, стены просто заштукатурены.
  7. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Одумайтесь, вы попросту теряете преимущества плиты и получаете кучу ненужных растрат. Снег блокам сам по себе вреда не нанесет, блоки всегда можно защитить отделкой, на крайний случай снег можно убрать.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насчет расходов согласен, а какие преимущества плиты теряются?
    Есть же немало примеров, когда на плите возводят цоколь.
    Я темой отделки блоков (их гидроизоляцией) не занимался, пожалуйста расскажите об этом подробнее, т. е. какие виды материалов можно применить для надежной защиты стен от снега и талой воды.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот пример. У меня до блоков никакой снег не добирается. Блоки на 10 см от плиты на всяк случай битумом промазаны. А от вентзазора никуда не денешься, положено и всё тут...Зато не надо спотыкаться об ступеньки всякие, пол помещений почти вровень с грунтом...Вот в этом преимущество плиты...И выходы с трёх сторон дома (ну это на любителя) :) SAM_0050.JPG SAM_0058.JPG
  10. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    1)
    Экономия, основное преимущество)
    2)
    Одно дело подвал, другое дело наши фобии.
    Это видео, а также на этом канале еще много по этой теме.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @me2d123, подробнее про подушку, какой толщины, какой щебень?
  12. Gusena
    Gusena
    Gusena
    Подскажите пожалуйста, архитектор уверяет что такую плиту можно спокойно ставить под каркасный дом. В фирме же где специализируются на фундаментах сразу сказали, что гарантию давать не будут (это ясно, проект не их) и вообще усомнились в надежности данной конструкции. Что скажете?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1...Попросите перенести свой...и мой пост в другую тему. т. к. это ФАК...
    2. На этот фундамент можно поставить дом в три этажа...
    а для каркасного дома ребро жесткости можно и нужно уменьшить до 200
    мм.
    3. Забудьте про такую фирму... Мне за них стыдно.
    То, что нарисовано на чертеже, отдаленно напоминает УШП...
    но с большими нарушениями...и неточностями.
  14. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Всем привет! Собираюсь строить РАСТУЩИЙ каркасник на фундаменте "Супергрунд". Т. е. сначала строю каркасник 60 кв. м. и по мере возможностей достраиваю до 150 кв. м. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить фундамент так, чтобы потом пристройку пристраивать? Нужно ли будет связывать фундаменты? Оставить ли арматуру с выпуском например? Или фундамент отдельностоящий потом лить? Буду очень благодарен за советы и ссылки!).
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Сразу залей и не парься)
