Чем бы замостить 120 кв. метров под навесом и во дворе
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Knower, 10.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Самое критичное место для коррозии металлических столбов, это граница грунт/воздух. Исходя из этого и принимайте решение. Я рекомендую долить бетон.
  2. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    эппс к цоколю, а грунт для выравнивания двора подсыпать придется к цоколю дома.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял. Тогда все верно. А что по ЭППС? Какая облицовка цоколя?
  4. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    под землёй ничего. вроде как эппс рассчитан на контакт с грунтом.
    А сверху от тротуарной плитки и до лицевой кладки то же оставлю пока не закрытый эппс. ну может покрашу его.
    ни чего с ним не случится?
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня так цоколь отстоял 3 сезона до облицовки-ничего ему не будет, если не цеплять...но гидроизоляцию я делал (И РЕКОМЕНДУЮ)-резино-битумной мастикой, разведя ее бензином и кисточкой втирал в бетон...Сейчас все за декорировано...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С ЭППС ничего не случится в грунте, а на цоколе он не шибко хорошо смотрится, даже покрашенный. Но это исключительно ИМХО.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, цоколь облицовывают ЭППС для снижения теплопотерь, а не для защиты.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так я и утеплялся им...а вопрос был о сохранности...Покраска не айс (часть цоколя я облицевал цокольным сайдингом, часть плиткой-полифасад)...и гидроизоляцию сделал...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С облицовкой совсем другая песня:super::hndshk:
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Knower
    Я как то не особо вижу проблему.
    Самый правильный, надежно-долговечно-бюджетный (по формуле -я не настолько богат, что бы ...переделывать потом) предлагает уважаемый Groundworkturf (настоятельно рекомендую его советы использовать)...У меня были похожие проблемы, грунт супер безобразный, но-площади чуть-чуть поменьше...На отмостках, дворик все утеплял эппс, пленки клал, щебень, песок и тротуарную плитку (отмостки на песок) ,дворик на плиточный клей и...всюду уклоны, лотки -максимальное водоотведение...
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    PS перед сном грядущим)...
    Основа-основ...фундамент...Представьте,что то, что сверху и будет на нем лежать (как ботинки-фундамент,подошва,из песни "важней всего погода в доме...")-скорлупа,верх ботинок-черный,коричневый,белый...Лопнула подошва...не гуд, а верх еще приличный...ну это так-философски...Ищите максимально-оптимально-бюджетно возможный вариант создания фундамента (сверху только фантик-выкинул,поменял...).. Площадь у Вас приличная, ну никак бюджетно не получится, если только максимально своим трудом...А под что все планируете в итоге?
    Навес довольно внушительный-от дождя?
  12. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    в этом и проблема. не куда воду отводить.
    да
  13. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    если в этой части двора, не закрытого крышей прокопать 2-3 траншей сантиметров на 30 глубже чернового грунта и засыпать щебнем на геотекстиль?
    думаю вода должна будет скапливаться в этих канавах.
    или не так?
    ну некуда сток воды сделать с этой части двора. только если еще двор на пол метра поднять
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Или в огород или искать вариант колодца на улице-у Вас то я так понимаю это более сезонная проблема...Знакомый так делал-вкопал 2 кольца и со двора вывел трубу...Часть в пирог подложки двора уходит, остальной в колодец...Наполняется только по весне-насосом откачивает на дорогу и чистит..Ситуация как у Вас была-и низина и дорога и добрые "соседи" ,которые построились раньше.
    Я к пока пустому соседскому участку отправил...будут проблемы-вдоль забора пущу лоток и на дорогу...
  15. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    @Groundworkturf, по песку еще раз спрошу.
    у нас 2 вида. речной промытый и так называемый карьерный, из соснового леса, с глиной.
    всё.
    в остатках есть оба вида. пытался трамбовать.
    речной вообще не трамбуется.
    карьерный пока влажный, радует твердой поверхностью, но после высыхания верхний слой выглядит как пыль.
    и какой же использовать?
