Проблема с Биокси 5
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mibvauxhall, 10.05.17.
  1. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    Проблема с Биокси 5
    Уважаемые,
    подскажите. в аэротенке (2) упал уровень вод. это нормально?
    Еще заметил, что нарушена герметичность соединения воздушных шлангов от компрессора до трубок. подрезать и вставить заново не получается - коротко. Где найти такие же шланги? в Леруа-ОБИ нет. какой у них диаметр?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @mibvauxhall, падение уровня стоков в АУ явление не штатное,
    С этим надо разбираться привлекая сервисную службу Изготовителя.
  3. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    Этому аппарату уже больше 12 лет, изготовителя искать гиблое дело.
    а по шлангам что скажите?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто не биокся, а топас. Тока старый. Производитель тополэко.
    Засорился перелив внизу пирамиды и циркулятор постоянно накачивает воду из аэротенка в пирамиду и на выход. Палкой пошерудите у перегородки между ними на дне.
    Также поменяйте шланг главнюка, а то он перегнулся из приёмной в аэротенк.
    Армированныя шланги продаются в сантехнических магазах, где трубы всякия.
    Провода протащить через отверстия в отсеке компрессоров. Сверху отсек должен плотно закрываться, что должно быть видно по следу на утеплителе. Плёнку с компов убрать.
  5. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    О! спасибо. буду пробовать.
    шурудить палкой по центру? где дырка в пирамиде?
  6. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    @john kerry,
    нашел паспорт - это все-таки Биокси)
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Тот же Топас. Ил то под пирамидой разбили? Похоже, бабайка давно не обслуживалась
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да без разницы. Производитель биокси тоже имеется, есть с кого спросить.
    Нету дырки, есть снизу проход в перегородке аэротенка-пирамиды. Вот около перегородки и шерудите до дна.
  9. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    Докладываю - пошуровал, говнопроцесс вошел в нормальный режим!
    сейчас бегаю по рынкам ищу эти шланги на замену.
    Огромное всем спасибо, особенно Джону!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
