Отопление ванной и душа тепловым насосом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 10.05.17.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Сабж, пожил полгодика с тепловым насосом...
    Ванная 5м2, потолки 2.8 метра, находится внутри дома, наружних стен и окон нет.
    Холодно в душе и ванной... отопление теплые пол с шагом 15см.
    При Тв доме 20С в ванной 22С. Этого мало. Надо 26-28С.
    Как достичь? пробовал греть полом, это нереально, долго разгоняется... нужно воздушное что то...
    Прикрутить внутренний блок (временно) ?
    Есть мысль иметь нагрев ванной вместе в нагревом гвс, т. е. внутрений блок кондиционера использовать как переохладитель после бойлера... если отработает ОК то сделать канальный вариант.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Пустить ГВС в циркуляцию через полотенцесушитель
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    включить горячий душ. за пару минут прогревается.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тем более, насос уже есть.
    @dobrinia, Я планирую перевести всю свою систему на эти насосы:
    https://ru.aliexpress.com/store/product/12-3/1371187_32335669378.html
    Очень просто реализовать управление - достаточно использовать выход из частотника.
    Всю горячую сторону посажу на эти насосы - больше обороты компрессора, больше проток. И никаких проблем получить переохлаждение, не заливая конденсатор.
    Есть желание, жди. Заказал пока два - в скважину. 1.5куба, включенные последовательно, должны дать...
    Горячую сторону разведу позже, там и одного 12В хватит.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Включаю тепловую пушку перед купанием. Пара минут и комфортно.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нету и не будет полотенцесушителя, жена категорически против.
    @Gaunt, нет и не будет полотенчика
    элеткро? я тоже сейчас так делаю, но как-то это не комфортно...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нет не прогревается! если б было мелкое помещение то прогревалось бы ...
    а так потолки высокие, помещение большое, не прогревается
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Да, электро. Помещение ванной 2,4 х 3,3 х 3 (потолок). одна стена не доходит до потолка 15 см. С тепловой пушкой комфортно. Тоже думал от ТН сделать обогрев, но у меня ванная угловая (2 внешних стены), если там все время держать повышенную температуру, то будут повышенные теплопотери. И в межсезонье не всегда ТН работает, а включать его только на отопление ванной не хочется). Посчитал что даже фанкойл из внутреннего блока от 24-ки по цене металла окупаться будет несколько лет.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Категорически - пусть мёрзнет.
    Мне бы такую жену...Мою не колышит, как и чего: вынь да положи:)]
    Полотенчики разные бывают. От стены до потолка - весьма прикольно выглядят. И тряпки всегда СУХИЕ. Это она ещё о пеленках не думает - напомни, как следует.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    дак она не мерзнет, обогреватель включает. Предлагает теплые стены там сделать, дабы электричества меньше жрало и не мерзнуть когда приперло быстренько в душ сбегать понимаешь? :aga:
    дак Лёх за что боролись... на то и. теперь в общем притираемся.
    думает, говорит делай и будем там же сушить шмотье зимой =) а летом на улице...
    попробую намекнуть еще на полотенчики... но чую гиблое дело.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дома раскладушка такая - туда всё и вешает.
    НО - сохнет хорошо, только когда включено отопление.
    Наоборот, требует полотенчик...но обломится.
    Я бы предложил разделить конденсатор - сам мучаюсь, в прихожке и ванной, на плитке стоять невозможно - если совсем отключить отопление. Так и просится снять туда перегрев.
    Но ты перегрев уже снимаешь - глупо отказываться от уже готового решения.
    Да и не спасут теплые стены - в любом случае, придется подавать туда бОльшую температуру...а взять неоткуда.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    моя тоже... сохнет хорошо когда вентелируется хорошо...но и влажность в том месте где стоит растет...
    дак на лето перекрыл остальные контура а здесь пусть греет. я так для себя решил... но это всего 3 контура у меня... (прихожка, душ и туалет, санузел)... жалко циркуль жрет много, думаю DC решит проблему...
    да уже если и забирать тепло то из бойлера воду сразу... но главный вопрос КАК греть...
    пола мало (площади).
    да тут ты прав, зимой это проблема. Летом то я могу туда и 40 загонять. а зимой... блин, основные контура отопления открыты и варианта загнать потеплее туда нету...
    Неужели придется водяной фэн туда вешать и на ГВС цеплять?
    полотенчик даже не уверен хватит ли его что б нагреть до 28С в ванной ?... чет мне кажется что не будет такого. кусок трубы небольшой площади ... 40-45C у меня в бойлере.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Похожая ситуация с моей.
    Только у меня полы с эл. подогревом. В дальнейшем я их демонтировал.
    Поставил настенный фанкойл от Деда. Темп подачи как во всей СО (везде водяные ТП) дома.
    Вентилятор на фанкойле включаю редко, как правило в оч. сильные морозы. Фэн и без вентилятора греет ванную комнату. А на будущее на маленьких площадях нужно шаг укладки делать меньше.
    На нашем опыте, есть шаг и по 5 см 16-й трубой. Полет нормальный.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iakovlev, у меня подача 25С весной 28С в лютые морозы, отопление полами и стенами...
    Толку в мелком шаге не будет, ибо при такой подаче 26-28С в ванной не видать даже с шагом 5см...
    Сколько у вас в ФЭН идет подача / обратка и сколько градусов в ванной?
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Подача 35, в ванной темп 22.
    Все работает...
