Сероводород и дальнейшая очистка
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Piratos, 11.05.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хорошо! С вашей точки зрения, воды стала прозрачнее?
  2. Piratos
    Piratos
    Piratos
    Да чуть чуть светлее стала. И нет запаха сероводорода.
    Да вот ещё, по поводу аэрации, посмотрел на манометр при наливе в емкость через 8 разбрызгивателей - давление 1 атм. Так вот, думаю что у разбрызгивателей "выход" капель большой. Вы писали что нужен туман, а вот таких разбрызгивателей найти не могу - максимум пистолеты видел. Может думаю могу вообще избавиться от сероводорода, если заменить на "правильные" разбрызгиватели?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пока не надо делать лишних "телодвижений".
    С моей колокольни сначала нужно обработать воду электрокоагуляцией, а потом аэрацией. При электрокоагуляции тоже выделяется кислород.
    Вот только как воплотить электрокоагулятор "в металле" в вашем случае, пока не знаю.
  4. Piratos
    Piratos
    Piratos
    Встряхнул немного банку и весь осадок упал. Вода стала кристальной. На дне образовались большие кристаллы, похожее на соль.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пока суть да дело, повторите электрокоагуляцию с ещё парой банок воды, чтобы в итоге нацедить отстоявшейся осветлённой воды 1-1,5 л. И сделать анализ по критическим показателям (которые превышают ПДК). Увидим, что удалилось коагуляцией.
  6. Piratos
    Piratos
    Piratos
    @Электролиз, хорошо, так и с делаю. Анализ будет только через неделю.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если установить сверхзвуковой эжектор, тогда размер ёмкости не будет иметь значение. Такой эжектор создает моментальный отдув сероводорода. У вас какой районный центр?
  8. Piratos
    Piratos
    Piratos
    @Герасим, а где б на него глянуть? Что за такое чудо устройство?
    Я из Самары
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Далеко от нас. Это действительно чудо расчудесное. Вещица запатентованная
    , но нашел одну фотографию где видно немного. Принцип работы такой как у сопла с/з самолета.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот это да... А как там скорость 1100 км/час образуется? Реактивный двигатель что ли ставить приходится:ogo:.
    Можно ссылочку на патент?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  12. Piratos
    Piratos
    Piratos
    @Герасим, а шума от него много? а компрессор нужен? а давление воды какое нужно? Может ссылку на производителя дадите?
  13. Piratos
    Piratos
    Piratos
    Вопрос не по теме: где то прочитал недавно, что если в воде мало железа, то может в умягчителе смола "умереть" очень быстро. Это так?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Зачем ? Хлорка закончилась? :victory:
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сейчас миксов полно, смеси из катионита и анионита. Только правильно ими надо работать.
