Как я сделал мягкую отмостку из гравия
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем yuriator, 16.08.09.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Выкладываю фотки, думаю и так все понятно.
    Стелил гидроизол, наплавляя его паяльной лампой на фундамент.
  2. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Интересно! Но не все понятно.
    Из канавки куда дальше вода отводится? Какова глубина заложения фундамента? Канавки?
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Из канавки по естественному уклону просто подальше от бани. Фундамент на глубине 60 см, 20 см из них песчаная подушка
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    интересное решение )
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Год прошел. Как поживает отмостка? Гравий не разбежался?
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А ходить по ней как? Гравий проминается и не рвет стеклоизол? Или что там.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Последняя активность автора: 28.08.2010 09:32
  8. vkr
    vkr
    vkr
    Интересная тема, встречал конструкцию отмостки, но вместо гидроизола стелилась жирная глина. То же вот думаю как делать на будущее, бетон не хочется
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, для теплоты в доме отмостку и цоколь надо утеплять. Вот здесь подробно об этом - https://www.forumhouse.ru/threads/75695/.
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    В общем, отмостка ведет себя хорошо. Гравий не убегает, и не дырявит гидроизол
  11. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    А отмостку для чего утеплять, какое тепло она сохраняет? если цоколь утеплен
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тепло земли сохраняет, не даёт холоду по промёрзшему грунту - охлаждать фундамент и грунт под домом.
  13. Attack
    Attack
    Attack
    Спустя год выглядит также?
    У Вас вероятно самая бюджетная и легко обустраиваемая отмостка из всех существующих. Рассматриваю как вариант. Но, что скажут профи? Имеет ли она право на жизнь?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Давайте посмотрим с позиции здравого смысла.
    отмостка нужна для того, чтобы отвести атмосферные осадки, главным образом осенние, от фундамента.
    Существенная часть зимних приключений с фундаментом происходит именно из-за этой воды.
    Что мне лично тут не нравится.
    Уж больно близко заканчивается. Какая-то часть воды через поры в грунте вернется .
    Это, кстати, и недостаток всяческих капитальных отмосток. Хорошо бы - все равно вариант бюджетный - раза в 2-3 шире. Применить лучше не пропитанный битумом картон в сочетании с о щебенкой, по которой будет уходить вода, а советский б/у линолеум слоем синтетического войлока вверх. Можно и полиэтиленом в сочетании с геотекстилем или каким -либо синтетическим войлоком, например, ковровым покрытием пола.
    В отсутствии солнца линолеум простоит сотни, а полиэтилен десятки лет. Сверху газон, а в конце труба для оттока.
  15. Attack
    Attack
    Attack
    Билли@Бонс, ширину отмостки можно варьировать. Задумка реально интересная, к тому же, уже воплощенная в жизнь: гидроизол намертво припаян к бетону, подвижки отмостки относительно фундамента не образуют щель между ними. Единственный недостаток, на мой взгляд, - свойства самого гидроизола. Материал мягкий и относительно слабый на разрыв, при механических нагрузках может отделиться от фундамента, разъехаться, порваться и т. п. Устройство газона проблему решит лишь частично - ходить по нему все равно будут... Разве только гидроизол в два слоя и декоративный цветник по периметру.
    Для бани, которую посещают пару раз в неделю, думаю, подобная отмостка вполне оправдана. Для дома - вопрос...
