РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Подскажите пож-ста каким образом лучше сделать нишу для штор из потолочного багета (как на приложенной картинке). Потолок - штукатурка, не ГК! Ведь к потолку на клей сажать не надежно. Возможно следует сделать короб из ГК или фанеры, и далее уже крепить багет к этому коробу на саморезах? Может у кого-то есть схема установки для рабочих? Заранее спасибо!
Короб будет выглядеть громоздко. достаточно опустить вертикальную стенку из двойного ГКЛ. Исходные данные были такие-ниша во всю длину стены, ширина-200мм,багет 154х103мм. 1. Шпаклюем, шкурим, грунтуем место ниши (потом туда лазить с шпателями очень грустн 2. Собираем обечайку-на ровной горизонтальной поверхности склеиваем на ПВА полосы ГКЛ, шириной больше на пару сантиметров, чем высота багета (использовал поперечные обрезки от листов 1200мм,обязательно вразбежку).нагружаете обечайку на ночь. 3. Ножом и рубанком выравниваете один торец (он пойдет к потолку).Прикручиваете ПП 27х60 как на схеме, полку я подогнул, чтобы не уперлась в багет. Если у вас багет мельче, то, возможно, придется использовать ПН 27х28 или даже алюминиевый уголок с подходящими полками. 4. Крепите систему к потолку по разметке. 5. Клеите багет, важно не пережать обечайку внутрь, используйте распорки. Багет временно фиксируйте на финишные гвозди и тонкие саморезы. 6. подрезаете нижний торец обечайки заподлицо с торцом багета, ровняете унифлотом или фюгеном, шпаклюете вчистую шитроком (или подобным финишем).Всё.
Задача усложняется тем, что багет гибкий - маленькое внутреннее пространство, горизонтальная полка маленькая. Если в помещении нет закруглений, то лучше отказаться в пользу жесткого багета. в моем случае обечайка и багет создает треугольную систему, при которой обечайку практически невозможно качнуть в сторону. Как с флексом такой номер получится - я не знаю. Но вместо профиля ужее только неравнополочный уголок, что тоже усложняет работу
