Замучал шум компрессора от септика
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем LoraU, 10.05.17.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Уважаемые форумчане, подскажите, что делать, какую конструкцию надо построить, чтобы не слышать компрессор септика, от которого все время идет монотонный низкий шум. По громкости, примерно, как от вытяжки на кухне кафе, только он ниже по тону.
    Мы сделали, что-то типа каркасной коробки, стенки из остатков карбона 5 см и обшили пластиком.
    Не помогло. Приложила фотки.
    Сам компрессор стоит на кубике бетонна 100х100х45 (высота) см, труба подходит к компрессору под землей. При этом воздух должен в домик попадать.
    Спасибо
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @LoraU,
    1. Что такое карбон?
    2. На каком расстоянии компрессор от окон?
  3. Catt4597
    Catt4597
    Catt4597
    Добрый день,
    Для звукоизоляции желательно применять минеральную вату, лучше гасит звуковые волны, можно в сочетании с гофрокартоном, снаружи обшить каркас любым влагостойким материалом.
    Под ножки компрессора нужно положить резиновые подкладки.
    Для поступления воздуха можно врезать в короб канализационную трубу 50 мм и сверху одеть аэратор "грибок".
  4. 8888888
    8888888
    По-моему его лучше закопать. :) Че он там торчит над землей?
    Пусть себе гудит, в подземелье.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Catt4597, @8888888, Понеслась...
    Парням все давно ясно и все просто. С ходу советы раздают... молодцы:super:
  6. Catt4597
    Catt4597
    Catt4597
    Встанет вопрос уровня грунтовых вод, гидроизоляции приямка, дренажника на случай заливки:aga:
  7. 8888888
    8888888
    Если под землей не может работать, то придется делать бункер над землей. :)
    Опять пятью-пять. Масса-пружина-масса... Какая частота звука от насоса, какой интенсивности в дБ ... и т. д.
    Может проще провести эксперимент? Обложить мешками с песком? Или сбить короб (полые стены заполнить песком). Посмотреть, что дает?
    Там на фото щели со всех сторон? Но в этом ли причина?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @8888888, причем тут "масса - пружина - масса"?
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    1. техноплекс серый производства технониколь - XPS
    2. 10-12 м по диагонали от ближайшего окна дома
  10. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    закопать нельзя по инструкции
  11. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    там все запенено изнутри, отверстие только сзади
  12. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Вот этот гад стоит в своей зеленой коробке под ним гидроизоляция и ящик сверху
    на инструкции написано FPZ, и параметры - наша строчка верхняя на картинке
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Понятно. На данный момент короб, который должен быть, по сути, звукоизолированным, совершенно не выполняет свою функцию. ПЕНА это не звукоизоляция и не герметизация. Как и пенополистирол с пенопластом.
    Короб необходимо выполнять полностью герметичным, из жестких и тяжелых отражающих листовых материалов (ОСБ, ГВЛ, ДСП и т. д.) в два слоя с перекрытием швов. Внутри можно наклеить акустический поролон для снижения резонансов внутри коробки. Забор воздуха необходимо выполнять с дальней от дома стороны путем полузакрытого поглощающего коридора без прямого перетока воздуха.
    Учитывая, что расстояние до ближайшего дома 10-12 метров на вибрацию внимания можно не обращать.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Техническая информация-
    По слову "пена" вы можете на нашей ветке в Локальном ПОИСКе - https://www.forumhouse.ru/threads/134583/ и #14 #1902 -найти не раз подтвержденную информацию о акустической прозрачности монтажной пены на значимых звуковых частотах Поэтому в акустике и звукоизоляции для целей звукоизоляция (в том числе -заделки щелей) она не применима и не применяется ..
  15. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    это как на рисунке, чтобы загасить волны в коробке? можно ли это отверстие для притоко воздуха сделать сверху?
    а жалюзи - стандартная решетка для вентиляционного отверстия?
    на тележку я уже не поствлю его - максимум резинки подоткнуть, т. к. труба ПНД жестко прикреплена к выходу подачи воздуха.
    уточняю - толщина стенки составляет 2 листа ГВЛ и внутри клеить или пристеплерить акустический поролон? Сама конструкция остается в виде короба?
