Беседка из оцилиндрованного бревна 3*4м с казан-мангал
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем EDSON78, 10.05.17.
  1. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Начну, так сказать помолясь, хвастаться :)
    Загорелся на даче сделать беседку с печкой казан-мангал. Спасибо этому форуму - нашел порядовку печки шириной 1900мм. Исходя из этого, нашли место на даче. Между контейнером и бывшим пристанищем дачника. Потом, через много лет уничтожу вахтовый домик (мы его колбасой зовем) и станет совсем хорошо.
    Ну в общем началось все с поиска подходящего поставщика беседок. Думал или из бруса или из бревна под рубанок, но нашли не очень дорогого местного поставщика. И купили за 25000 набор беседка+стропилы и доска половая. IMG_2050.JPG IMG_2049.JPG Под стропилы есть доска 30х150. Завтра со своим коллегой конструктором в компасе рисовать эту систему будем. Думаю крепить ноги на скользячки, ибо не хочу на высоте 2100 делать горизонтальные стропилы. Сделаю, как по науке, для ширины крыши не более 7 м, на высоте половины наклонной стропилы горизонтальную перемычку на болтовом креплении Vidy-stropilnyh-sistem-krysh1-500x300.jpg
    Отец по дешевке (1000 рублей за шт) нашел лоток канализационный 3000*800*670. Бастрыки отдали бесплатно от столбов, которые вдоль дороги меняли на новые столбы. Вот мы их и использовали для основания беседки. 20170506_172248.jpg
    Сам я строитель - занимаюсь продажей светопрозрачных конструкций (окна витражи) (хоть и по профессии экономист-бухгалтер) и у меня есть различного рода приборы, нивелиры и прочая лабуда. Что мне очень помогает при устройстве фундаментов и разметке горизонтов различных. Забегу вперед, отклонения получились не более 7 мм, относительно всех деталей фундаментов и оснований. Думаю сруб беседки меня исправит :). Говорят у плотников до 5 см не отклонение :)
    Началось все с разметки под фундамент печки (нам надо 2000 длиной и 800 шириной, он у нас (лоток) длиннее на 1 м) и 3200 межосевое под боковые стенки беседки, отступив 100мм от лотка. Отложил от существующего забора одинаковую длину и начал готовить площадку. Срезал дерн. Под лоток выкопал ямку глубиной 500*длина 3000* ширина 1200 ямку. Чтобы сам он торчал на 250 мм над уровнем бастрыков и до его закопки была возможность его подвигать. Так как у меня бревно 220мм+толщина половой доски 40, то низ печки будет совпадать с уровнем пола беседки. Соответственно бастрыки получились на 250 мм ниже плоскости лотка. Они сами 230 мм. Посередине положил малый бастрык, под стропилу пола, которая пойдет вдоль длиной стороны беседки и она ниже на 25 мм горизонтальной плоскости бастрыков основания.
    2 дня трудов лопатой, тачкой и основание готово. 20170507_210435.jpg 20170507_210512.jpg
    Перед самым отъездом душа не выдержала и положили первые венцы, дальше проще будет. Получилось по мне так красиво. Бревна покрыл Текстуролом Тиксо Палисандр (цвет от текстурола классика на заборе отличается, не кардинально, конечно, но есть отличие :-() Но это на первый взгляд, тон более менее совпадает. 20170508_193744.jpg 20170508_193800.jpg
    Что выяснил, думаю согласитесь. Межвенцовые и лапу можно обработать дешевым грунтом Penetrex у нас в Перми Хеми делает. За 2,7 литра всего 535 рублей. А то дорого 2,7л Текстурол за 1200 р обрабатывать то, что потом будет не видно. На лапу бревна уходит очень много. Докупил еще основного цвета. А так даже оцилиндровку приходится шлифовать шлифдиском.
    Купил нагеля 24 мм, в общем на следующий заезд работы... аж руки чешутся. Может из-за этого и чешу их о клавиатуру :) .
  2. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    А для беседки основные показатели при общем габаритном 3х4. Просвет между бревнами 2200х3200.
    Из-за этого пришлось менять начальные планы по печке шириной 2500 (т.е. казан мангал и разделочный стол). Осталось только казан-мангал. Без стола обойдусь :).
  3. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Плодотворные выходные. Еще немного и стропилы. Вот думаю какую крышу делать. Двускатную или все же 4х
  4. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    2х скатная проще, а 4х скатная красивей.
