Забор металлический, на ленте... по народному методу
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ilikaeviz, 11.05.17.
  1. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Приветствую всех. Создал данную тему, чтобы поделиться опытом строительства забора. Участки в поселке имеют перепады по высоте и по этой причине у практически всех в поселке заборы имеют бетонный цоколь для выравнивания грунта и планировки участка. Строим забор вместе с соседом, конструкция как у всех) бетонная лента, профлист, труба НКТ через 2,5 метра, 2 поперечины 20*40
  2. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Натягиваем нить и по ней снимаем плодородный грунт по красной земли
  3. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Засыпаем получившуюся траншею ПГС, уплотням, готовим трубы, бурим бензобуром ямы на глубину около 1 метра от дна траншеи
  4. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    В полученные ямы по нитке и уровню вставляем трубы и заливаем бетонным раствором, после того как бетон застыл досыпаем ПГС до верха траншеи и трамбуем
  5. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Устанавливаем опалубку из доски 150*40, внутри натягиваем нить для контроля уровня заливки бетона
  6. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Заливаем бетон, после застывания переставляем дальше
  7. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Привариваем поперечины по уровню
  8. Noxis
    Noxis
    Noxis
    г. Наро-Фоминск
    При сильной ветровой нагрузке завалится он
  9. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Продолжу отчет о проделанной работе по строительству забора
  10. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    После того как приварили поперечины, окрасили металлические конструкции и закрепили на саморезы профлист высотой 1,8 метра... Вот что получилось
  11. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Продолжаем действия дальше, по другой стороне
  12. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Зачищаю от ржавчины и окрашиваю... После чего засыпаю землей пространство вдоль ленты
  13. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    С боковой частью закончено... пора переходить к передней, фасадной части
  14. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Для передней части принято решение ленту заливать шириной 20 см... Столбы под калитку и ворота также будут заливаться бетоном, ширина там будет 30 см
  15. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Вот что получилось
