Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i_kon, 10.05.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    Предстоит оштукатуривание внутри и снаружи дома из арболитовых блоков, окна уже установлены. Откосы планирую в дальнейшем отделать двухсторонними сэндвич панелями, внутри за панелями все пропенить без применения минваты.
    Арболит пористый материал, по технологии обязательно штукатурится, чтобы избежать продувания. С другой стороны, внутри - пена. Вопрос обязательно ли штукатурить откосы?
    Штукатурить буду по маякам самомесной цементно-песчаной смесью на известковой воде. Если будет завал на 3-4 см - его можно в один заход штукатурить? Как лучше?
    3.
    Как быть с дверными проемами внешних дверей, штукатурить или нет? (стальные с терморазрывом)
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    1. Откосы затереть раствором.
    2. На кидали раствор по всей стене, не много встанет, затем ещё раз уже на чистовую под правило.
    3. См п 1.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все же хотелось бы понять, с какой целью затирать откосы, если они все равно будут под пеной?
    Какова толщина затирки?
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ответ простой, пока Вы все штукатурите пройдет много времени, откосы это уже чистовая отделка, все это время не будет дуть от туда!
    Толщина 2-3 мм один раз прошли шпателем.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Там делов на все откосы на 2-3часа
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что Вы использовали в качестве маяков при штукатурке откосов?
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ничего, там идеальной поверхности и не нужно.
  8. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Арболит замечательный материал. Дело в том, что многие, кто штукатурил арболит, не имея базовых знаний о сочетании строительных материалов, пополняли количество неудачных примеров.
    Арболит однозначно нельзя оштукатуривать жёсткими цементно-песчаными штукатурными смесями, и даже известковыми штукатурками средней плотности 1000кг/куб.м. тоже лучше не пробовать.
    Плотность арболита до 800 кг/куб.м., соответственно и штукатурные смеси надо применять плотностью ниже 800кг/куб.м.
    Древесная щепа в арболите хоть и минерализована, но всё равно какой-то период времени и в зависимости от условий применения и эксплуатации может на внешней поверхности менять объём. Визуально вы этого не заметите, но для жёсткой штукатурки этого будет достаточно чтобы образовались как минимум трещины.
    Главные условия для оштукатуривания арболита, это применение сетки и штукатурки, плотность которой однозначно должна быть ниже плотности арболита. И перед оштукатуриванием поверхности стен надо промыть и просушить, это важно.
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Применение сетки в штукатурке - никак не меняет ситуацию: трещины появятся
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну не скажите, если изначально все сделано как нужно, (грунтовка, отсутствие прямого солнечного света, температурный режим, правильно выбранная штукатурка и далее по этапу до чистового покрытия, то не будет никаких трещин, даже паутинок!)
  11. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    А какой размер коронки берёте для подрозетника с учетом того, что надо замазывать это отверстие штукатуркой?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я для перфоратора 680 мм по бетону пользуюсь, намочил по больше и идеальное отверстие. Пробовал которое по дереву, так коронка встала.
  13. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @Barmen, если потом в это отверстие штукатурку заложить (что б не продувало), то подрозетник не влезет.
    Просто пишут, дует из подрозетников если их не вмазывать.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Можно и рассточить отверстие я думаю это не проблема, просто у меня нет розеток на внешних стенах.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Главное условие - система которая решат техническую задачу. Каждый слой выполняет свою узкую задачу.
    основание - арболит
    подготовка основания - грунтовка проникающая = состав который стабилизирует впитывающую способность основания
    выравнивающий слой - штукатурка "лёгкая/облегчённая" с низким внутренним напряжением желательно с фиброволокном, определённой толщины = компенсационный слой
    базовый слой - клей с сеткой = основание для финишного слоя
    финишный слой = защита и красота
    Вопрос:
    Ниже 800кг/куб.м. - это какая? (конкретная номенклатура).
