1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Балансир для литий-титанатного аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем id394442633, 11.05.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Всем доброго дня.
    В декабре 2016 года несколько форумчан попросили сделать пассивную систему балансировки для литий-титанатных аккумуляторов (без системы мониторинга, без корпуса, подешевле). В результате на данный момент это пожелание вылилось вот в такое изделие
    На плате 6 микропроцессорных каналов. Один ведущий, а остальные ведомые. Балансировка ведется по среднему значению всех ячеек.
    Изделие по факту получилось универсальное: меняя некоторые элементы можно сделать систему балансировки для любого типа литиевых или свинцовых аккумуляторов.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ток балансировки для литий-титаната получился около 1,3А
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id394442633, ток балансировки ограничен рассеивающей мощностью белых сопротивлений?
    а если их заменить скажем на лампочки ?
    Просто если адаптировать Ваш балансир под лифер скажем на 300-400а*ч то 1,3А маловато :(
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Точность балансировки около 10 мВ
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно поменять и на лампочки. Ключи стоят IRLML2803 - 2 шт. в параллель. До 4А должно хватить теоретически.
    А какой у вас зарядный ток?
    Если до 0,2С, то балансировки в 1,3А хватит
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    До 24А... Я никак не могу разобраться со своим контроллером панелей. Выставлено ограничение 14,4V но он зараза по достижению оных продолжает ещё пару часов вжаривать по максимуму и лишь потом роняет зарядный ток :( вот и хотелось бы максимально простой и тупой балансир который бы стравливал ВСЕ излишки сколькоб их не было.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так все правильно, для лития так и есть.
    Наш балансир начнет работать с самого начала заряда и к концу выравняет все ячейки, тем более что зарядный ток получается ниже 0,1С
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да нечего ему будет выравнивать в процессе заряда. в самом процессе заряда разбег между ячейками в среднем 0,05V а вот в конце может и 0,2V случиться :(
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так он и 50мВ будет балансировать.
    Ну если не справится, то лампочки дополнительно можно повесить. Но я на 99% уверен, что справится, может правда не с первого раза.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На фото как сейчас выглядит мой "изврат" с гашением зарядного тока при перезаряде лиферной сборки
    на выход контроллера через мощный диод подключена металгидридная сборка (10s ~56а*ч) когда напряжение на лифере переваливает за напряжение металгидрида то на него самотоком начинается "слив" чем выше напряжение на лифере тем сильнее переток.
    Красный график мощность с контроллера на заряд лифера, а синяя это переток с лифера на гидрид.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мне этот график не очень понятен. Проще было-бы смотреть на напряжения ячеек, но их нет. Мощность заряда для такой емкости не очень большая, балансировка вполне должна справиться...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    может я чего то не понимаю, но как балансир с током балансировки 1,3А (да хоть 4А) справится с балансировкой и удержанием ячеек в пределах допустимых 3,65V коли на заряд в этот момент идёт 20А и зарядник по какой то причине не думает уменьшать зарядный ток?
    Вариант с "балансир будет выравнивать ячейки по ходу заряда" не особо прокатывает так как 99% всего зарядного времени на ячейках разница ~0,05V, а вот в оставшийся 1% они начинают бодро расползаться типа на 2х ячейках 3,65V а на 2х других ещё 3,42V общее при этом 14,14V и видя это зарядник продолжает бодро вдувать 20А.
    Думаю этот вопрос актуален не только для меня с лифером, но и для владельцев титанатных сборок где ячейки однозначно далеки от идеала в плане подобранности по параметрам и расползание в конце заряда будет по любому. Не зря же на электротранспорте заведена тема "саморазряд титаната" где есть отзывы о разном саморазряде у ячеек полученных одной партией с Тао.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @id394442633, Из технического любопытства. Зачем два оптрона? Ток балансировки шимом не регулируется в зависимости от разброса напряжений? Это законченное устройство или к нему нужен центральный блок управления? Просто не видно ни процессора ни датчика тока, по которому балансир определяет что идёт зарядка. Кстати, какой ток потребления в отсутствии процесса балансировки?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Оптроны для гальванической развязки между ячейками. Процессоры снизу платы. ШИМ не используем. Изделие законченное, дополнительные девайсы возможны, но не обязательны. Ток потребления в режиме ожидания 4 мА. Планируем в дальнейшем снизить до 1,5 мА.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Датчики тока мы не используем. Если среднее напряжение ячеек растет значит идет заряд
