Двойной камень + облицовочный кирпич. Нужен ли зазор?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Ikuzmin85, 10.05.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Ikuzmin85,
    Класть с заглублением нельзя! Либо заполнить шов до конца, либо выполнить кладку под пруток и зафуговать под обрезку цветным кладочным клинкерным раствором Расход 1 мешок/10 м2 Это получается эстетично и сравнительно недорого! Давайте повышать культуру строительства!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Фуговка кирпича выглядит вот так! Хороший кирпич, коим безусловно является ЛСР можно при желании зафуговать и самостоятельно или попросить каменщиков. Технология такая: Кладете под пруток, дает 2-3 недели, чтобы раствор высох, фугуете кладку либо цветной фуговкой (более дорогой метод). либо клинкерной кладочной смесью (более дешевый вариант)
    Расход раствора 1 мешок (50 кг) на 10 м2 при условии толщины шва 10 мм и высоты 10 мм. Минимальная толщина -3 мм по глубине (ну вы поняли :)
  3. Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Рыбинск
    @Negativ,
    Думаю первый год-два пусть так постоит дом, у нас в городе видел пару новостроек с незаполненным швом, смотрится красиво, пару лет стоят, кирпичу ничего не делается (у них использовался Braer с обычной тонкой стенкой). Заглядывал к ним в швы, зачастую видны пустоты кирпича даже и ничего.
    На данном этапе мне дороговасто было потратить порядка 130 к. р. на черную кладочную смесь. Как раз задумывался о том, чтобы потом (через год-другой) просто заполнить существующие пустоты специальным затирочным раствором, который Вы рекомендуете.
    Объем, и соответственно цена такой смеси будет в 12 раз меньше, чем если класть цветной раствор на всю глубину лицевой кладки. Да и такую работу можно без привлечения наемных работников выполнить.
    В общем буду следить за чужими фасадами, если начнут портиться - затру швы:)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Что такое пара лет для морозостойкости. А что потом ? Вы же не на пару лет делаете..:mad:
    А если я вам подскажу вариант за 20000 рублей? О чем я говорил. На 10 м2 вам потребуется всего 1 мешок 50 кг. 50 кг смеси на 520 кирпичей:)
    Затереть швы после слоения лицевой кладки уже поздно! Приведу фотки для вашего ознакомления. Здравствуйте, заглубленные кладочные швы!
    Резюме: затирать с полным заполнением кладочного цветным раствором или кладочной обыкновенной смесью и не испытывать судьбу. Грамотно выполненная кладка по-настоящему красива!
  5. Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Рыбинск
    Думаю сделаем затирку швов после того как крышу поставим) Кстати строителям не нравится кирпич ЛСР, говорят геометрия у него хромает, выставили образец)
  6. Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Рыбинск
    Зазорчик сделали 2 см, местами раствор в нем обитает) Вент. коробочки не уместились в оставленные швы пустые в первом ряду, придется как-то шаманить (Не успели мне их привезти до начала стройки. а так дело движется, дожди только мешают сильно.
  7. Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Рыбинск
    А ещё на облицовке местами отстрелы начинают появляться, редко, но встречаются.
