Крою шиферную крышу
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Brus_D, 11.05.17.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    если мастика потрескается попробуйте обычный пенопласт растворять в бензине и этой массой замазывать трещины
  2. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Интересный метод, а можно поподробнее?
  3. жж123
    жж123
    жж123
    берется обычный пенопласт (шариковый), ломается на мелкие куски в емкость чтоб быстрее растворялся. я брал разрезанную пластиковую канистру от грунтовки Церезит. заливается бензином небольшими порциями, при этом какой-нибудь палочкой размешивать. в итоге получается желтоватая масса чуть гуще киселя. и шпателем затираются дыры или трещины в шифере. сохнет быстро поэтому работать надо в темпе. если масса осталась но начала терять эластичность, можно еще бензина добавить. так утилизируются отходы от утепления и самый дешевый бензин. когда-то себе вокруг дымохода замазывали, года два назад, пока не течет.
  4. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Возьму на заметку...
  5. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    IMG_20180324_162423.jpg IMG_20180324_162425.jpg IMG_20180324_162444.jpg IMG_20180324_162508.jpg IMG_20180324_162423.jpg
    Перезимовали...
  6. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Добрый день! Подскажите, шифер какого производителя использовали! Резали на 3 части? Не рассматривали вариант покраски через краскопульт...?
  7. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    @mezandr, здравствуйте. Производителя не помню. На листах написано ..Волгоград. Да, резал на три части по пять листов за раз. Пробовал краскопультом...много шума, много пыли, но самое главное тонкий слой краски...лучше кисточкой втерать.
  8. mezandr
    mezandr
    mezandr
    А толщина 5,8 или 5,2? Волгоград выпускает по ГОСТу и по ТУ...
  9. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
  10. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Состояние на данный момент... IMG_20180510_182753.jpg IMG_20180510_182802.jpg
  11. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Симпатично получилось. Меня немного смущают стыки плоскостей, закрытые одной узкой волной шифера. А Вы резали уголки на стыке 4-х листов или в разбежку делали? Сколько гвоздей на 1 лист (я так понял он чуть больше полуметра высотой)?
  12. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    @Chapay Aleksey, уголки резал. один раз рассчитал шаблон уголка и все листы по одному шаблону практически. Узкая полоска на стыках - это декоративка. На стыках оцинкованные листы под шифером.
  13. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Да, про гвозди где-то выше фотка вроде есть. А высота 58см получилась. Минус нахлёст, и того 46-48.
  14. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    А 5 листов за раз пилили большой болгаркой? Несколько дней наверно только пилить надо?
  15. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    @Chapay Aleksey, да, большой. По срокам не скажу, пилил не за раз. Но если плотно взяться, я думаю за пару дней можно по пилить и помыть на всю крышу.
