Выбор оптимальной общей толщины стены для арболитовых домов
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем id123812803, 10.05.17.
  1. id123812803
    id123812803
    id123812803
    Добрый вечер! строим для постоянного проживания двухэтажный дом из арболита.
    Что то долго чешу голову именно выбором толщины стены. просто хочется спросить тех людей у кого дом из арболита толщиной от 20 см с финишной отделкой или облицовкрй фасада. есть кто нибудь облицевал дом из еврокирпича, насколько существенно влияет на теплопотери?
    помогите один из вариантов вычеркнуть на всегда.
    1) на 2 этажа: стена 30см+вентзазор от 2-5см+облицовка евро кирпич (6см шириной)
    2) на 1й этаж: стена 40см+цем.песч.шт. 1,5см+0,3 см декоративная мраморно крошечная штукатурка.
    на 2й этаж: стена 30см+цем.песч.шт. 1,5см+0,3 см д. м. к. шт.
    по первому пункту если облицовку делать 12см то кирпич будет висеть на 2 или 3 см от фундамента.
    больше всего хочется евро кирпичом облицевать, боюсь будет холодно. а 40см ради комфорта.
    бюджет сжимает.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @id123812803, регион какой?
    +по технологии арболит закрывается ЦПС на 2 см минимум.
  3. id123812803
    id123812803
    id123812803
    Республика Татарстан с. Ленино-кокушкино
  4. id123812803
    id123812803
    id123812803
    Ну ЦСП так то оно и наберется наверно до минимума 2см, там же ещё пустотыные поры заполняются.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    2 вариант более бюджетный будет, имхо.
    Облицовка кирпичём дороговата при ограниченном бюджете+фундамент должен быть с хорошим запасом.
    Себе строю дачный дом из 30 в МО.
  6. id123812803
    id123812803
    id123812803
    Стены у меня ФБСки 50см. из за размеров арболитовых блоков (60х40х30) чтоб не резать каждую, пришлось сместить от оси фундамента на 3см, поэтому на 12 см облицовку место не останется, а на евро кирпич свободное место есть. по стоимости евро кирпичом и мраморно крошечная штукатурка выходит одна цена. тут смущает ещё вопрос насколько ощутима разница по теплопотери этих двух стен?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На мой взгляд, если облицовывать, то можно и 30 блоком обойтись. 300*200*500 проще работать, он банально легче.
    Подрезок не избежать при кладке уровней окон, дверей и перевязок несущих стен.
    Затирать/штукатурить арболит всё равно придётся перед вент. фасадом- это доп. расход.
    По теплопотерям не могу сказать, лучше задать вопрос в профильной теме.
    Кому-то 30 за глаза хватает, кому-то и 40 мало. Индивидуально всё это.
    Теплопотери через стены аболитовых блоков, это не самое большое зло. Качественная кладка с теплым раствором уменьшит их до минимальных значений. Окна, двери и потолок- основные источники "вылета" тепла из дома.
  8. id123812803
    id123812803
    id123812803
    Да соглашусь с вами) наверное буду чисто на 40см укладывать единые полнотелые блоки без каких либо зазоров внутри стены, раз все равно придется штукатурить перед облицовкой кирпичем. нравится когда стены фундамента и коробки дома здоровые полнотелые чисто дышащие).
    хочу поделиться интересным подходом к вентзазору.
    вот что я заметил, в прохладное время работаю на своем участке курткой, которая изнутри паропроницаемый но кофты и футболки не потеют, а наружная часть куртки не паропроницаемый. когда я домой зайду то с зади ниже курток как будто где то водой замочился. оказывается от меня конденсат набралось в низ курток, почему то не испарялись вверх. то же самое и галошом одетыми теплыми овечными носками поверх него черные носки. ноги и теплые носки у меня были сухими а защитные носки были мокрыми) вот такой вот результат лишил меня облицовывать дом с вентзазором. что в последствий на самом деле фундамент и полы могут быть накоплены лишними капиллярными влагами.
  9. Dcoy1978
    Dcoy1978
    Dcoy1978
    Подскажите, а где в Казани брали арболит?
  10. Dj1986
    Dj1986
    Dj1986
    Я строю, так арболит, ширина 30см ,облицовка евро кирпечем, так сказать по наружки арболит штукатурить не надо изнутри токо
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ужас какой. Регион у вас какой?
  12. Magnolit
    Magnolit
    Magnolit
    Арболит хорошо и надёжно гвоздиться, что позволяет прикрутить фасад насухую без мокрых процессов или сборки подконструкции для навесного фасада.
  13. юнидом
    юнидом
    юнидом
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какая у вас система фасада, произ производитель?
  14. юнидом
    юнидом
    юнидом
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какая у вас симтеси фасада и производитель?
  15. Magnolit
    Magnolit
    Magnolit
    Для Юнидом
    Посмотреть живьем на практический результат можно у этого парня (Андрей): rztb@yandex.ru
    Посмотреть варианты фасада можно здесь: http://www.veraforma.ru/Structure/Menu1/04/0403.htm
    С вопросами обращайтесь в личку.
