Домик для садового инструмента
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Flex70, 10.05.17.
  1. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
    Всем добрый день. Вот решил выложить свой мини проект постройки садового домика для инструмента. Может кому этот материал подскажет идею или воодушевит на подвиги.
    Итак, задача:
    1. Домик должен выглядеть красиво.
    2. Ни каких домокомплектов, горе строителей- все своими руками и примочками.
    3. Все должно быть сделано из подручным материалов, удобно и компактно.
    4. Домик для лопат, граблей, водяных шлангов и немного домашнего барахла, который не поместился в гараж
    Можно еще и пятый пункт добавить, но он касается только моих потребностей, мне просто надо снести старый дом, в котором лежит то, что пока выкинуть жалко. А сносить старый нужно, поскольку уже пора строить новый дом.
  2. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Ну вот, первое сообщение составлено.
    Продолжаю.
    Выбираю размеры домика от размещения на участке и так, чтобы ходить внутри и задом за полки не задевать. При моей комплекции вполне устраивают 3 метра на 3,5 (или около того) метра.
    Итак размеры есть, думаю стоит добавить вынос на два метра перед входом, для того чтобы че-нибудь прятать от дождя или просто посидеть под навесиком.
    Из всего следует, что площадка под домик будет 4 метра на 5 метров.
  3. Flex70
    Flex70
    Flex70
    После семейного согласования проекта, мне выделили место, где плохо растут растюхи. Кстати это важно, уважаемые строители. Строить на плодородной земле не совсем хорошо.
    Роем котлованчик на глубину лопаты. Землю, если она хорошая уходит на выравнивание участка.
    Конечно же роем по меткам и диаганалям.
    И все это засыпаю щебенкой. Она у меня осталась от фундамента баньки. IMG_9079.JPG
    Дальше трамбую особым устройством с двумя ручками.
    Все, на этом день закончился.
  4. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Майские в этом году выдались холодные и дождливые. Поэтому много чего не успел сделать. Укладываю геотекстиль и засыпаю песком. Это для подушки. Почва у меня - бывшие болота. На песок гидроизоляцию и армирую пластиковой арматурой. IMG_9080.JPG
    Для бетонирования все готово.
    Как будто украл день у природы. На следующий день дождь и холод.
    Итак, итоговые затраты:
    цемент-2 700 рублей (3 мешка осталось)
    арматура-копейки
    щебень-бесплатно.
    песок- бесплатно.
    ИТОГО около 4000 рублей.
    Стройка продолжается. Жду сухих выходных и начинаю складывать домик из половой доски 36*135 * 6.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    А зачем плита для домика для лопат?...блоки будут?..и не тонковато ли?...ждем продолжения:)
  6. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Я уже писал, у меня земля - торф. Подвижность бешенная, чего я не люблю. Плита лучшее решение для данных видов почв. Про блоки - не интересно. Если по поводу толщины, то 5 мм более чем, а на 10 мм могут танки разворачиваться. Фотки есть и недостатки тоже появились.
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    5 мм ?
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    думаю 5см -это мало...лопнет на углах со временем точно...
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    У меня плиты 40СМ. Вот на них, да, танки ракетные комплексы в свое время разворачивались "на ура".:aga:
  10. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Не пойму, это наверное, может быть. У меня дом стоит на УШП 7 см уже 7 лет. Никаких провалов, трещин и еще чего. Главное подготовка основания, дренаж-подушка-гидроизоляция. IMG_7504.JPG
  11. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Давайте не будем догадываться.
    Итак продолжение.
    В этом году май аномально холодный. И вот, выглядывает солнце и понеслось. IMG_9083.JPG
    Разметка по плите, расположение основных элементов.
    В надежде получить удовольствия в работе с пиломатериалом получил, как обычно уже, разочарование. Начал брать доски из пачек и... опять винты, дуги и изгибы. Брал же 36 мм. В пачке три доски, упакованы пленкой, распаковываешь и. вторая кривая. А планируешь же так, высота строения на ширину доски, получаешь количество рядов, умножаешь на расход по ряду и вот количество досок, в моем случае, по 6 метров. И вот, вместо того, чтобы пилить строгать, начинаешь с перебора стопки, чтобы определить количество ровных досок.
    В общем, не рекомендую половую доску 36*135*6 использовать для строения садового домика.
    В моем случае, доски куплены, будем пытаться делать конфетку.
  12. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Торцуем, снимаем фаску... IMG_9086.JPG и шаблонируем.
  13. Flex70
    Flex70
    Flex70
    И вот, мои ошибки при планировании.
    Первая.
    В погоне за максимальной внутренней площадью, сделал выбег всего по 7 см. Этого недостаточно. Вышибает, поскольку доски кривые и входят в пазы с большими натягами.
    Выбег не менее 10 см- это точно.
    Теперь за клеем по дереву, буду клеить.
  14. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Доски гнуться прямо в руках
    Сложил стеночку, смотрю а ее уже выгнуло в пузырь.
    Теперь буду компенсировать дверной окосячкой.
  15. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Ну вот, выходные кончились. Как обычно выходных не хватило. И тем не менее, половина домика есть за два дня. IMG_9094.JPG
    Пришлось покрыть антисептиком, чтобы доски совсем не изогнуло, поскольку все неделю будет стоять без меня.
    В целом вроде ничего.
    Щели, конечно, есть, поставим крышу посмотрим как придавит.
    Поставим растяжки затяжки подставки, будем выравнивать, отсыпим отмоску и думаю для инструмента больше и не надо.
    Это вот для домика под жилье- недостаточно.
