1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Балансир для литий-титанатного аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем id394442633, 11.05.17.
  1. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Вот тут много про акб размена 18650 для использования в солнечных системах.https://www.diypowerwalls.com/
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    По личному опыту - у 18650 из ноутов прилично меняется не ёмкость, а внутреннее сопротивление. То есть со временем они перестают держать нормальный ток как разряда так и заряда (как следствие греются и контроллер лочит такую батарею).. Я года полтора назад собрал из подобного мусора батарейку (правда все в параллель) так вот 5-6ти летние аккумчики выдавали по 2-2,2а*ч (из номинальных 2,6-2,8) но если их разряжать током 0,2-0,3А. За пошедшее время ёмкость сборки как была 98а*ч так и осталась, а отходила она циклов 50-60.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Время 16.00 обе сборки залились по горлышко и стоять им "под наддувом" ещё часа 3. Вот вечерком приду и гляну как отбалансируются сборки.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну и как?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    После 3х часов балансировки Вашим устройством разница по ячейкам была ~0,02V
    А вот Сибконтакт так и не смог подтянуть 4ю ячейку :( в голове начали бродить мысли заменить его чем нибудь.
    Ваша нынешняя ревизия платы позволяет ещё увеличить ток балансировки (ну там добавить в параллель к установленным ещё резистор\другой)?
    зы. уже заказал и едут по Китаю (хочется верить в это) 100а*ч цилиндрические лиферные фугасы. для них тож балансир понадобится :|:
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    мощность можно увеличить в 2 раза, но доп. нагрузку надо размещать отдельно
    стандартной платы должно хватить
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @VoronNew, за эти дни сибконтакт справился или опять одна отстает?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id394442633, да после того дня с солнцем не очень и до балансировки батареи не добираются.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я так понимаю, что солнце совсем закончилось и батарею разобрали до следующего лета?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id394442633, солнца действительно фактически нет, но я питаю надежду и батарея будет в работе до наступления морозов.
    зы. Я таки планирую прикупить по осени ещё один балансир, но как и писал раньше с увеличенным током балансировки. И нет ли у Вас планов по активным балансирам?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пока планов нет. Но если народ готов будет платить порядка 2 т. р. за канал, то можно запустить проект :)
    Макет давно отработан, осталось только причесать в виде печатной платы. Но месяца 3-4 уйдет на это.
  12. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    У меня солнца валом. Шлите мне на тесты).
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Деньги
    купюры
    бабки
    воздух
    филки
    лавэ
    лавандос
    капуста
    скворцы
    маньки
    шевелюшки
    шурши
    звон
    хрусты
    колы
    финки
    дерево
    бумага
    фантики
    президенты
    бакинские
    тугрики
    Причём тут солнце:faq:
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    И какая у Вас батарея?
  15. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Сейчас стоит 4х200Ач GEL Challenger. В планах поэтапно поменять их на литий титанат. Блоками по 21х23Ач. Программа минимум 4 таких блока и попробовать отцепиться от внешней сети оставив ее как резерв на случай отсутствия солнца.
    P. S. контроллер Xantrex XW MPPT 80 600, инвертор XW+8548, ComBox