    А так как это делается для себя и на долго, то 4х скатная по любому
  5. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Ага уже 4 скатную заказал материал. Спс
  6. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    :) не прошло и месяца и столько же хреновой погоды. Но собрал, выставил, сверху сверлил под шканты 24мм. Отрезал по 28 см каждый. Цена у них не страшная. 30 рублей за 1 хлыст 1200мм. И в каждую чурочку по 1 отверстию на глубину 30 см. Это каждые 2 чурочки связал. В общем сначала сверлил каждую чурку в каждой колонне, разбирал. Потом взял и начал собирать, забивая шкант. Время экономишь и знаешь, что соберется в конце. В общем вышло так 20170716_181738.jpg 20170716_181749.jpg . за 1 день разобрал и собрал. Теперь вот думаю отдать 600 руб/м2 чтобы крышу мне сделали. Обрешетку под крышу хотел было сделать сплошную, но думаю нет. Лучше просто накидают. Потом куплю вагонку 4 сорта сосну. И снизу подошью. Будет красивее, чем даже шлифованная обрезная доска. Но это потом. Надо сначала печь поставить. Благо кирпич привез 1000шт. по 11 руб за полнотелый одинарный
    Осталось 2 бревна 4метровых. Вот думаю куда их приладить. Сейчас смотрел, и прямо кольнуло, надо было в венец основания дать и не пришлось бы сейчас делать брус вдоль по центру для полов. Сейчас уже поздно :-(. Можно посередине сверху вдоль положить. Но ... над головой бревно. Хотя получилось высоко. Даже надо мной см 15 будет :), а во мне 190см. Как по ощущениям над гловой бревно это нормально или лучше чтобы больше пространства было?
  7. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    А вот и чертеж крыши. Хорошо, когда работаешь в строительной конторе :)
  8. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Отпуск начался, работа тоже. 6 дней и вуаля. первые 8 фото
  9. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Вторые 8 фото
  10. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    И финиш. Было тяжело. Загорел даже немного. Вечером спасала баня.
  11. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    В прошедшие выходные установил водосточную пластмассовую систему на свои 18мп вальмовойго типа крыши с одним спуском. Водосточка дёке.вышло 7850 в баумолле. Вроде дешевле чем в других магазах
  12. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    А вообще... дождались печника. Уговорили за небольшую сумму совсем поставить печь -казан-мангал нам. Вот что получилось. Осталось выложить топку мангала и трубу прогнать через крышу. Для отверстия в казанном отделении, так как это неохраняемая дача, будем ставить плиту каждый раз и снимать ее, иначе может уйти в сторону моря. Плита 3900 для казана. Порядовку взял здесь. Но печник ее изменил по собственному усмотрению. Посмотрим как будет работать.
    итого по печке:
    1. Кирпичи полнотелые 900 шт -10000
    2. Кирпичи шамот - 80 шт-4000
    3. Доставка 4000 Кранборт
    4. Металл (уголок 45 и лист с нарезкой) 1300
    5. Раствор печник в оранжевом мешке название не помню 4 шт -1400 рэ и 32 ведра глины. Сам копал и возил.
    6. колосник 300
    7. Плита 4000
    8. Сруб с досками для пола - 25000 с доставкой
    9. Работа печника 25000 (но это реально по блату :))
    10. Оцинковка на крышу волна С8 - 10000
    11. Пропитка - тысяч 6 уже наверное
    12. Саморезы и прочая чухня тысячи 2.
    13. ЗАбыл водосливная ДЕКЕ на вальмовую крышу 7800 с одним спуском. Ставил сам
    Остальное относительно бесплатно. в общем 100000. Не ходи к гадалке. Осталось надеяться на людей, что не сломают и не исгадят... :-(.
  13. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Ну вот практически финиш. Полы уложены. Стенка по низу дана, чтобы снег не заваливался. Потом Поликарбонад темнокоричневый со стороны дороги сделаю. И дорожку с крыльцом оформлю. Траву засею на дорожку газонную, чтобы оформила вокруг плиток тротуарных кант зеленый. А так шашлык готов :). Оголовок за 1700 поставлен
    А да ...забыл. У нас в Перми заказал из оцинкованного металла 2 мм толщиной закрывало для мангального проема (лазером режут), прямо арочкой будет. Ручку сделаю металлическую на заклепках из нержи, обмотаю ее джутовой веревкой. Красота получится. Закрыл печке проем -хочешь просто так, чтобы угли не летели внутрь, хочешь на решетку чугунок поставил, а туда тебе и молоко топленое и суп можно на томление поставить в чугунке. Кстати надо купить будет на литра 3-4.
    И еще планку Г-образную вниз 15*30. Потом прорежу болгаркой прорези. Чтобы шампура было легко фиксировать в этих прорезях. Надо плоскостью шампур положил, надо ребром в прорезь вставил.
  14. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Забрал в пятницу 20171013_180445_resized_1.jpg . Буду ручки приделывать как нибудь
  15. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Весенний челендж. Захотел, сделал. Крыльцо будет позже из лиственницы
