Крою шиферную крышу
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Brus_D, 11.05.17.
  1. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    У вас плоская кровля получается. До 10 градусов. Под нее по правилам нужна сплошная обрешетка и гидроизоляция.
  2. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    А сколько дисков ушло на распиловку? И какой фирмы?
  3. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Оу. диск один. Металлический, с победитовыми наконечниками. Фирму не знаю. Он у меня уже БУ был...да и есть)
  4. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Вроде диск по бетону. Если нужно могу сфоткать.
  5. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Да в принципе вопрос стойкости уже понятен :)
  6. mik147714
    mik147714
    mik147714
    станица Зольская
    Нахлёст 10-12 см. не многовато?
    Подскажите, какой угол наклона Вашей крыши?
  7. mik147714
    mik147714
    mik147714
    станица Зольская
    Ключевое слово помыть, кстати. Я и не подумал, что после резки перед окраской придётся мыть...
  8. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    @mik147714, оуууу, не мерил. Градусов 45...примерно. На фото посмотрите.
  9. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    @mik147714, моется легко, если сразу.
  10. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Набрёл на тему эту так как есть проблема с ендовами в шиферной кровле. Началось когда включили отопление, до этого было красиво как у вас, только что без краски. Протечки в ендовах, хотя гидроизол была, рубероидом. Разобрали шифер и сделали под ним, по сути, мягкую кровлю линокромом, кажется, чем то получше рубероида с приклейкой на мастику. Стало герметично, лет на 8, но этой зимой опять потекло. Мне начнут говорить, что теплоизоляция плохая, раз снег тает и наверное будут правы, но для себя я решил, что шифер это материал или для незатейливых прямых кровель либо для хозпостроек без отопления. Но у нас ещё уклон достаточно пологий, может поэтому проблемы... Родственники жили в доме сов постройки на две семьи, там вообще никто не запар с теплоизоляцией и сбережением, но проблем не было так как не было ендов вообще и гидроизол тоже не было, чердак был керамзитом засыпан, поэтому всё что протекало им поглощалось и испарялось...
  11. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    В местах ендовых у меня подложена оцинковка. То-есть, на обрешетку, в месте стыковки двух плоскостей крыши, с начала прикручивал как-бы желоб из оцинковки, а на него уже прибивал шифер. Дожди кушает исправно. Как будет со снегом при отоплении пока сказать не могу.
  12. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
  13. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Brus_D, у нас тоже проложено, и обрешётка сплошная, в месте ендов надо сплошную обрешётку делать. Я ещё пришёл к мысли, что ендова должна быть ниже шифера, если смотреть на попереч разрез. То есть плоскость к которой прилегают нижние волны шифера должна быть выше чем плоскость к которой прилегает крыло ендовы, таким образом на крыле ендовы можно сформир загиб вертикальный, который будет препятствовать затеканию под шифер при подтайке снега.
  14. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Очень коварная тема - потоп при подтайке, причём даже у народа с хор теплоизол бывает. Пара оттепелей, переходов через ноль и сформир сугробик промёрзший в ендове, потом раз, солнышко пригрело - начало таять, а уходить воде некуда вот и потопчик
  15. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    @sergunde, тема действительно коварная. Если есть возможность обойтись без ендовых, то лучше без них. У меня, если будет подтекание, то вода должна попасть на мембрану...но это последний барьер.
