1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Самоходная газонокосилка, роботизация верёвочкой)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Мкв62, 10.05.17.
  1. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Особо подходит для страдальцев с большим квадратными газонами.
    У меня больше 10 соток (
    Нужны:
    - верёвочка
    - кусок канализационной трубы
    - несколько колышков
    - зажим-прищепка для рукоятки
    Диаметр канализационной трубы 10 см., = длина окружности (умножаем на "пи") 31,4 см. примерно,
    у моей газонокосилки ширина прокоса 43 см., так что с запасом.
    У кого ширина прокоса больше 50 см., можно взять оранжевую канализ. трубу диаметром 16 см.
    Методом научного тыка выяснил, что у моей Маунтфилд с приводом на задние колёса, верёвочку нужно подвязывать над передними колёсами, легче идёт движение по спиральной траектории.
    При ширине газона 20 м., долго посидеть не удаётся, косит на удивление быстро (нет перекладок вперёд-назад, максимальный кпд по ширине прокоса).
    Лучше не упускать её из виду, чтобы не упёрлась в трубу.
    Я оставляю непрокошенным участок возле трубы примерно в 1,5 м. диаметром, на малом диаметре прокоса боковое усилие на газонокосилку начинает быстро нарастать.
    Углы конечно-же надо докашивать самому, но это всего четверть от первоначальной площади.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    :)]:)] :super: Неее, наш народ никто никогда ни в какой войне победить не сможет. :)]
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    От козы на веревочке - всё же двойная польза. В отличие от газонокосилки:aga:
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Травосборник поможет:um:
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Интересно, то что колёса на задней оси постоянно вращаются с разными угловыми скоростями никак не вредит системе самохода?
  7. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Если начнут отваливаться - напишу)
    Колёса - твёрдый пластик с лёгким оребрением, думаю, будут просто проскальзывать по траве.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Так оно и будет. :hndshk:
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    О! Вот и третья пользительная функция - удобрение жеж. Все в дело:)]
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вспомнил тут про козу - Коза привязанная на веревку к колышку, лучше любого восьмиклассника знает что такое радиус. :)
  11. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Сделал такой вот тризубец, забивается парой ударов молотка.
    На газоне вбил по уровню земли 2 метки, чтобы каждый раз не высчитывать место, куда забивать тризубец.
    В итоге выкашиваю 2 круга диаметром 20 метров в режиме i-робот, остальное ножками.
    Разбивал-бы газон сейчас, костьми-бы лёг, чтобы разметить поле газона на 4 круга)
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Подобная фигня хорошо описана у Носова в "Незнайка в Солнечном городе"...
    Тока не косилки там, а комбайны...
  13. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Что я могу сказать? Носов, впрочем, как и я - гении, опередившие своё время)
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Может все же робота газонооксилку под газон подобрать, чем газон под бензинку полуавтомат :)
    Тем более, что самый простой робот к примеру RX12 стоит не сильно дороже бензинки.
