Отопление нового дома от котла в старом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем alexpt, 11.05.17.
  1. alexpt
    alexpt
    alexpt
    Добрый день! Построил самостоятельно каркасный дом рядом со старым. От котла старого дома планирую провести теплотрассу к новому (всего около 6 метров) под землей. В старом доме энергонезависимый котел с естественной циркуляцией, а новый дом с мансардой. Вопрос - будет ли работать естественная циркуляция старого дома если установить на контур нового дома циркуляционный насос и как проще реализовать. Другой вопрос - если мне не хватит мощности котла и его придется менять на более мощный - говорят нужно полностью менять систему отопления старого дома, чтобы не испортить новый котел. Возможно ли избежать замены всей системы, как думаете? Ну может фильтры какие поставить чтобы грязь не попадала в котел. Общая отапливаемая площадь двух домиков не превышает 130 кв. м. Котел АОГВ 11 КВт (напольный)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Теплопотери? местонахождение строений? ГВС как будет организована?
    Рисуем схемы было \ будет.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @alexpt, Систему отопления старого дома переделывать практически не придется, просто в верхнюю часть вместо открытого расширительного бака установить автоматический сбросник воздуха, обязательно нужно будет промыть систему отопления с применением компрессора до чистой воды. Замените котел, если будет настенный в нем уже будет и расширительный бак и циркуляционный насос, новую и старую линии посадите на одну распределительную гребенку.
  4. alexpt
    alexpt
    alexpt
    Вы меня только сильно не пинайте я в этом деле новичок :) Теплопотери я не считал. Строения в Тульской области. ГВС до этих пор отсутствовало - если и будет то от электричества в новом доме (в доме не планируется постоянное проживание) большого количества горячей воды не требуется. Схему постараюсь нарисовать завтра.
  5. alexpt
    alexpt
    alexpt
    Старая линия имеет большой диаметр труб - около 3 дюймов (радиаторов нет), а новая теплотрасса думаю будет трубой 3/4 + мин 6 радиаторов около 10 КВт. Если насос встроенный он будет гонять теплоноситель по меньшему сопротивлению, правильно?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Какую схему Вы собрались рисовать?
    Планировку нового и старого дома нужно.
    Площадь нового дома какая?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас однотрубная схема, не показатель, что она сильно будет разбалансированна с новой веткой.
    Тем более старую ветку вы врежете то же диаметром 3/4 не более а далее если будет необходимо сбалансируете по обратке регулировочными клапанами.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так понятно.
  9. alexpt
    alexpt
    alexpt
    Новый дом 9x4,5 с мансардой, крыша двухскатная. Утеплитель 150 стены, 200 пол. Старый дом 1907 г. 11x4 ,стены толстые, окошки маленькие, потолок низкий.
  10. alexpt
    alexpt
    alexpt
    Это новый.
  11. alexpt
    alexpt
    alexpt
    На фото плохо но видно расположение Двух домов. Котел в старом в правом углу.
  12. alexpt
    alexpt
    alexpt
    При беглом поиске не нашёл гребенки 3/4 с выводами 3/4. Можно использовать обычные тройники?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если это ..те самые домики (?) чисто, "по фото" глядя, ЕЦ из старого в новый дом может получиться
    (конкретнее по фото и реальной, "говорящей" схеме)
    Выглядеть это будет, как 2 трубы между домами.
    а) Поверху, на мансарду - в утепленном коробе, подача.
    б) Понизу, в герм. кожухе с утеплителем, на небольшой глубине - обратка.
    "циркуляционный насос", как опция. :um:
    2.
    В старом доме ЕЦ
    В новом доме ПЦ от котла в старом доме.
    + теплотрасса под землей.
    - Вполне себе вариант. Но все тепло в новом домике зависит от электричества и ..расторопности
    хозяина, в "случае чего".
    3.
    Все то же, что и (п.2)
    Кроме того, что новый домик и старый имеют один насос на двоих. :ogo:
    И ЕЦ в старом доме работает в "исключительных" случаях.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Принудительная циркуляция в новом доме легко получится, и в старом СО не разбалансируется, только врезку в новый дом надо делать по однотрубной схеме (а не параллельно, как рекомендовали выше).
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если котел ..представить (и обвязать) как "гидрострелку", то вопрос
    параллельно / "однотрубно" - станет не таким острым..:faq:
    - Хватило бы мощности(?) котла на оба контура.
    Что лучше - помехи "гидравлические" или температурные в каждом "способе" - обсуждается. :hello:
