1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Балансир для литий-титанатного аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем id394442633, 11.05.17.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Однако...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чур меня по теме "балансировать всегда, балансировать везде, ... на суше и в воде!" :close::ogo::no:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы не верите в уличную магию Дэвида Блейна?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, не уважаете коктейли? только чистоган?
    блин. прям таки "социологический опрос" выходит :aga:
    зы. а по факту чего гадать то? я сегодня плату запущу, да и озвучено было, что она есть и у владельцев титаната. Интересно с этого форума или электротранспорта? Правда как титанат заряжается я не ведаю да и "типовые фугасные" ёмкости там на порядок меньше.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наверное про длительность стадии CV в курсе, это ж не свинец, поэтому страхуется, вдруг не успеет, а обещал;)
  7. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Имеем АБ 300А*ч у которй одна из ячеек имеет отклонение в минус 5% по емкости. Это 15А*ч.
    Разряжаем эту АБ полностью током 0,5С. Время разряда 2ч, соответственно балансир должен иметь ток балансировки 15/2=7,5А, но допустим даже если он не успевает, то после разряда АБ стоит в покое, а балансир продолжает свое черное дело, разряжая все ячейки кроме одной, с меньшей емкостью до ее уровня, при этом в тепло уйдет 15*N*Uяч (Вт*ч), где N-кол-во ячеек, Uяч - напряжение ячейки.
    При этом если балансир не успел сбалансировать, а нагрузка отключается по общему напряжению АБ, то она отключится, когда наша ущербная ячейка уже разрядится ниже допустимого, а балансиры после отключения нагрузки разрядят и остальные ячейки до ее уровня.
    Потом при заряде допустим током 0,2с - время заряда 5-7ч, соответственно балансир должен иметь ток балансировки 2-3А. За это время он рассеет еще 15*Uяч,(Вт*ч). Если же балансир не будет успевать сбрасывать ток с самой ущербной ячейки, то она будет ускоренно деградировать перезаряжаясь каждый цикл.
    Т. е. за каждый цикл постоянной работы балансира он рассеивает в тепло
    Uаб * ("отклонение в %"/100), (Вт*ч).
    Это плата за то чтобы использовать нагрузку и зарядник мониторящие только общее напряжение сборки.
    Если же контролируются напряжения всех ячеек и БМС подает сигнал на отключение заряда/разряда, то требуется всего лишь сбалансировать разницу уровня заряда возникшую, с момента последней балансировки, в результате разностей токов утечки ячеек, разности внутренних сопротивлений, и разности способности принимать заряд. Кол-во энергии переведенной в тепло в этом случае на порядок меньше и разницу емкости выравнивать нет необходимости. Все равно емкость АБ равна емкости самой ущербной ячейки в ее составе (тут не идет речи о активных балансирах).
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ОК
    Ошибка. Зачем разряжать батарею полностью?
    В итоге все ваши подсчеты зря. Такого в реале не должно просто быть.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Что-что там опять? :no:
    Сколько раз писать надо, что балансировка идет только в процессе ЗАРЯДА? :(:(:(
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id394442633, при подключении разъёма 1й ячейки на трёх других ячейках засветились одновременно диодики (когда подключал ячейки диодик загорался и гас), погорели некоторое время и погасли. Я так понимаю балансир увидел, что заряда нет и уснул ?
    Завтра пошукаю по углам вольтметры (пока только 2 нашёл :() и начну заряжать сборку. Сейчас она примерно на четверть разряжена.
  11. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Полностью, это имеется ввиду до какого-то порога который установлен в ИБП, инверторе, или еще где, но по общему напряжению АБ.
    То есть все таки при напряжении выше какого то порога? Вы же за током не следите, только за напряжением, иначе как вы определяете когда идет заряд?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    да.
    зачетная батарея получилась :hndshk:
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    НЕТ!
    ДА!
    А разве при заряде среднее напряжение по банкам не растет?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если разряд прекращать когда в банках осталось 30%, в слабой останется 20% к примеру. Разбег от этого не появляется. Нужно высосать слабую до дна почти.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    есть момент когда заряд не идёт, а напряжение на банках растёт - отскок после снятия нагрузки, но он очень кратковременен...
